Op zoek naar nieuwe generator
Re: Op zoek naar nieuwe generator
Ja makkelijk, de opgenomen stroom is max. 6 A.
@PD,
o moet ik nog wat leren.
De airco pakt ampere, maar je hebt altijd een omvormer en of lader aan het 230V net toch, ben je al over die 6ampere.
Ging bij bij in de garage niet lukken zekering 6ampere eruit.
Hoe doen jullie dat dan op een camping met 6A geleverd?
Jaap
Jaap
Een traditionele 6 A zekeringautomaat zal niet trippen bij gebruik van de airco, zelfs niet wanneer ook de verlichting, TV en koelkast aan staan.
Het ligt anders bij elektronisch geregelde automaten.
Laatst gewijzigd door PD op zo 11 apr 2021 17:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik geef mij over.
Waarom lukt zoiets bij jullie wel en bij mij niet.
Als ik toen met testen een voeding in de garage heb van 231Volt.
Dan draad met 6Ampere automaat -wel een hippe -en caravan inschakel alles goed.
Airco aanzetten ook nog goed totdat compressor bijspringt zekering automaat eruit.
Met testen had ik geen ampere tang of meter erbij - stom had beter geweest om de piek gelijk te meten.
Ga ik doen en koppel terug.
Jaap
Jaap
Nou hier staat het:
Gedurende 1/7e seconde trekt de motor van de compressor 15 Ampere, een bekend verschijnsel bij electromotoren. Op z'n minst zakt de spanning in op dat moment.
Ik weet wel dat het met een honda10i niet gaat, elke keer dat de compressor opslaat de honda in veiligheid gaat.
Je kunt dat voorkomen door de airco niet rechtstreeks op de generator te laten werken denk ik.
Misschien eens uileggen aub want begrijo het niet.
De elektra kabel gaan van de generator naar de aansluiting caravan buiten de caravan.
Dan gaat de elektra langs de zekering naar de airco.
Dus wat gaat daar verkeerd?
Niks..
Maar je hebt toch dikke accu's en een zware omvormer?
Als je de airco op de omvormer laat werken, en tegelijkertijd of even later de generator de accu's laat bijladen, moet het vlgs mij goed gaan.
De accu's bufferen de aanloopstroom van de compressormotor wel.
Dikke accu's is iets overdreven he, 150 amp samen en omvormer 1000watt.
Alles werkt goed daar ga ik niet aan prullen , zo goed ben ik daar ook allemaal niet in thuis hoor brrrr
Nee nee, de nieuw generator zal het wel oplossen.
Trouwens.... die 2 accu's... da's toch goed spul gebleken he...
YT is niet zomaar stuk..
En met die 2 van 75Ah kan je goed bufferen.... alleen is dan een 1000Watt omvormer wat iel... als je de airco er tenminste mee wilt opstarten.
Kan je niet een lijntje naar Doelen leggen stiekum??
Inderdaad Chris de YT zijn echte top accu's , wat deze accu's al moeten verduren hebben.
Heelwaarschijnlijk zijn deze niet meer 100%,
Ach wij zien wel,als ze te min worden kopen wij nieuw.
Doelen is iets te ver voor mij,maar als u het kan regelen, dan mag je gratis kamperen in ons bos
Effe update
Hebben gekocht hyundai 3200 i se.
Dus dat is rond.
Nu zou ik nog een stille box willen maken hoe zou ik dat best kunnen fabriceren?
De box komt buiten te staan.
Dus dat is rond.
Kijk... hebbes...
Zo'n geluidwerende kast heet toch een "Suskast" ??
Ik kan het mis hebben hoor..
Wat vaak gedaan wordt door watersporters die een genset aan de wal plaatsen is, een haaks windscherm maken met absorptie isolatie aan de genset kant. Het scherm staat dan aan de kant waar je geen geluids overlast wil.
Voor de juiste isolatie, kijk is bij Akoestiek winkel.
Denk aan de regen bestendige eigenschappen.
Dan kan je ook nog op de grond een absorptie uitlaat demper leggen met een grotere diameter als de genset uitlaat. De verbinding tussen de genset en de demper kan je van hittebestendige rvs slang maken.
Succes ermee
Succes ermee
Now dat is effe netjes, dankuwel
Uiteraard alle bedankt voor het meedenken
Generator word morgen geleverd en honda 10i is verkocht.
Dus laat het goede weer maar komen
Effe update
Generator werkt heel goed en rustig, en maakt helemaal niet zo een groot lawaai, denken dat de honda10i meer lawaai maakte.
Kunnen geen stille box maken omdat dan de afstand bediening niet werkt en willen zeker met de afstand bediening starten, is zeker gemakkelijk , kunnen dan effe starten voor dergelijke en stop zonder elke keer heen en weer te lopen.
Kunnen op 3manieren starten; afstand bediening, met sleutel, en met koord start.
De afstand bediening werkt zeker tot op 30m al getest thuis,maar er mag tussen de afstand niets tussen staan, {glas ,muur, hout }enz.
Hebben al besloten om de generator{met {camingtafel er over} zo ver mogelijk te zetten zodat met de afstand bediening nog kunnen starten.
Daardoor zal het lawaai zeer miniem zijn denken wij.
Verdubbeling van afstand, is halvering in het geluid !
Jemig wat een ding - 35 kg ...oef. Goede specificaties!
Ach het is 38kg + de benzine, de generator staat op de aanhangwagen, dus het valt allemaal wel mee hoor.
Uiteraard de generator is niets voor de camping kampeerders en ook niet voor de vrij kampeerders,
Wij storen niemand met de generator in het bos,de dichtste buur die verblijft is toch 300m verder , die heeft stacaravan staan en werkt ook met generator.
Dus voor ons is het een perfecte oplossing, kunnen er nu alles aanhangen indien gewenst.
Dat was de wens van de grote baas.
