Thed schreef: ↑zo 9 mei 2021 13:50
Goedemiddag!
Mijn Knaus Sport 500 EU Silver Selection is afgeleverd met mooie, lichtmetalen 17" velgen, die een 'vaste optie' zijn voor dit actiemodel.
Alleen staat in de gebruikshandleiding van de Knaus Sport deze bandenmaat er niet bij.
Het maximaal toelaatbare gewicht van de caravan is 1500 kg; de bandenmaat is 215/55 R17.
Kan iemand mij vertellen wat de juiste bandenspanning is?
Uitgaande van dat in gebruik die 1500kg wel bereikt wordt, en je banden XL/ reinforced/extraload zijn met Loadindex 98/ 750kg maxload( gegoogled, Standaard load 650kg/LI 94,mogen er niet op, en later schrijf je 3,4 bar maxdruk), kom ik met mijn beruchte spreadsheet op 3,2 bar advies, hoogste druk zonder gestuiter.
Dan 4% is 60 kg op trekhaak gerekend standaard, en
160kg gecombineerd mindergewicht en ongelijk gewicht R/L, voordat een kant gaat stuiteren.
Dat is bijvoorbeeld toch 90kg op trekhaak en 1450kg totaalgewicht en 80kg gewichtsverschil R/L.
Dit is hoger dan de 2,9 bar referentiedruk van XL//, maar bij gewone autobanden is dat toegestaan, hoewel de bandenfabrikant officiëel het meerdere draagvermogen daarbij horend niet ondersteund.
Als alles 100% ( 200% bestaat niet in mijn boekje, al wordt die uitdrukking wel gebruikt ) nauwkeurig bepaald en gemeten kan worden ( vergeet het maar), dan zou dit terug kunnen lopen voor maximum 120kmpu, tot
2,8 bar, en dan nog 160kg gecombineerd OVERgewicht en ongelijk gewicht R/L , voordat 1 band oververhit als je daadwerkelijk 120kmpu constant rijdt.
Dit om aan te geven waar de grenzen liggen.
Deze XL hebben dus maar een magere reserve voor je 1500kg max. Gesteld 1500kg op as, dus nul reserve, alleen door de maxload die voor 160kmpu gegeven is en het gaan boven de referentiedruk, wat eigenlijk alleen bedoeld is voor hogere snelheid dan 160kmpu en camberhoek ( uitlijning wielen niet zo |-| maar zo /-\ op de as).
Moet ik nog even doorgaan
of is het zo wel duudelijk genoeg
Edit: teruglezend zie ik Workels bericht, mogelijk ook XL, en dan mag officiëel die 4,5 bar niet, zal eens zoeken of deze maat ook in D- load/ 8pr bestaat. Nee dus, maar workel, heb je er ook de zelfde banden onder?
