Kraan spoelbak / electrische fiches
arnedepreitere
Bericht door arnedepreitere » za 3 apr 2021 13:47
Voor wat dienen deze beide electrische fisches? Kan het een verband hebben met de waterkraan in de spoelbak die niet werkt?
Hartelijk dank!
Re: Kraan spoelbak / electrische fiches
Bericht door Chris » za 3 apr 2021 13:58
Lijkt mij niet want is zie Links bij de blauwe slang een witte VMVL draad... die zit aan de pomp.
Pompje stuk.
Schakelaar in de kraan stuk.
Bedradings fout/breuk.
Zekering in de voeding, voor het gestabiliseerde 12 volt deel stuk.
Of de omvormer zelf stuk..
Meten is weten in dit geval... raden en uitsluiten kan je ook met bovenstaand lijstje.
arnedepreitere
Bericht door arnedepreitere » zo 4 apr 2021 14:31
Witte draad zit inderdaad aan de pomp vast, pomp werd ontzettend heet en werd overhit.
Reden nog onverklaarbaar, misschien ouderdom.
Deze fiches dus niets te maken met een 12 volt aansluiting?
Jaap van Duijn
Bericht door Jaap van Duijn » zo 4 apr 2021 14:36
@TS,
Pomp heet komt geen water door zou reden kunnen zijn.
De caravan heeft die geen boekje met een Elektrisch schema?
Meest gezocht welke caravan, type, model, bouwjaar zou de geoefenden onder ons op juist spoor zetten.
Jaap
caravanblog
Bericht door caravanblog » zo 4 apr 2021 14:59
Ik ben niet technisch maar misschien heb je wat aan deze bijgaande tekst uit de handleiding van een Chateau La Car uit 1989. Kan je aan de hand van de draadkleuren achterhalen waar het voor dient.
Ford Kuga 2020 St-Line-X 1.5 Ecoboost en per eind april 23 nw Knaus Sudwind 60Y 500EU 2022 met cassetteluifel, Mover Enduro EM303A+, Unico Verona Champagne/Zwart XL (8-2023) met voorwand de luxe + dakluifel + gaaswand + blinderingen.
mrbullmastiff
Bericht door mrbullmastiff » zo 4 apr 2021 15:28
In mijn Chateau caravan zat een aansluiting voor de pomp voorbereid in de disselbak. Origineel zat de water tank onder een bank.
Bericht door Chris » zo 4 apr 2021 15:32
arnedepreitere schreef:
zo 4 apr 2021 14:31
Pomp heet..
Kan 2 dingen betekenen..
1e... Pomp vastgelopen.
2e... Omvormer kassie wijle..
Waar die stekkertjes bovenin jou Chateau voor zijn.... ik heb geen idee...
Een ding is mij wel duidelijk.
Hier moet storing gezocht gaan worden..een digitale meter om de gelijkspanning te meten.. is die Ok?
Of systeem aap.. een nieuwe pomp erin hangen en kijken of het werkt.
Een pompje kost niet veel.
Terug naar “Chateau”
