Compressor caravan banden
Ik ben op zoek naar een compressor voor de caravan banden. Eentje die goed werkt en die ik makkelijk mee kan nemen in de caravan of auto.
Wie heeft er goede ervaring met een bepaalde compressor?
Hobby 545 KMF uit 2018. Unico Verona, Reich easydriver pro 1.8 mover met Reich Mobility Power Pack, Truma Aventa comfort dakairco.
Volvo XC90 T8
Volvo XC90 T8
Re: Compressor caravan banden
Makita DMP180Z
Makkelijk, licht, LXT accu en nauwkeurig.
Verstuurd vanaf mijn POCOPHONE F1 met Tapatalk
Ik heb deze overgehouden uit m’n ex Qashqai
Levert alleen maar max 3 bar maar dat is voldoende voor m’n autobanden en in noodgevallen de caravan, daar gaat normaliter 3.8 bar in.
https://www.bol.com/nl/p/bandenherstelk ... modal_open
Dank, die Makita lijkt me wel wat. Ik ga me er eens in verdiepen.
Volvo XC90 T8
Volvo XC90 T8
Hier ook de Makita, ook meteen een lxt accuboormachine erbij voor de steunpoten en schroefharingen.
De Makita is in staat om eenvoudig 4,5 bar op de caravanbanden te zetten. De compressor wordt ook gebruikt om de flat jack op hoogte te brengen.
Ik gebruik een Ring RTC6000.
Misschien wat duurder maar wel het gemak dat deze een oplaadbaar is.
Ford Kuga Titanium X PHEV
Makita ziet er goed uit maar ik heb verder niets van dat merk.
Gaat wel veel kosten inclusief accu en lader, 175 euro ongeveer. En dat voor een pompje?
Ooit een handpomp gekocht bij AC tion en dat gaat nog steeds goed, kost alleen wat spierkracht. Maar ja, voor nog geen tientje hoor je mij niet klagen.
Ik heb het compressortje wat standaard bij de Hobby 650 Prestige zat gestolen/gehouden, speciaal voor caravan banden dus genoeg opbrengst.
Werkt goed.
Werkt goed.
Ik gebruik een truck air compressor. Deze behoort eigenlijk bij onze Karsten voortent en kan deze met gemak oppompen tot 4 bar. Auto- en caravanbanden is dus ook een makkie. Er staat er nu een te koop op MP (€60,-)
Dacia Duster TCE125 + Delta 3900 TZV met Reichmover, E&P levelsysteem, Karsten voortent en Unico Torino luifel
Ik gebruik mijn opblaaspompje dat wat bij de auto zit om in geval van nood een lek te herstellen en de lekke band terug op te pomoen. Kan tot 6 volgens meter maar komt met gemak tot de 4.5 die ik nodig heb.
Die wordt trouwens ook regelmatig voor de fietsbanden gebruikt.
Geen extra pompje dus.
Ik heb een Black en Decker ASI200. Die deed het prima, maar de ventiel aansluiting raakt al versleten en schiet dus van de ventielen die je aan het opblazen bent.
Geen aanrader dus.
https://www.bol.com/nl/p/black-decker-a ... 010729396/
Ik zou kijken of je iets kunt vinden met een metalen aansluiting.
Geen aanrader dus.
Jullie moeten ook eens kijken in de 4x4 wereld. Die hebben meestal een kleine 12V compressor of pompje bij zich. Deze pompjes kunnen op hun gemak 4.5 bar leveren.
Zelf heb ik zo'n pompje steeds bij me om mijn luchtbalg van mijn motoraanhanger op te pompen. Deze aanhanger scharniert en veert d.m.v. van een luchtbalg en kan ik tot op de grond laten zakken om de motor op te rijden. Daarna oppompen en dan komt de complete aanhanger weer omhoog.
De maximale werkdruk van deze pompjes is 10,5 bar of 150 PSI. Zat dus...
Zelf maak ik al jaren gebruik van deze Michelin pomp (vandaag nog de banden van de caravan bijgepompt tot 4 bar).
https://www.amazon.nl/Michelin-62000-hi ... 1315&psc=1
Maar ik zag ook de Bosch op Amazon. Die lijkt mij wel echt handig (lekker compact!).
https://www.amazon.nl/dp/B08HQHW4LS?aax ... 9218110602
Caravanloos.
Inderdaad een mooi Bosch pomp
ik gebruik mijn compressor van mijn mercedes die is geleverd om mijn reserve wiei op te blazen wekt prima
groetjes
groetjes
Een fietspomp volstaat ook.
Voor die ene keer in een paar jaar .
- richard112
Ik heb deze altijd in de auto;
WOLFGANG Compressor - 18V
- 550x387.jpg (32.97 KiB) 1439 keer bekeken
- 550x320.jpg (23.94 KiB) 1440 keer bekeken
Citroen C5 2.016v + Swift Challenger 500SE + Van der horn voortent
- HenkR
Regelmatig heeft LIDL een compressortje tot 10atm in de aanbieding. Of hij dat haalt durf ik niet te zeggen , ik gebruik hem al jaren en mijn caravanbanden zitten met 4,5 gevuld.
Lees ook ergens in de berichten de compressor van de auto. Heeft bij mij het metertje gekost, want de compressor kon maar tot 3atm en de caravanband had nog voldoende en wijzertje van de meter begon in de hoek te klapperen.
Mini compressor van Mannesmann, te koop rond de 45 euro
Maakt relatief veel lawaai, en pompt, niet zo snel de banden op.
Nadeel is dat hij alleen met stroomvoorziening werkt, 12V vanuit auto.
En dat de snoeren lang genoeg zijn om links OF rechts van een auto te kunnen pompen,
Maar voor een caravan dat je de auto naast het caravanwiel moet zetten.
Aanduiding is via een analoge meter, en je moet zelf stoppen, waarbij de aanwijzing slechts ongeveer is.
Wel zitten er diverse verloopjes bij, en (als je de tijd hebt) pompt hij wel vanaf leeg op !
Minicompresssor van Bosch, te koop rond de 70 euro
Maakt veel maar iets minder lawaai en pompt nog iets langzamer de banden op.
Voordeel is dat hij een interne accu heeft, opladen via USB kabeltje
Door de accu kan je overal makkelijk bij en is ook voorzien van verloopjes.
Echter de accu kan vier banden 0,5 bar geven, en dan is deze leeg.
Aanduiding gaat via digitale meter, is instelbaar en compressor stopt bij ingegeven opgave,
Dus om banden volledig op druk te brengen is deze (eigenlijk ongeschikt), maar
om de banden maandelijks te controleren. Of aan het begin van het seizoen (caravan)
weer op druk te brengen werkt deze prima, als je rekening houdt met 1.25” per band.
Ik gebruik die minicompressor van Mannesman. Zowel via auto accu maar ook met de losse accu van de mover kan ik via een Sigarettenaansteker met Accuklemmen de compressor aansluiten.GSAndre schreef: ↑za 1 mei 2021 07:395A395F18-E879-4AA3-970D-F20BD4B0E99F.jpegVergelijk,
Voor ik de accu in de caravan plaats pomp ik de banden even op.
Zie bij bol.com voor 7 euro zie Proplus Sigarettenaansteker Met Accuklemmen 12/24v16amp Blister.
Dit is een erg handige compressor en die maakt maar weinig lawaai. Als beste geteste mini compressor in een consumententest in Duitsland.
Hobby 540 UFf, Mover Enduro 450 smart, Thule Omnistor 9200 en Thule Superb short SV16 e-bike fietsenrek op dissel getrokken door Mazda CX-5 GTM-line.
- HenkR
Als de ccompressor rood zou zijn zie ik de goedkope Lidl compressor. (denk dat het dezelfde is). Ik ben daar tevreden over.
Adaptersetje (accu klemmen naar sigaretten aansteker) is wel heel duur bij Bol, kijk maar op internet in is op diverse (Nederlandse) plekken goedkoper.
Er is ook een Dewalt pomp. Op 18Volt xr accu werkt die.
Mooi apparaat, geschikt voor autobanden, fietsbanden en ook voor het opblazen en leeghalen van opblaasboten, opblaaszwembaden. Handig ding.
