Jip en Janneke taal nr 2. Tiremoni inleren instellen
Avontuur
Re: Jip en Janneke taal nr 2. Tiremoni inleren instellen
Bericht door Avontuur » di 21 sep 2021 17:26
Dat is een ook goede workaround Chris.
Op de IPhone kan ik het automatisch slot op nooit zetten, maar ook dit is een workaround. Nu komt er een optie display always on in de app bij gebruik.
Bericht door Chris » di 21 sep 2021 19:23
Tja... ik ben van de androids he... ik weet het,ik weet het.... net als windows... het grootste legale virus..
Maar ja... helaas.... android dus...ben dr aan gewend en IOS op mn werk lijk ik niet bevriend mee te raken.
Helaas.....
En mijn debieltje heeft geen : Display always on... maximaal voor time out is 10 minuten.
Dus als meneer Tiremoni daar wel de truuk van "Display Always On" in verwerkt.... top..
mrbullmastiff
Bericht door mrbullmastiff » di 21 sep 2021 19:36
Mijn Tiremoji probleem was de laatste vakantie weer opgelost na de batterij wissel.
Ik zet het automatisch slot op mijn iPhone op nooit bij gebruik van de app, is ongeveer 10 seconden werk.
Bericht door Chris » vr 22 apr 2022 14:09
Dat zal je meemaken....
Mijn Tiremoni setje opgepakt en ik dacht: zal de sensors even op de auto zetten en testen of het spul nog werkt.
Krijg ik het toch met geen mogelijkheid meer aan de gang zeg.
Pairen opnieuw uitgevoerd...lijkt allemaal goed te gaan.
Tot aan de regelmatig knipperende rode led op de dongle.
Dan loop ik naar de auto, schroef de sensors er even op , dongle aangesloten, en dan zie ik een langzaam knipperende groene led.
Die laatste... klopt dat??
Weet iemand dat??
Dus als de dongle spanningsloos is geweest.... (van de huiskamer naar de auto gelopen) dan was de dongle snel rood aan het knipperen en bij opnieuw spanning knippert ie rood... en de app geeft niets aan..
Ik ga maar even nieuwe batterijtjes voor de sensors halen... ondanks dat ik nog 3 volt meet op die knoopcellen..
Wie heeft er nog een ander idee??
Wat anders...
De App is duidelijk bijgewerkt.
Waar eerst mijn scherm uitging blijft het nu wel aan.
ik heb nu Android versie 2.2.0 van de app.
Bericht door Chris » vr 22 apr 2022 17:40
Nog niemand ??
p.s.
Nieuwe batterijen hebben het niet opgelost.
Ik ga maar mailen aan Tiremoni..
Dongle stuk ??? gek... of doe ik iets toch fout.
Klapzwaan
Bericht door Klapzwaan » vr 22 apr 2022 18:52
Chris schreef: Dongle stuk ??? gek... of doe ik iets toch fout.
Ik denk toch echt dat laatste, alhoewel ik er (nog) geen verstand van heb. Afbeelding
Zojuist gisteravond mijn setje besteld.
Eriba Nova L 442 -2022
BMW 320e PHEV Touring - 2023
AadB
Bericht door AadB » vr 22 apr 2022 19:59
Is je dongle wel dicht genoeg bij je banden. En/of staat je auto wel aan zodat je dongle wordt gevoed.zijn simpele dingen maar je moet er wel even aan denken.
VW Tiguan E-hybrid 2023
Bericht door Chris » vr 22 apr 2022 20:23
Van alles geprobeeerd hoor mannen.
Thuis op mn werkbank...
De hele Pairing netjes doorlopen.
Dus alle spanning er af.
Batterijen uit de sensors... 10 minuten oid.
Dongle aan een USB >> groene led knippert langzaam.
Knop indrukken tot de LED oranje wordt
1e sensor batterij plaatsen... let op de reactie van de oranje led... knippert even >>> weer continue oranje.... 2e sensor plaatsen... knippert weer even en weer continue oranje.
Dal oranje steady brand de button nogmaals indrukken.
Dan zie ik heel even groen maar daarna gaat de dongle over in een vrolijk knipperend rood....lekker gangetje, niet sloom.
Dus het spul zou gepaird moeten zijn.
Trek ik heel even de dongle los.... en na 10 sec weer power... weer die gezellige rood vlot knipperende led.
( hier liggen de sensors dus 50 cm van de dongle.
Toen..
Naar de auto.
Sensors op de achterwielen en de dongle op een USB poort...liggend op de achterbank.
Begint Groen langzaam te knipperen, maar rood geknipper.... nooit.
Dongle in de caravan aan de USB ( zoals tot op heden altijd gedaan)
Weer langzaam groen..
Karren maar.... en niks uitlezen...
In the mean time..
Beide knoopcellen vernieuwd... geen resultaat.
Wat doe ik fout... wat doe ik anders dan vroeger..
Ik vraag me nu af of de dongle in arbeid nu rustig groen of vlot rood knippert.. daar heb ik eigenlijk geen idee van..
Klapzwaan
Bericht door Klapzwaan » vr 22 apr 2022 20:31
Kan het zijn dat de sensoren op de banden zijn verwisseld?
Bericht door Chris » vr 22 apr 2022 20:36
maakt niks uit...
Dan geet alleen het verkeerde wiel het alarm.. ( of niet dus bij mij)
Bericht door iemand » vr 22 apr 2022 21:43
Je vraagt je af waar zijn ze nu dan ineens aan gekoppeld. Heeft je buurman ook zo'n kastje weenie.gif
Of verstoord iets het signaal... net op die frequentie.
Bericht door Chris » vr 22 apr 2022 21:52
Ik heb wel mn ELM327 aan staan in de auto.
Maar dat was vorig jaar ook zo.
En ik heb de hele bubs ook geprobeerd bij de stalling, andere locatie.
Ben nu thuis aan het spelen.. weer gepaired en nu steeds langer de dongle spanningsloos... en de sensors steeds verder weg.
Nu op 10 meter distance en 10 minuten uit... vind ie ze toch weer..
Volgende stap... sensors effe beneden leggen en dongle nog langer uit..
Zo gek..hier lijkt het prima.
Maar zodra ik het in de auto of in de hut aansluit... geen verbinding...
Mijn nieuwe knoopcellen heb ik wel een beetje een oogje op...maar houdbaarheidsdatum was 2030.
Gemeten 3.1 volt de oude, de nieuwe 3.3 volt... ( onbelast)
( t'Is wel 2.4 GHz... DE rommel frequrentie bij uitstek.)
mrbullmastiff
Bericht door mrbullmastiff » zo 24 apr 2022 00:24
Geen idee Chris betreffende de kleur van de Led. Ik heb de batterijen de eerste keer na een half jaar al moeten vervangen. Verder niets moeten doen. Het viel me deze week wel op dat ik iedere keer een Bluetooth melding krijg nu na het starten van de app. Ook op de IPhone is de app vernieuwd. De set werkte prima bij mij afgelopen week.
Bericht door Chris » zo 24 apr 2022 11:55
O... ik ben daar al achter M..
Vergeten te melden.
Als je de dongle na een tijdje spanningsloos te zijn geweest weer aansluit dan zal hij eerst langzaam groen knipperen.
Zodra de sensors zijn gevonden is er een vlotte rood knipperende LED..
Ik heb het spul thuis prima werkend.. ( alleen geen wielen beschikbaar voor de sensors.)
In de auto gaat het mis.
Het lijkt op een verstoring in de 2.4GHz verbinding tussens sensors en dongle..
Ik heb een ELM327 in de auto, die werkt ook op 2.4GHz..
Effe los halen, kijken wat er gebeurt.
Maar ..vorig jaar werkte het gewoon samen... ook een vernieuwde app...
Er is al een uitgebreide technische email naar Tiremoni DL.
Effe afwachten.
Klapzwaan
Bericht door Klapzwaan » ma 25 apr 2022 17:16
Effe afwachten.
En....., al reactie van je Duitse vrienden gehad?
Rene_13
Bericht door Rene_13 » ma 25 apr 2022 18:14
Duitsers zijn erg grundlich, maar binnen 1 werkdag reageren zou super snel zijn. knipoog.gif
En Chris, ik kan het helaas niet voor je testen. De caravan staat nog in de stalling
Bericht door Chris » ma 25 apr 2022 20:16
Tiremoni reageerde snel
Of ik het set op wil sturen...hun antwoord::
We will then investigate about your issue and bring the system back to working condition.
Huppekee.
In een mooi pakkie en hup naar DL....
Dan Groesbeek en Schaijk maar zonder Tiremoni.
Als ik hem straks naar Kroatie maar werkend weer heb..
Klapzwaan
Bericht door Klapzwaan » ma 25 apr 2022 20:20
Kijk ,dat is grundlich (voor nu).....
Bericht door Chris » ma 25 apr 2022 20:28
Psies....
Blij dat het zo kan.
Klapzwaan
Bericht door Klapzwaan » ma 25 apr 2022 21:00
Deze week verwacht ik de 210 set te ontvangen.
Bericht door Chris » ma 25 apr 2022 21:11
Link???
Klapzwaan
Bericht door Klapzwaan » ma 25 apr 2022 21:20
Bericht door Chris » ma 25 apr 2022 21:26
Ik vind het fijn om mn bandenspanning onderweg te weten.
En dan is de oplopende druk me een biet, maar een aflopende druk is gelijk alarm.
Kan je stoppen voordat het een probleem wordt.
Ik draai de tiremoni app "achter" Torque.. Tiremoni geeft toch het alarm als er iets is.
Met Torque lees ik veel extra motorgegevens af... motorolie en automaatbak olie temperatuur etc.
Fijn ding gewoon die Tiremoni, blij dat ze de mijne gaan repareren.
Klapzwaan
Bericht door Klapzwaan » ma 25 apr 2022 21:46
Precies.
Ik wil alleen niet mijn gsm voor het aflezen gebruiken en vind een apart scherm fijner.
StevenD
Bericht door StevenD » zo 15 mei 2022 07:58
Maakt het iets uit of de sensoren op stalen of rubberen ventielen zitten?
Volvo V60 Momentum 2.0 T, 203pk/320nm, met een Knaus Azur 495 TF
