De koelkast koelt niet...
Gerardo
Re: De koelkast koelt niet...
Bericht door Gerardo » wo 7 apr 2021 11:51
Hi!
Je bent er echt zeker van dat je behoorlijk warmte uit het bovenste ventilatie rooster hebt gevoeld? Het 220V verwarmingselement is heel of stuk, heet of koud. Een beetje stuk is er niet bij. Je kunt het onderste ventilatie rooster verwijderen en met de hand even voelen aan de constructie rond het kookpotje. Kun je overweg met een Multimeter of op zijn minst een spanningzoeker. Dan kun je meten of er spanning naar het het element gaat. Het element is zoals reeds aangegeven vrij eenvoudig te vervangen.
Laatst gewijzigd door Gerardo op wo 7 apr 2021 11:59, 2 keer totaal gewijzigd.
Het grootste plezier in het leven is dat te doen waarvan mensen zeggen dat je dat niet kunt doen thumbup.gif
deusjevo
Bericht door deusjevo » wo 7 apr 2021 11:51
EricS schreef:
wo 7 apr 2021 11:20
Helaas, hier nog een koelkast probleem...
Tijdens de bloedhete zomer van 2020 had de kk al moeite om de boel goed koud te krijgen...daarna is hij de stalling in gegaan.
Met Pasen zijn we weggeweest...erg koud buiten, de verwarming deed het uitstekend ! Maar...
De koelkast werd maar niet koud...na een dag merkte ik het nog niet zo, maar hij deed niets meer (op 220V).
Enkele opm nav aantal draadjes te hebben gelezen:
-kk koelt niet/nauwelijks
-er komt heel klein beetje warmte uit roosters zijkant caravan
-koelkast was niet bomvol gevuld (biertjes onder de caravan.. mrgreen.gif )
-heb het niet op gas geprobeerd, domweg niet aan gedacht, want nooit eerder gedaan
Nu kan ik de caravan naar een caravanbedrijf brengen...maar kan ik eea ook eerst zelf uitzoeken of verhelpen ?
Meten is weten dus ik zou eerst wat gegevens verzamelen
atmosphere2
Bericht door atmosphere2 » wo 7 apr 2021 12:01
Ik heb vaak nieuwe koelkasten getest bij het rij klaar maken . Die dingen zijn heel snel goed koud , spullen er in of niet .
Wanneer het uren gaat duren heeft de koelkast gewoon niet meer de koelcapaciteit die hij zou moeten hebben.
EricS
Bericht door EricS » do 8 apr 2021 13:35
Meten is weten...helaas, ben geen techneut dus kan niet (door)meten...
De caravan staat nu 2 dagen aan het stroom op de oprit....moest er iets uithalen en voelde even in de kk....verhip, koud !
De thermometer lag in vriesvak... -18 ! Huh ?
Alle ribben in kk en vriesvak voelden ijskoud. Kopje water in vriesvak gezet en thermometer onderin kk. Half uur later volledig bevroren water....en temp onderin was -2.
Nog aan roosters gevoeld buitenzijde caravan maar daar kwam nauwelijks/beetje warmte uit.
Heel vreemd, met Pasen deed hij niets.
Er is niets veranderd, schakelaar op 220 en draaiknop op plm75%.
Heb wederom geen idee hoe dit kan...Afbeelding
Gerardo
Bericht door Gerardo » do 8 apr 2021 13:54
Ik ben blij voor je.
Misschien was er wel dit of dat aan de hand je weet 't niet weenie.gif Wel raarrr dat je nauwelijks warmte voelt. Maar wat kan jouw het schelen jij hebt weer koude biertjes! Of Wicky's! kan ook, maar die vind ik persoonlijk niet zo lekker.
deusjevo
Bericht door deusjevo » do 8 apr 2021 13:59
[re.gif] [re.gif]
Soms voel je niet echt dat de koelkast het doet maar dan koelt hij wel degelijk.
EricS
Bericht door EricS » do 8 apr 2021 14:21
Tja...met Pasen deed hij het echt niet..
Deden er klein bakje Vanille ijs in, maar ontdooide in de vriezer scratch.gif en de vleeswaren kregen dag later vreemde kleur [aschrik.gif]
ik houd het in de gaten, over 1,5 week weer weekendje weg..
EricS
Bericht door EricS » do 8 apr 2021 22:54
Net nog even gekeken naar de kk... na de blije melding van vanmiddag dat hij het (weer) deed nu teleurstelling.
Koelkast voelt niet meer koud van binnen, de ribben kletsnat van de druppen, het vrieskastje geeft nu +4 graden en bekertje ijs is weer water...
En nog steeds beetje warmte uit de roosters zijkant caravan...
Kortom, terug bij af. Enig lichtpuntje = hij kan wel koelen. Maar niet continu. scratch.gif
Gerardo
Bericht door Gerardo » do 8 apr 2021 23:58
Ai dat is vervelend. Maar zonder meten en het ding niet onderhanden te hebben, is er weinig zinnigs te zeggen. Het spijt me.
Hans1954
Bericht door Hans1954 » vr 9 apr 2021 10:02
[re.gif] Duidelijk is dat de koelkast het wel kan doen. Ik zit dan te denken aan de energiekeuzeschakelaar. Vaak storingen met dat ding. https://www.partsnl.nl/keuzeschakelaar- ... 0sQAvD_BwE
Gemineye
Bericht door Gemineye » vr 9 apr 2021 10:14
Ik zou persoonlijk ook denken aan een elektrische storing. Als er iets in het koelcircuit niet oké zou zijn, dan werkt de kk doorgaans helemaal niet. Niet soms wel en soms niet.
Ik heb het topic niet helemaal gelezen, maar Waar ik wel benieuwd naar ben eigenlijk; je schrijft dat je nauwelijks warmte voelt bij het rooster. Haal dat bovenste rooster er eens af en voel aan het “potje”; die zou echt redelijk warm/heet moeten zijn. Als de koelkast het niet doet; is dat potje dan wel heet? Of koelt die dan ook af?
Zit er nog verschil in verschillende energiebronnen? 230v/gas? Dat zou je nog kunnen proberen om een storing aan het element uit te sluiten.
EricS
Bericht door EricS » vr 9 apr 2021 10:57
De kk voelt koud aan van binnen, alle vocht op de ribben zijn verdwenen en de vriezer vriest weer. kopje water is weer ijs en temp staat op -8.
Heb het rooster verwijderd en gevoeld aan het 'potje', deze is handwarm, zeker niet heet. De warmte die er af kwam was er gisteravond ook.
'iets' zorgt er voor dat de koeling aan dan wel uit gaat... oh, ja ik heb tot nu toe alleen de kk op 220V aan staan.
Als gezegd, ik ben geen techneut, maar kan dit de thermostaat zijn die niet goed functioneert? weenie.gif
atmosphere2
Bericht door atmosphere2 » vr 9 apr 2021 12:55
Gerardo schreef:
wo 7 apr 2021 11:51
Hi!
Eenmaal geconstateerd dat het 230 element werkt zoals u beschrijft , kan de koelkast nog steeds deffect zijn. En dan controleer je de condensor , de buis met de zwarte koelplaatjes . De koelkapaciteit vertaalt zich daar in warmte die door condensatie is veroorzaakt.
De warmte daar is niet de warmte die rechtstreeks door de gasvlam of elektrisch element is veroorzaakt.
Een koelkast die slecht werkt zal te weinig warmte afgeven in de condensator , en dat kun je voelen aan die zwarte plaatjes.
te weinig warmte op de plaats betekend een probleem met de vloeistof.
atmosphere2
Bericht door atmosphere2 » vr 9 apr 2021 12:57
EricS schreef:
vr 9 apr 2021 10:57
ja , dat kan zeker
Gerardo
Bericht door Gerardo » vr 16 apr 2021 09:36
WillyL
Bericht door WillyL » vr 16 apr 2021 10:43
Een verbruikmeter installeren in de caravan kan ook al helpen in de diagnose. Een koelkast verbruikt iets van 120watt.
Heb je geen verbruiksmeter in de caravan en staat die thuis? Geen nood, système D... schakel hulp van vrouw/manlief in, jij bij de koelkast en zet de koelkast enkele keren rustig aan/af terwijl je partner aan de electriciteitsmeter van de hoofdinstallatie staat en kijkt of de ronddraaiende schijf sneller/trager gaat. Gaat die sneller bij aanzetten en trager bij afzetten dan heb je verbruik van de koelkast en werkt het verwarmingselement. Heb je geen meter met schijf, dan allicht een digitale maar ook daar is een stand waar je het verbruik kunt aflezen.
Lijkt me wel ingewikkeld, maar is dan ook een système D.
Geen verschil, dan is misschien het verwarmingselement stuk of de thermostaat. Probeer dan op gas, meestal is de thermostaat dan niet actief. Koelt de koelkast dan wel dan weet je alvast dat het absobtiegedeelte nog OK is.
En voel ook bovenaan die grote dikke geïsoleerde buis, daar komt dus bovenaan warmte uit, zowel op gas als electriciteit wanneer de koelkast koelt. Na verloop van tijd worden de koelribben ook warm (zo warm dat een extra ventilator geen kwaad kan om die warmte weg te trekken).
Gerardo
Bericht door Gerardo » vr 16 apr 2021 12:58
Het artikel in de link gaat over de thermistor, de plek waar deze op het aluminium koelblok gemonteerd zit en het effect daarvan op de temperatuur in de koelkast.
Volgens mij reageer ik hier op het verkeerde draadje mrgreen.gif moest in koelkast koelt als een jekko
WillyL
Bericht door WillyL » vr 16 apr 2021 14:55
[re.gif] geen nood, kan de beste overkomen, maar hopelijk niet achter de stuurknuppel van het vliegtuig en daar de link toepassen om de motoren te stoppen terwijl je in de lucht hangt . mrgreen.gif knipoog.gif
Bericht door Chris » vr 16 apr 2021 16:13
Ook in de lucht is filevorming hoor WillyL.
Gerardo
Bericht door Gerardo » vr 16 apr 2021 20:14
Hahaha oh oh oh 😉
nonblond
Bericht door nonblond » vr 16 apr 2021 20:40
Kan het zijn dat de koelkast binnenin bevroren is geweest. Heb ik nl. ook wel eens gehad en dan koelt hij niet meer tot hij ontdooit is. Je zag toen het ijs tussen de lamellen zitten.
EricS
Bericht door EricS » vr 16 apr 2021 21:36
Koelkast is niet bevroren geweest..
Vanochtend was het 3 gr in vriezertje terwijl bekertje weer vol ijs zat... en de druppen zaten aan de ribben. Heb hem uitgezet, morgen 2 nachten kamperen en afwachten wat hij doet...
Ik heb geen technische achtergrond of de moed iets ' uit te proberen'. Dus volgende week afspraak maken bij caravan dealer...
nonblond
Bericht door nonblond » vr 16 apr 2021 22:35
Probeer het eens met een winterafdekking. Het is 's avonds en 's nachts koud, misschien stookt je koelkast het niet warm genoeg om goed te kunnen werken. Je geeft immers aan dat het niet erg warm is achter de koelkast. Heb zelf getwijfeld of dat nodig was, maar omdat bij mij de koelkast wel goed bleef werken de winterafdekking niet aangebracht.
EricS
Bericht door EricS » za 17 apr 2021 08:19
Goed idee !
Ga ik proberen...maar waar heb ik de afsluiters gelaten..:-(
Ron
Bericht door Ron » za 17 apr 2021 09:39
Draai de schakelaars eens een paar keer om naar gas/12V/220V en de thermostaat knop ook.
Wellicht zijn de contacten wat geoxideerd.
Want de ene keer wel en de andere keer niet is vreemd.
Duid op een slecht contact of draadbreuk.
En anders van het weekend alleen op gas koelen.
Dan weet je in ieder geval of de koelvloeistof zijn natuurlijke werking doet.
Ben benieuwd of de koelkast dan wel goed werkt.
Terug naar “Engelse caravans (Sprite, Elddis enz.)”
