CAI aansluiting camping
peter_s
Re: CAI aansluiting camping
Bericht door peter_s » zo 2 mei 2021 18:50
peter_s schreef:
zo 11 apr 2021 20:17
Net de Philips 24PFS6805/12 aangeschaft met een Funke DSC130 DVB(T2) buitenantenne en een Funke USB power inserter voor het leveren van 5 volt aan de DSC130 antenne met uiteraard een coax 10+ meter kabel type Hirshmann KOKA99 ECA zwart voor buiten gebruik. De Funke power inserter komt ook met een 220/230V stekker, waarop je de USB stekker aansluit net als bij veel mobiele telefoons. Dat is handig als je de 2 USB-poorten op je TV wilt gebruiken, je hebt dan wel een extra stroomaansluiting nodig.
Bij de Funke DSC130 zitten bevestigingsmateriaal en 2 COAX connectors: een (1) schroefconnector voor aan de buitenantenne en een (1) IEC male connector voor achter in de TV. Die laatste is eenzelfde type standaard connector zoals je (vroeger) thuis had bij COAX Kabel TV.
Deze Philips TV heeft 2 Tuners/ TV-aansluitpunten: een (1) voor Satelliet-TV en een (1) voor Kabel-TV (CAI) / DVB-T2 (Digitenne van KPN gebruikt DVB-T2 ). Je hebt geen apart apparaat/tuner nodig!
De vrije DVB-T2 zenders in Nederland zijn NPO1,2,3 en ook NPO 2 Extra en 1 of 2 Regionale Zenders (bijv omroep Brabant en Limburg L1), daarnaast nog 9 NPO/regio radio zenders (totaal 15 zenders).
Het digitale beeld op deze TV is perfect en haarscherp! Ook het geluid is prima. Daarnaast kan je draadloos (WiFi) of met draad internetten (beiden zijn mogelijk) op deze TV en als je een USB-disk aansluit (de opslagcapaciteit moet >250GB zijn), dan kan je opnemen en later terugkijken. Ook eigen films en foto's kan je bekijken via een USB-stick of USB-disk. Gamen is mogelijk maar die functie zal ik wel niet gaan gebruiken (dat is wellicht voor de kinderen/kleinkinderen).
Later als we weer naar het buitenland kunnen schaf ik nog een schotel/statief aan, zodat we satelliet kunnen ontvangen...
De afmetingen van de Philips TV: Breedte 56,74cm; Hoogte 36,32cm dat is incl. voetjes (2 stuks); zonder voetjes is de hoogte 34,04cm. De dikte van de TV is 13,5 cm met voetjes; zonder is dat 7,37 cm. Het gewicht is 2,9 kg (met/zonder voetjes want die wegen bijna niets; zonder verpakkingsmateriaal).
Je leest op internet in de review vaak dat de schroeven van deze voetjes moeilijk passen en in te schroeven zijn.
Dit is heel eenvoudig op te lossen:
1. Zorg ervoor dat de voetjes goed in de TV-uitsparingen zijn geduwd en verschuif ze naar de correcte positie en wel zodanig dat de schroefopening volledig zichtbaar is (gebruik een lampje om dat te controleren want dat is moeilijk te zien i.v.m. de zwarte ondergrond en zwarte schroef).
2. Doe een heel klein beetje smeermiddel zoals (kaars)vet/olie/vaseline op de schroefdraad en draai die met een juist passende kruiskopschroevendraaier aan. Metaal op metaal kan stroef gaan, een beetje vet doet dan wonderen blij.gif .
Nog even een praktische aanvulling op het geluid instellen.
Op het Internet lees je in best wel wat commentaren (reviews) dat mensen het geluid maar mager of blikkerig vinden. Als je de standaardfabrieksinstellingen gebruikt dan komt het geluid inderdaad wat "dunnetjes" over. Harder zetten kan uiteraard, maar wat vele malen beter werkt is om in het "(Hoofdmenu) > Instellingen > Alle instellingen > Geluid >" de verschillende geluidsopties uit te proberen. Dan kun je een hele goede klank uit dat apparaat krijgen en het helemaal naar eigen behoefte instellen. Ik heb ook de Dolby opties aangezet en nu is het geluid perfect voor zo'n TV-tje. Je zal merken dat je in de caravan eerder het geluid wat zachter zal moeten zetten :-)
Hobby 540 UFf, Mover Enduro 450 smart, Thule Omnistor 9200 en Thule Superb short SV16 e-bike fietsenrek op dissel getrokken door Mazda CX-5 GTM-line.
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » zo 2 mei 2021 20:42
Mm, sta te komende maanden met de caravan nog op camping kijkduin er is wel cai aanwezig maar hier zit ziggo op
Nu hebben wij een al wat oudere tv met ci ingang en dus een kaart gekocht ci 1.3 specifiek voor ziggo getest maar dus geen beeld of geluid
Kan weinig vinden over de ci module en welke ik moest hebben dus deze 1,3 maar gekocht en weer terug gebracht de tv lijkt de module niet te accepteren of zo kan geen instellingen vinden waar ik de ziggo gegevens in moet voeren en sommige menu’s verdwijnen zodra ik de ci kaart in de tv steek
Kan wel een nieuwe tv gaan kopen maar een aantal die ik gezien heb zijn ook voorzien van een ci ingang
Ik geloof dat ik de draad een beetje kwijt ben hoe het allemaal zou moeten kunnen werken..
Gelukkig hebben ze na 3 jaar eindelijk de wifi hotspot weten te repareren en laat ik daar nu bijna onder te staan blij.gif
AadB
Bericht door AadB » zo 2 mei 2021 21:53
Hoi Paul,
Volgens mij heb je helemaal geen ci-kaart nodig.
Zie:
https://www.ziggo.nl/klantenservice/tel ... nstellen#/
Groet,
Aad
VW Tiguan E-hybrid 2023
EricS
Bericht door EricS » zo 2 mei 2021 22:24
thmeyer schreef:
wo 14 apr 2021 18:16
[re.gif] ee
IK wil wel opmerken dat als je een TV heb met DVB-T2 H.265 HEVC gewoon alle publieke - en regionale zenders NPO1, NPO2, NPO3 en bv TV Gld, TV Utrecht enz. gratis kan ontvangen.
Mocht je toch de commerciële zenders (bv RTL4, RTL5, SBS6 enz. willen bekijken dan heb je voor € 18,00 digitale ontvanger van KPN nodig.
En een module voorT2 digitenne H.265 voor een TV met IC-slot komt er voorlopig ook niet.
Theo
Ik zou de laatste opmerking niet zo stellig plaatsen....
Laatst gewijzigd door Daphne op ma 3 mei 2021 07:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote hersteld
Dreke
Bericht door Dreke » zo 2 mei 2021 22:29
AadB schreef:
zo 2 mei 2021 21:53
Hoi Paul,
Zie:
Groet,
Aad
klopt bij Ziggo kan je zonder CI kaart een aantal vrije kanalen ontvangen.
https://www.ziggo.nl/televisie/zenderoverzicht/kabel-tv
https://community.ziggo.nl/t5/TV-Radio/ ... td-p/99213
mvg
Andre
Eriba Nova 485GL (2016), Thule 6200, Truma SER, Volvo V70-D4 (2014)
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » zo 2 mei 2021 23:58
Mocht het niet lukken met de tas: tv gewoon plat op bed leggen met het dekbed eroverheen. Kost niets, en biedt een goede bescherming.
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » ma 3 mei 2021 06:56
[re.gif] [re.gif]
Mm dan zou er geen signaal op de kabel zitten krijg gewoon niets binnen, wel een aantal codes en frequenties gekregen bij de dames aan de balie maar ook die weten eigenlijk niet hoe het zit
JanP
Bericht door JanP » ma 3 mei 2021 11:55
Staat de TV wel op de goede instelling voor ontvangst, bij die van ons kan ik kiezen tussen verschillende instellingen, bv.
DTV-ATV-AV-SCART-YPBPR-HDMI-PC-MEDIA-DVD.
PMT
Bericht door PMT » ma 3 mei 2021 15:19
Dat hadden vrienden van ons vorig jaar ook. Zo gewend dat hij de decoder van de schotel nog aan de tv gekoppeld had, dat de bron nog op HDMI stond.
Hij had nog nooit een Cai aansluiting op een camping gehad.
Daarnaast had hij ook nog nooit via het tv menu de zenders laten zoeken. Hij was al een dag aan het kl..... Nog nooit iemand zo blij gezien na zulke eenvoudige handelingen.
mvrgr. Paul
AadB
Bericht door AadB » ma 3 mei 2021 16:47
Paul Vingerhoets schreef:
ma 3 mei 2021 06:56
[re.gif] [re.gif]
Je moet je tv opnieuw instellen. De gekregen codes invullen (kom je vanzelf tegen in het menu) en dan opnieuw zenders zoeken. Je krijgt dan alle zenders die beschikbaar zijn.
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » ma 3 mei 2021 19:19
Heb al het een en ander geprobeerd met opnieuw instellen zonder enig succes, de tv is een oudere akai. Zou wel voorzien zijn van een decoder voor het oudere digitenne maar verder niets
Kan wel kiezen voor dtv als invoer maar mag nergens codes en gegevens invoeren misschien dat een oudere ci 1.1 kaart een oplossing zou kunnen zijn volgens de persoon bij Coolblue zouden oudere tv’s niet overweg kunnen met de 1.3 kaarten.
Thuis zitten we op de glasvezel met kpn dus daar kan ik verder niets mee op de camping met de decoders dan dan maar via de kpn app en de wifi kijken en een koppeling naar de tv zien te versieren
AadB
Bericht door AadB » ma 3 mei 2021 19:51
Nog een laatste vraag/poging:
Welke tv heb je, merk en type en bouwjaar? Zal ik kijken of ik wat kan vinden.
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » ma 3 mei 2021 20:46
Bouwjaar weenie.gif werkelijk geen idee zou zelfs niet meer kunnen vertellen in welk jaar ding gekocht is en waar ..
Had al wel een handleiding gevonden.. maar daarin werd de ci module maar zeer summier besproken
Cocoon
Bericht door Cocoon » ma 3 mei 2021 21:12
"Akai ALD1980HT Zwart - Kenmerken - Tweakers" https://tweakers.net/pricewatch/247870/ ... ificaties/
TV was leverbaar vanaf 2009.
Je mist de DVB C tuner, je hebt enkel een DVB T tuner. Die is voor Digitenne.
De DVB C tuner heb je altijd nodig om (digitale) kabel van Ziggo te kunnen kijken. Dat kan dan net als thuis zowel met als zonder CI module. Met de module kun je meer zenders bekijken, afhankelijk van je abonnement...
Hobby 460 UFe De luxe bj2021
Volvo S60 Inscription bj2022
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » di 4 mei 2021 05:33
Als ik het goed begrepen heb zou ik door het plaatsen van een ci module de DVB-C toe voegen toch of maak ik hier dan een fout en is de ci module alleen maar een kaart lezer
Cocoon
Bericht door Cocoon » di 4 mei 2021 07:01
Inderdaad Paul, dan heb je nog niet de tuner. De kaart van Ziggo verteld de tuner dat deze meer zenders mag doorgeven.
Met de DVB T tuner kun je dus een kaart van Digitenne in de tv gebruiken.
De tv die PeterS hier noemt, de Philips 23PFS6805 hebben wij ook. Prima tv, voor 229 euro heb je alle tuners in 1 tv en kun je alle kanten op. Heeft ook een CI plus module.
Met die tv kun je dus ziggo kijken op de camping (mits camping het levert).
Verstuurd vanaf mijn SM-G973F met Tapatalk
Ron
Bericht door Ron » di 4 mei 2021 07:57
Dat model heb ik sinds deze week ook.
Ik wil daar rechtstreeks de schotel op aansluiten in combinatie met een CI module van canal digitaal.
Gisteren zonder CI module getest voor de free to air kanalen.
Maar de schotel uitrichten met alleen het kompas van de mobiel valt niet mee.
Dus ik heb een satfinder besteld, dan gaat de test weer verder.
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » di 4 mei 2021 08:41
Dat verduidelijkt de zaak een heel stuk waarom het niet wil werken.
Een 23” tv ga ik er niet in krijgen vrees ik dan voorlopig maar zonder de cai aansluiting bedankt voor de verhelderende antwoorden
Cocoon
Bericht door Cocoon » di 4 mei 2021 08:50
Sorrie, 23 is een typefout, moet 24 inch zijn.
Er bestond eerder ook een zelfde type in een kleiner formaat: 22 inch.
https://tweakers.net/pricewatch/1170721 ... ificaties/
Denk niet dat deze nog steeds leverbaar is.
Hoe dan ook: het is een kwestie van zoeken naar een tv met goed formaat én de juiste tuner(s):
Digitenne (DVB-T en DVB-T2)
Kabel (DVB-C) = o.a. Ziggo
Satelliet (DVB-S en DVB-S2)
Ron
Bericht door Ron » di 4 mei 2021 08:58
Helaas niet meer leverbaar.
Royke2
Bericht door Royke2 » di 4 mei 2021 09:02
Wij hebben de salora 20led1600
Werkt goed. Niet te groot
Eclipse cross 1.5 cvt 2017 - Burstner 510 Tk 2020
Bob Diesel
Bericht door Bob Diesel » di 4 mei 2021 09:04
Dan kijk eens voor deze werkt op 12/ 230 volt
Eenvoudige bediening en leest de CD lijst via fastscan zelf in
Ook in 19 of 24 inch verkrijgbaar
https://www.cardwriter.nl/telesystem-pa ... gKzoPD_BwE
Deze ,ook in 24 inch
https://www.asat.nl/HITACHI-22-FHD-LED- ... IFI-mobile
Laatst gewijzigd door Bob Diesel op di 4 mei 2021 09:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Ron
Bericht door Ron » di 4 mei 2021 09:06
[re.gif] [re.gif]
Die heeft alleen een analoge tuner.
Dus dat wordt via aparte kastje op de HDMI aansluiten.
De CAI rechtstreeks aansluiten werkt dan ook niet.
Edit : Bob kwam er tussen.
Die van Bob is wel een goed alternatief
Laatst gewijzigd door Ron op di 4 mei 2021 09:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Bob Diesel
Bericht door Bob Diesel » di 4 mei 2021 09:08
Alle 2 speciaal voor caravan,camper
En die palco , werd mij door een sat specialist in rust
Zeer aanbevolen
JanP
Bericht door JanP » di 4 mei 2021 10:29
JanP schreef:
ma 3 mei 2021 11:55
U kunt kiezen tussen het TV-signaal en het invoersignaal van andere apparatuur welke op de TV is aangesloten.·Gebruik deze functie om te schakelen tussen de invoerbronnen die u wenst te zien. 1. Druk op de INVOER knop op de afstandsbediening.2.Gebruikde▼/▲knoppenomnaardegewensteinvoerbrontegaan.3. Druk op de OK knop om te selecteren.
