Buiten koken... skottel?
Re: Buiten koken... skottel?
Je bedoelt vast biologisch vlees van hoge kwaliteit.....
Gewoon de keuken naar buiten brengen Toch wel handig, zo'n klein Kipje
Er zijn hier veel drie sterren koks, onder gewaardeerd!
Met vriendelijke groet.
De shelter heeft dit ook. Compleet met gas- en wateraansluiting.
Ik gebruik de Cadac safari chef met de warmte verdeler waarop een stalen wok. Aangesloten oo een camping gaz fles of op de Prima gaz fles.
Nu geloof ik dat de chef 2 wat meer vermogen heeft, dus maar is kijken.
Wij gebruiken na eerder o.a. een bbq, skottel en Cobb nu een Cobb-gas. Daarnaast koken we in het voor- en naseizoen in de caravan en gebruiken we ook de ingebouwde gasoven. Maaltijdservice van de camping is ook een prima alternatief zolang we niet uit eten kunnen.
Camping nasi
Wij koken gewoon in de caravan. Raam open en prima te doen!
Verder sind vorig jaar een napoleon travel q265 pro bij als bbq. Heeft 2 onafhankelijke branders dus ideaal voor verschillende gerechten. Heb ook een gietijzeren pannetje bij waar je eigenlijk alles op kan bakken. Werkt top. Alles kan je op de bbq bereiden als je maar even weet hoe..
Thuis maak ik ook hele gerechten op de kamado dus kleine switch voor mij.
Voorheen een weber go anywhere op kolen, die blijft voortaan thuis omdat je op veel campings niet met kolen mag bbqen.
Koken in de caravan is echt goed te doen. Geurtjes? Neee hoor. Gewoon raam open doen en geurtjes zijn gelijk weg.
Zon cadac en campingaz party grill allemaal
Gehad. Vind het ondingen. Of te groot om aftewassen of veel ruimte in de caravan.
Eclipse cross 1.5 cvt 2017 - Burstner 510 Tk 2020
Wij koken eigenlijk alleen maar binnen als het weer daartoe aanleiding geeft. Meestal buiten of onder de luifel. De skottelbraai hebben we na 1 seizoen op Marktplaats gezet. Te groot, onhandig en zwaar. (Vinden wij). Sindsdien gebruiken we de Cadac Safari chef. Klein, compact, niet zo zwaar en gemakkelijk op te bergen. Voor 2 personen meer dan toereikend. Met een heel gezin is die wellicht aan de kleine kant. De paellapan is zeker een aanrader.
Wij ook de safarichef en deze voorzien van snelkoppeling. Even door de pootjes een gaatje boren zodat hij inclusief koppeling in te klappen is.
5 meter slang uit de disselbak ook met snelkoppeling en alles staat in een paar seconde klaar zonder met een fles te moeten wisselen.
Hier vrijwel alles op de skottel..
Maar ook zeker binnen als het zo uit komt..behalve vlees bakken..
Ford Kuga 150pk St-Line
Gechipt naar 190 pk
Hobby 540 FU 2021, lekker compleet
Gechipt naar 190 pk
Al jaren buiten en op de lompe skottel!
Het Unico Siena luifeltje opzetten, en skottelen maar.
Zijn we op doorreis, dan is het meestal iets opwarmen binnen, of iets in het kleine oventje.
Grt Fred
Grt Fred
Hier de skottel wel mee, maar is eigenlijk best een lomp ding, alleen de skottelschaal gebruik ik wel veel, rest niet. Tegenwoordig ook een Weber Smokey Joe mee, klein maar fijn.
Ik ben geen "Hobby-ist" ->
hutje is een bescheiden Knaus sudwind 450FU silver selection 2018 nieuw uit doos.
508SW 180pk/250nm
508SW 180pk/250nm
Wij hebben een van de eerste compacte Cadac safari chefjes met allerlei plaatjes, pan etc. 5 meter gasslang vanuit de dissel eraan, zo hoeven we niet met gasflessen te rommelen en kunnen we de Cadac neerzetten waar we willen.
Daarnaast hebben we onder de luifel een oventje staan wat we heel veel gebruiken.
De kookplaat binnen wordt gebruikt en uit eten doen we heel regelmatig.
Bürstner Averso 465 TS fifty 2012
ik gooi de wagen helemaal vol met bbq spullen zowel gas als houtskool. je kunt het maar bij je hebben.
oja ook nog een grote dutch oven, en als het regent? extra zeiltje er boven en doorgaan.
Renault megane 1.5dc bose
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
Elddis 370-2 (huidige)
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
Ik heb een Cadac Safarichef gehad, maar ik vond dat maar niks. Zittend koken op zo'n wiebelig ding met een altijd-aanbakpan.
Nu kook ik "gewoon" op een 2-pits kooktoestel van Gimeg. Deze staat op een campingkastje onder de voortent/luifel
Ik heb aan de buitenkant van de caravan een gasaansluiting, dus hoef niet met een gasfles te sjouwen.
Veel van wat ik nodig heb staat of ligt in het kastje. Ook zo'n doos wijn met een kraantje.
Snijden doe ik zittend aan de campingtafel.
Het is wel zaak om voor windbescherming te zorgen anders waait de warmte onder je pan weg. Sowieso is dat wel kritiek, het vermogen van zo'n ding.
Ik heb er nog op gelet bij aanschaf, maar had wel wat meer power gemogen. Misschien exemplarisch.
Ook moet je het kastje goed waterpas zetten. Dat is soms wel eens lastig.
Vraagje, hoe werk je met de gietijzeren pan? Zet je die op de grill plaat, of op de grill roosters? Of bestaat er een tussen stuk dat je rechtstreeks boven de brander kan?
O en gebruik je de pan van Napoleon zelf of maakt het niet uit? We hebben ook deze bbq en een pannetje erop zou ik ook nog wel willen.
Thanks
Gewoon gietijzeren pan op de rooster. Werkt goed!
Wel zorgen dat het handvat ook van gietijzer is anders smelt hij of hij moet afneembaar zijn.
Ik heb zelf meerdere pannen, gebruik ze thuis ook op de kamado.
Maar op de bbq heb ik de ovalr van napoleon, deze is ovaal dus kan je aan eenkant zetten op de bbq en de rest vd bbq gewoon gebruiken. Tevens is het handvat afneembaar waardoor de plaatsing makelijker is in de bbq en het handvat is niet gloeiend heeet. Geloof me als je dat een keer vast gepakt hebt weet je waarom grill strepen op vlees leuk is en niet op je hand..
dankjewel, gaan we proberen volgende keer op de camping. Heb er thuis ook eentje liggen van de grote bbq, als het goed lukt bestel ik ons die van Napoleon erbij voor op de camping. Nog zo gemakkelijk met dat afneembaar handvat.
Kook als het te koud is voor buiten in de caravan. Als het warm is buiten op de WGA, Safari Chef, Plofkoffer, Tristar Bakplaat, soms op een electrische kookplaat en als er veel amperes op de camping zijn een inductie kookplaat, afhankelijk van wat er op het menu staat.
Da's pas een arsenaal aan kookgerei...
Je bent nog gekker dan ik.
Gewoon simpel op de WGA.
Groet
Edwin
BIOD Extase 2L 1974
Volvo Amazon P131 B20 1968
Volvo XC60 T8 R-Design 2020
Edwin
BIOD Extase 2L 1974
Let wel op. Gietijzer is niet het zelfde als een teflonpan in gebruik en reinigen. gietijzer moet je eerst behandelen/inbranden. Maar daar is op de www wel een hoop over te lezen.Meneer.JJ schreef: dankjewel, gaan we proberen volgende keer op de camping. Heb er thuis ook eentje liggen van de grote bbq, als het goed lukt bestel ik ons die van Napoleon erbij voor op de camping. Nog zo gemakkelijk met dat afneembaar handvat.
Ik vind t makelijk. Smorgens eitje bakken.. geen gespetter in de cv. met bbqen lekker garnalen bakken oid
