Compressor 230v voor banden
eurotrotter
Re: Compressor 230v voor banden
Bericht door eurotrotter » di 16 mar 2021 14:28
Aviva schreef:
di 16 mar 2021 08:31
Daarnaast heb ik ook een bandenspanningsmeter (ooit aangeschaft bij de ANWB) om de banden te checken, dat deed ik bij mijn vorige auto wel regelmatig omdat daar de TMPS nog niet aangaf hoeveel bar er in elke band zit.
Over de elektrische pompen las ik namelijk wat reviews, wat ik daar vooral las was... veel lawaai... duurt lang...
Je kunt beter eenmalig je banden op spanning zetten met een betrouwbare bandenspanningsmeter en deze druk als referentie gebruiken.
En dan pas je TPMS raadplegen.
Je TPMS zal eerder een afwijking vertonen dan een betrouwbare bandenspanningsmeter
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » di 16 mar 2021 15:11
Fred N schreef:
di 16 mar 2021 13:00
Als ik zo de reacties lees wonen de meeste van jullie in Centraal Afrika. mrgreen.gif
<knip>
Ach, natuurlijk pak ik gewoon de pomp bij het tankstation als ik eraan denk. Maar ik heb zo'n Ring plunjerpompje. Man man man, wat een gepriegel met het korte slangetje, en de12V kabel met aansteker aansluiting (waar de kabel te kort is om 6 meter verderop de band van jouw caravan op te pompen). En dan heb ik er nog één in de achterbak als onderdeel van een reparatiesetje, inclusief dichtingsvloeistof (ruim over de datum na tig nachtvorsten) en een priegelig ventielbinnenwerkje.
Dus ik heb die hele handel eruit gefl...kerd, en een complete velg met een winterband erop in de achterbak geplaatst. En die fietspomp heb ik toch altijd bij me als ik op vakantie ga. Zwaar offtopic, maar minder zooi, minder gemier. Het is maar een idee.
Aviva
Bericht door Aviva » di 16 mar 2021 15:33
Wat versta jij onder een betrouwbare bandenspanningsmeter? Voldoet zoiets dan?
https://webwinkel.anwb.nl/webwinkel/ban ... lsrc=aw.ds
Vino
Bericht door Vino » di 16 mar 2021 15:49
Maar vergeet niet, indien je banden handmatig met een fietspomp wilt oppompen, om te kijken of er een Frans ventiel, of een Nederlands ventiel in de band zit.Indien èèn van de twee, dan ook met de pomp de mogelijkheid om beide type`s op te pompen.
Maar hopelijk valt er weinig te pompen.
Met vriendelijke groet.
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » di 16 mar 2021 15:55
Ik gebruik het al, en het gaat prima.Werkt op auto/motorventielen en Hollandse ventielen. No problem. Ik heb m toch staan.
Paul
Bericht door Paul » di 16 mar 2021 19:35
Ik deed het voorheen ook met mijn joe blow fietspomp.
Werkt echt prima en 0.5 bar erbij valt reuze mee qua pomp bewegingen.
Nu een kleine compressor in de schuur met een digitale manometer.
Of die heel nauwkeurig is weet ik niet, op de auto en de tpms van de caravan wijkt hij ongeveer 0.1 bar af dus voor mii prima.
In de kofferbak heb ik nog zo een 12v herrieding.
Voor nood werkt dat. prima.Afbeelding
moyzo
Bericht door moyzo » di 16 mar 2021 20:14
[re.gif] [re.gif] dus als ik het goed begrijp zou onze nieuwe pomp die we onlangs uit gezocht hebben op basis van verschillende tests en reviews voor de elektrische fietsen prima voldoen? https://racefietsblog.nl/review-topeak- ... fietspomp/
We waren al aan het zoeken naar zo’n lawaai ding maar twijfel nu.
Bericht door Chris » di 16 mar 2021 20:37
freekvo schreef:
di 16 mar 2021 13:41
Wat betreft een handpomp (dat idee spreekt me erg aan): ik ben niet erg technisch; zou deze pomp van de Decathlon voldoen?
https://tinyurl.com/zn54erws
Da's de zus van Ali... Light....
Bericht door Chris » di 16 mar 2021 20:41
Goeie fietspomp is leuk, maar dan moet ik eerst even mijn spierballen oppompen..
Maar dat vind ik toch beter dan dat herrie ding...
Maar... van beide geloof ik niet in de manometer die erop zit... gebruik liever een digitaaltje.
Binnenkort gaan we het zien, de Tiremont TPMS is onderweg uit DL.. thumbup.gif
freekvo
Bericht door freekvo » di 16 mar 2021 21:49
[re.gif] [re.gif]
Wat bizar, ik dacht dat die link wel goed werkte.
Ik bedoelde deze dus: https://www.decathlon.nl/p/fietspomp-ai ... gLjpvD_BwE.
LMC Dominant 530 1995
Camper Benimar Mileo 263
Frenkie
Bericht door Frenkie » di 16 mar 2021 22:16
Op de website van TEUN heb ik de Eufab luchtcompressor gekocht. De werkt op 220 watt of 12 volt. Prima apparaat en kreeg de bandenspanning van de caravan met gemak op 4,5 bar. Maakt wel wat herrie en het duurt ook wel wat lang. Kan ook gebruikt worden voor het oppompen van luchtbedden of andere dingen. Doet wat het moet doen.
Volvo XC60 T5 (2019) & LMC 470e Passion (2017)
nonblond
Bericht door nonblond » wo 17 mar 2021 14:21
Ik heb ooit een grote op 230v bij Aldi gekocht. Maakt veel herrie, maar werkt als prima. Gebruik hem meestal om de lagers van de skeelers te reinigen, maar ook wel fiets en autobanden op te pompen. Te groot om mee te nemen.
Bericht door Micky » wo 17 mar 2021 14:53
Wij hebben deze met een digitaal pistool, iets van 0,1 bar afwijking met E-trailer sensoren, dus prima.
Aviva
Bericht door Aviva » wo 17 mar 2021 15:30
Dat is een fatsoenlijke jongen Micky awhoea.gif..
Ik las ook ergens dat compressors met een vast anders werken dan bijvoorbeeld de versies van Einhell zonder vat.
RDDR
Bericht door RDDR » wo 17 mar 2021 15:37
Ik heb hier ook nog een compressor staan, een Metabo 250-24W. Gebruik dat ding nooit voor mijn banden. De Makita op 18V is zoveel handiger.
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » wo 17 mar 2021 16:07
images (1).jpg (6.8 KiB) 1161 keer bekeken
Ik gebruik deze al weer jaren. Ooit gekocht bij de Lidl.
Bericht door Micky » wo 17 mar 2021 16:09
Zeker, met vat kun je een hele tijd blazen zonder dat hij aanspringt mrgreen.gif
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » wo 17 mar 2021 16:11
Bij de meeste tankstations gaat de druk niet hoger dan 4 bar. Mijn caravanbanden moeten op 4.5 bar staan (bij 18 graden)
Bericht door Micky » wo 17 mar 2021 16:11
Die had ik ook van de Lidl, zeer fijn ding, tot ik hem uitleende aan een "vriend" die er even een andere koppeling opgezet had, ik kreeg hem lekkend terug, na aandraaien brak het hele deel af [aschrik.gif] mis hem qua geluid nog steeds, lekker stil
Bericht door iemand » di 23 mar 2021 16:23
komt 24/3 bij de Aldi weer een handzame compressor
Maakt wel even herrie [aschrik.gif]
Aviva
Bericht door Aviva » di 23 mar 2021 16:44
Dank voor de tip!
Vino
Bericht door Vino » di 23 mar 2021 18:14
Heb geen last van al deze problemen.Caravan staat in de stalling 31 Almere.Voor vertrek eventjes langs de pomp inrichting,deze staat op het binnen terrein, voor dat je via de electr.poort naar buiten gaat.Banden controleren en bij vullen,een fluitje van lucht.Op verzoek doet de beheerder dit ook voor jouw.
Service dient de mens.
Bericht door Ab » di 23 mar 2021 20:50
Taan
Bericht door Taan » di 23 mar 2021 21:24
Als ik nog eens de kans krijg koop ik deze. Is momenteel nergens te vinden.
https://www.amazon.nl/PS-PARKSIDE%C2%AE ... B07PZDVQNL
Ik heb nu een BLACK+DECKER compressor ASI200 op 12v, maar dat is niet ideaal. Ik heb er een transformator bij, maar die is net te licht. En om op 12v de caravanbanden of de flatjack te doen moet je de auto dichtbij (kunnen) zetten. Verder doet ie wel wat ie moet doen. Je kunt er bij weglopen want hij slaat vanzelf af.
Maar achteraf, op accu zou ik wel adviseren.
Bericht door Chris » di 23 mar 2021 22:16
Dat doet mijn stallinghouder bij elke uitlevering...
Als je belt voor de hut staat ie met opgepompte banden klaar.
Maar onderweg heb je daar niks aan..mocht je het nodig hebben.
