Vervangen koppeling Kip Kompakt EK400
Vorig jaar is ons verteld door een caravan onderhoudsbedrijf dat dit jaar de koppeling moet worden vervangen van onze Kip Kompakt EK400.
Wat zijn ongeveer de kosten van het laten vervangen van de koppeling? Ik heb gegoogled maar zie natuurlijk geen loonkosten, en er is veel verschil in soorten/merken.
Het hoeft geen stabilisatorkoppeling te zijn (het is een lichte, stabiele caravan).
Heeft iemand ook tips wat betreft een betaalbaar bedrijf?
Kip Kompakt 400 EK (1989)
Re: Vervangen koppeling Kip Kompakt EK400
Ben eigenlijk wel benieuwd naar de reden om hem over een jaar te vervangen dan?
Is trouwens tientjeswerk en niet al te ingewikkeld.
Deze koppeling zit er waarschijnlijk al een tijd op (we hebben hem 3 jaar geleden 2ehands van een particulier gekocht en weten niet hoe lang) en zal bijna versleten zijn? Ik heb er zelf geen verstand van.
De koppeling die er nu op zit heeft een rode draaiknop (los/vastzetten koppeling), die zie ik niet op de video.
De koppeling (met rode draaiknop) op mijn caravan zit er al 12 jaar op. Het enige dat (regelmatig) vervangen wordt zijn de frictie-cupjes.
Ben ook wel benieuwd waarom je hele koppeling vervangen moet worden
Groet, Rob
Groet, Rob
Goed om te weten, weer wat geleerd. Ik vind het als leek moeiijk in te schatten of een bedrijf gewoon meer geld aan mij wil verdienen of dat het helemaal klopt wat ze zeggen, daarom vroeg ik ook naar ervaringen bij bedrijven.
Wij willen geen risico lopen; een koppeling is een vrij essentieel onderdeel van een caravan...
Dat is dan de Al-Ko 1300 koppeling die Rob ook beschrijft.fotokrool schreef: ↑zo 11 apr 2021 16:45Deze koppeling zit er waarschijnlijk al een tijd op (we hebben hem 3 jaar geleden 2ehands van een particulier gekocht en weten niet hoe lang) en zal bijna versleten zijn? Ik heb er zelf geen verstand van.
Waarschijnlijk moeten inderdaad alleen de frictie cupjes vervangen worden.
Net zoals in autoland zijn er legio ondernemers die je pootje lichten. Ook goede ondernemers die meedenken met de klant, maar die moet je net vinden. En dan koesteren
Toen ik 4 jaar geleden mijn Kip kocht was ook het advies voor een nieuwe koppeling. Kostte € 40,00 ex montage.
Als je twijfelt kun je vragen of ze de oude koppeling willen bewaren zodat ze kunnen laten zien waarom deze aan vervanging toe was.
Als dat geweigerd wordt weet je genoeg.
Maar voor zo'n bedrag, voor zo'n essentieel onderdeel zou ik niet twijfelen. Anders zit je tijdens het rijden steeds in je spiegeltje te kijken :-)
Ik heb op marktplaats een 2ehands stabilisator koppeling gekocht voor een paar tientjes...
Frictiecups zijn het geld niet..
Heb zelf en kip kompakt..
Blefke
Blefke
Ik ben gisteren naar de stalling geweest (groot rolgordijn/gaas achterraam vervangen - wat een K-klus!) en heb even naar de koppeling gekeken. Zie foto, de slijtage indicator bovenop geeft nog maar een klein streepje groen, dus ik neem aan dat de koppeling vervangen moet worden, ik ga er een bestellen en zelf monteren.
Iedereen bedankt voor het meedenken!
