Water niveau meter in Sprite Alpine Sport 470 CF
- Witte yeti
Re: Water niveau meter in Sprite Alpine Sport 470 CF
Vandaag heb ik op camping Schrouff in Vijlen mijn Votronic waterniveaumeter verder aangesloten. Vanuit de bovenkast rechts naast de deur heb ik 12V kunnen aftakken dmv Wago klemmen. Ik heb er voor de veiligheid een zekering tussen gezet.
- Witte yeti
Beste Kees,
Jou caravan heeft ongeveer dezelfde indeling als onze Sprite Alpine Sport 470 CF. De draad van de tanksonde zal je moeten verlengen en dan vanaf de watertank door de bankkast naar de deur moeten trekken, Daarna door de aluminium koker onder de deur en dan omhoog via de onderkast en koker naar de bovenkast. Daarna naar het paneel waar je display zit. Dit display kan je losmaken door de zwarte rand voorzichtig eraf te trekken en dan 4 schroeven verwijderen.
In die bovenkast rechts van de deur is waarschijnlijk 12V te vinden, daar zit vast een spotje.
Succes, gr Pim
YES !!!! hij doet het....
Niet dat ik daaraan getwijfeld heb hoor..
Maar zo ken ik de Votronic weer.
- Witte yeti
Ja, goed hè........ben blij dat de meter werkt. Tijdens een vakantie is het lastig plannen wanneer wel en wanneer niet klussen
