Op zoek naar nieuwe generator
Momenteel hebben wij honda10i , maar vinden toch iets te min.
Nu op zoek naar iets meer watt.
Mijn oog viel op honda 2200i, en nog enkele ander natuurlijk.
Maar betreffende de honda 2200i daar zou bij sommige een ander motor in zitten om de prijs te drukken.
Tja hoe kan dan een leek de bomen nog door het bos nog zien
Zijn er op het forum nog zo leden die ook ondervinden .
Volgens ik wat kan opzoeken zou de honda en yamaha degelijk zijn maar heel duur.
En al de rest zou van china komen en veel minder van kwaliteit.
Laatst gewijzigd door Hobby Linka op za 10 apr 2021 22:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Titel aangepast
Re: OP ZOEK NAAR NIEUW GENERATOR
Hee Sam....
Ik denk niet dat je heel veel reacties hier zal krijgen over generators..
De meeste hier hangen gewoon aan de Walstroom....
Nog nooit iemand hierover gerept voor zover ik weet...
Je bijt de spits af...en bent dus de kenner.
Want in het land der blinden is een oog koning.
Misschien kun je hier iets vinden; ik heb er uiteindelijk geen aangeschaft: viewtopic.php?f=60&t=34914&hilit=aggregaat
Nou....ik heb een Kipor 2200 gehad, zeg maar de 2 kW el cheapo uitvoering van Honda. Allereerst wordt de typering "fluistergenerator" gebezigd. Je moet wel stokdoof zijn om die kwalificatie te willen onderschrijven. Je geneert je kapot om zo'n ding te laten draaien. Verder is zo'n generator zwaar en volumineus, het legt beslag op een wezenlijk deel van jouw opslag/bagageruimte.
Dus tenzij je veel energie nodig hebt, heeft mijn voorkeur het "knijpen" van het verbruik en klooien met accu's of zonnepanelen.
Al jaren een generator in bezit. Eerst een Honda kloon uit China. Pakte niet zo goed uit want die was naar enkele jaren naar de vaantjes. Toen een Honda 10I. Veel beter, stiller, meer vermogen, degelijker. Zou ik meer vermogen willen, zou ik 100% voor een Honda 20I gaan. Ruim 2,2 x zoveel vermogen vergelijkbaar met 10 amp van de paal en dus vergelijkbaar met de meeste Nederlandse campings. Laat je niet vertellen dat er in andere aggregaten Honda motoren zitten. Klonen zijn het maar geen Honda. Bij De Potter in Gameren kunnen ze meestal wel een mooie prijs maken. https://www.depotter-aggregaten.nl/home.html Nog een tip: Tank in het aggregaat ALTIJD benzine met een octaangetal van 98. En zonder ethanol. Onder andere bij BP en Tamoil. Veel beter.
Zoals Chris al wel weet, maar de ander forumleden misschien nog niet.
Wij staan veel op ons buitenverblijf en laden de 2 accu's met 45amp, denk ongeveer 550 a 600watt van de generator.
Dus de honda 10i moet dan 3 a4uur volle gas geven en dat maakt veel lawaai,uiteraard is dat geen grote ramp, maar.
Maar het comfort en luxe mag ook iets hebben dacht ik.
Met een grotere zou ik ook de airco, de speciaal koffie van madam in dien nodig of planten of bomen water geven ,ook ander zoals klusjes, want er is wel altijd iets te doen hoor.
Een zwaardere generator moet niet zo werken en draait dan rustiger en daardoor ook minder lawaai.
Kan nog meegeven een honda 10i geeft geen 1000watt hoor, ik denk ongeveer 850watt
Die klonen zijn duidelijk minder qua kwaliteit dan Honda. Binnen no-time had ik het probleem dat de vlotternaald bleef hangen waardoor de boel overstroomde. Omdat ik de 2 kW uitvoering ook standby had staan gebruikte ik Aspen benzine. Topspul, maar je loopt leeg qua kosten. Shell premium benzine heeft geen methanol.
Kijk eens naar Yamaha qua specificaties ....ietwat moderner en betere specs dan Honda.
Yamaha en honda is goed , maar duur.en daar zit nog wat twijfel op.
Maar dachten ook aan hyundai 3200ies, maar dat zal wel ook in china gemaakt worden denk.
Deze zullen wel minder goed zijn, maar voor de prijs van honda of yamaha 2200, kan ik 2 hyundai 3200 kopen.
Wij tanken altijd 98 voor generator, grasmachine, boomzaag, hegeschaar, enz
"Buy quality, cry once" ontzeg jezelf het genot van een goed product niet dat minder brandstof verbruikt, beter werkt, minderstoringen heeft en beter materiaal heeft.
En het huismerk van HBM hy3200i is de zelfste dan van hyundai maar dan zonder elektrische start
Deze doen er nog 100€ af zou komen op 650€.
Dat is toch niet veel voor een generator van 3200watt dacht ik.
Er is er maar 1ne die minder lawaai maakt en dat is honda.
Yamaha maakt even veel lawaai dan ander uit china.
Alle volgens mijn opzoeking werk he,ik een beetje leek hoor dus sorry als ik er naast zit.
Ik denk, dat niemand last heeft van een generator in jullie stuk bos.
Toch zou ik je wat anders willen voorstellen.
Koop een stuk of 4 zonnepanelen met een lader.
En 2 of 3 dikke accu's voor opslag van de stroom.
Een omvormer 12 - 230 volt heb je vlgs mij al.
Dmv de zonnepanelen heb je altijd volle accu's.
Geen benzine, geen herrie, geen stank, en gratis energie zat.
Qua euro's zal het weinig uitmaken met een kwalitatief goede generator.
Dank voor uw voorstel Ab,maar dat is niets voor ons .4 zonnepanelen kan niet op de caravan om dat wij voor de luifel 2stangen over de caravan gaat.
Ook de kans dat er geen zon is kan ook en dan zitten wij zonder elektra.
En de generator moet ook voor ander dingen dienen.
Dus zonnepanelen dat is zeker uitgesloten.
Met het eerste ben ik het eens met het tweede in elk geval niet. Volgens specificaties is er max 1000w beschikbaar en reëel 900w. Uit overload testen blijkt dat hij pas uitgaat bij 1100w. Hoewel het zeker niet is aan te raden dit al te vaak te doen. Voor de 2o geldt als bovengrens zo'n beetje 2400watt.
Is mijn ondervinden hoor, e 1ne honda zal de ander niet zijn denk.
ik bedoelde daar mij de 850 watt continu .
Dat is het voordeel van een merk als Honda. Die voldoen minimaal aan specificaties. Mijn cijfers kloppen echt wel. Zoek maar eens op YouTube.
Die zonnepanelen moeten niet op de caravan...sam2 schreef: ↑za 10 apr 2021 17:14
Je hebt toch een vaste plek in eigen bos ?
Je kunt ze daar gewoon op de grond, aan een boom, op een schuurtje, op een paar schuine balkjes, of weet ik veel waar aan of op plaatsen toch ?
Als je accu's en zonnepanelen op de vaste plek laat, hebben de panelen tijd zat om te zorgen dat je 3 extra accu's altijd vol zijn .
Daarnaast heb je dan nog de accu's in je caravan.
Stroom zat. Bij heel slecht weer ga je toch niet neem ik aan.
Punt is, of je het veilig kan achterlaten.
Dat kan ik niet beoordelen.
Elke keer meenemen is minder handig.
Re: Op zoek naar nieuwe generator
Wij hadden in onze campertijd een chinese namaak Honda. Wel een 4 takt. Hoedt je voor tweetact generators. Die maken nog meer lawaai en roken.
Onze nepper heeft het heel lang goed gedaan, dacht iets van 1500 watt. Was wel lawaaierig dan echte honda!
Verkocht en hij werkt na 15 jaar nog steeds op een volkstuintje voor oa waterpomp.
Hij draaide wel altijd, en nog steeds, op de speciale brandstof/benzine. Geen gom vorming en zo.
HBM heb ik wel een beetje scheel oog op hoor Sam.
Zij verkopen wel veel tools, maar ook wel van een soort 2e keus... en dat is het net niet.
Net op mijn werk weer gemerkt met een kolomboormachine van ze....ik heb hem geweigerd...koop maar wat beters.
Kwaliteit is evenredig vergelijkbaar met kostprijs... vrijwel altijd.
Ik snap eerlijk gezegd ook niet zo goed waarom de generator zo hard zou moeten werken. Ik laad accu's op met een LBC en die vraagt 300 watt. Dus helemaal geen groot vermogen van de generator. Of je moet beide accu's gelijktijdig op laden met 2 laders. Ook een optie is een tweede Honda10 te kopen en die te schakelen met de eerste of op afstand de Honda 10 achter een geluidsschot te zetten op enige afstand van de caravan.
De Kipor had de volgende makkes: slecht starten (je trok je lens aan het startkoord), de slangetjes van de carburateur (waaronder een overloopslang) werden bros, en het gedonder met de overlopende vlotterkamer natuurlijk.
Ab zonnepalen is uitgesloten, vroeger met onze stacaravan werd er alle jaren 1of 2keer ingebroken, en wij hebben de generator ook voor ander doeleinde nodig.
Moet eerlijk zeggen, vind het heel fijn om zoveel reactie te krijgen.
Dat doen mijn beslissing zeker ten goede .
Zoals Chris zegt ,alles heeft zijn prijs kwa kwaliteit.
Inderdaad mijn klein honda doet het nog altijd.
Buiten het onderhoud dat ik zelf doe zijn er totaal geen problemen geweest.
Dus de honda heeft zijn strepen al verdiend.
Daarom is de kans groot dat het honda 2200i gaat worden.
Maar laat nog effe alles bezinken voor dat ik besluit.
"Huismerk" generator hoeft zeker niet dezelfde kwaliteit generator te betekenen!!!!
Enkele modellen van het merk Load-up wordt ook verkocht als huismerk/imitatie Honda. Tja de kleur en de vorm omhulsel lijken op elkaar. Maar zitten toch echt andere Chinese onderdelen in.
Dat klopt..
In het verleden kocht ik eens een partij generatoren.
Voor de handel, mijn inkoop was 50 euro voor de kleintjes, en 90 euro voor grotere.
Het was echt bagger..
Daar kwam bij, dat een paar van de groteren wel een typeplaatje van 230 volt hadden, maar er zat een 110 volt generator in bleek later.
Het leek leuke handel, maar kostte mij uiteindelijk geld..
Ik begreep ook niet echt, hoe je voor 50 euro een benzinemotor kunt bouwen, daar een generator aan zetten, met omkasting, en het er ook nog vrij gelikt uit kon laten zien...
2 dagen ermee draaien op een weiland bij de TT assen gaf het antwoord.
Generator overleden.
Nog een vraagje.
De airco die in de caravan zit is truma compact met stroomverbruik 650watt en koelvermogen 1800 watt.
Zou dan start vermogen 2200watt en continu 1800watt .
Kan de generator honda 2200i dat aan.?
