Compressor 230v voor banden
Ik ben op zoek naar een goede compressor om mijn banden van de caravan maar ook van de auto te kunnen oppompen. Gezien de hogere druk van de caravanbanden moet die wel wat aan kunnen... graag jullie tips en advies....
Re: Compressor 230v voor banden
Ik gebruik een fietspomp voor racefietsen; die kan tot ca. 10 Bar en is nog mooi stil ook.
Zo vaak hoef je niet te pompen
Net zoals PD aan gaf: Deze (ook voor de fiets prima), en dit ding schijnt nog een redelijk nauwkeurige manometer te hebben ook nog.
Ik gebruik een Makita 18v lxt pomp. Met deze pomp kan ik de banden op spanning brengen maar ook de flat jack opblazen om te levellen. In diezelfde koffer zit ook een accuboormachine om de poten uit te draaien en de schroefharingen in de grond te draaien.
[image]https://www.combitools.nl/media/catalog ... _40e6.jpeg[/image]
Als je ze in de actie koopt en bij een dealer dan zijn de accu's gratis.
Met die fietspomp...
Als je b.v. 1 bar bij moet pompen, ben je dan lang aan het pompen??
Geen idee..
Lekker stil is het zeker.
Geen idee..
Na een jaar moet ik er soms 0,2 Bar bijpompen en dat is zo gebeurd; ik heb nooit het aantal slagen geteld
KarelV heeft een keer de banden van zijn RAM met onze pomp op moeten pompen; dat kostte wel wat RodeSterZweet
Een fietspomp met meter staat hier gewoon in de schuur.
Nooit geprobeerd eigenlijk, ik pakte dat membraan compressortje eigenlijk direct..ligt in de hut..
En ergerde me dan aan de takkeherrie die dat ding maakt, en de tijd die nodig is om wat bij te pompen.
De fietspomp gaan we eens proberen... ter controle heb ik wel een digitale bandenspanningsmeter... die op die fietspomp vertrouw ik nu nog niet...
Mijn banden zijn gelukkig kleiner dan van een Ram... en maar 2.....arme Karel..
Ik heb een RvA gekalibreerde analoge manometer als referentie; de manometer van mijn pomp wijkt bij 4 Bar minder dan 0,2 Bar af, dat valt reuze mee en ik houd rekening met deze afwijking.
Ik vind het een goede tip van de fietspomp
Dat had ik zelf namelijk niet bedacht dat het daar ook mee zou kunnen...
Ik heb zo'n ding in de schuur staan namelijk, eentje ooit gekocht voor een racefiets bij de fietsspecialist.
Die gaat sowieso tot een Bar of tien dus dat zou genoeg moeten zijn om de caravanbanden wat bij de kunnen pompen.
Daarnaast heb ik ook een bandenspanningsmeter (ooit aangeschaft bij de ANWB) om de banden te checken, dat deed ik bij mijn vorige auto wel regelmatig omdat daar de TMPS nog niet aangaf hoeveel bar er in elke band zit.
Over de elektrische pompen las ik namelijk wat reviews, wat ik daar vooral las was... veel lawaai... duurt lang...
Ik zal ga het eens proberen als ik er aan toe ben, dank!
De 12v uitvoeringen vragen best veel energie van de accu. Met de handpomp ben je onafhankelijk, en kan je het vergeten reservewiel in geval van lekke band ook nog eens oppompen.
Verder ben je af van het gedoe met stekkers en verlengsnoer zo blijkt.
Ik heb een pomp van VAG bij mijn auto, daarmee krijg ik de banden prima op de voorgeschreven druk. Het duurt wel even,.
Die zijn nieuw wel erg prijzig op de sloop liggen er genoeg.
Zo'n 12 volt dingetje heb ik ook nog liggen... mijn ouders ooit gekregen bij een caravan die ze kochten samen met een bandreparatie setje.
Dat ding maakt zo ontzettend veel herrie en voordat er een beetje lucht in de banden zit ben je minuten verder.
Mijn ouders pompten met deze pomp altijd 1x per jaar de banden van de caravan bij als hij van de seizoenplaats af kwam...
Ik vind het niet praktisch, je moet altijd de auto erbij hebben of een verloop naar 220v erbij hebben.
Daarom lijkt me die fietspomp erg handig, gewoon op mankracht
Ik gebrhuik dit dingetje van Makita (heb al aardig wat LXT spullen en kreeg er weer een gratis accu bij):
https://www.makita.nl/artikel/dmp180z.html
Of hij de beloofde 8.3 bar echt haalt weet ik niet, maar voor auto, fiets en caravan banden meer dan genoeg. Geen geklooi met snoeren. Wel maakt zo'n ding wat lawaai. Weegt zeer weinig en gaat ook mee op vakantie. Heb dan toch al een LXT accuboor bij me voor de pootjes. Zelfde accu.
Precies. had ik hier ook al geopperd. IDEAAL!
Inderdaad, zie ik nu. Had ik everheen gelezen. Had me wat typen kunnen besparen. Maar inderdaad: verrekte handig en licht ding.
Heeft zo'n ding (accu) voldoende energie om een beetje te pompen? Ik heb zo'n plunjerpomp die zo'n rotherrie maakt, en wat opviel was dat na de winterbandenwissel en het op spanning brengen van 4 banden de accu behoorlijk wat moeite had om de auto te starten (ja, ik weet het...bejaarde accu, enz enz).
Simpel antwoord: ja. Banden bijpompen gaat makkelijk en vlot.
- Witte yeti
En voor het meten van de bandendruk gebruikt ik een analoge meter, die zat ook bij de Toyota Bushcamper waarmee we in 2019 hebben rondgereden in Namibië/Botswana.
Werkt altijd, nooit last van een batterij die leeg is.
Ik gebruik tot tevredenheid de:
https://www.ringautomotive.com/en/product/RTC6000
Ford Kuga Titanium X PHEV
4,5 Bar op de caravanbanden is geen enkel probleem. Ik had eerst zo'n 12 volt pruttelding van de action maar dat werkte voor geen meter waardoor ik alsnog met de voetpomp de flat jack stond op te pompen. De Makita werkt echt als een trein!dieseltijger schreef: ↑di 16 mar 2021 10:09Heeft zo'n ding (accu) voldoende energie om een beetje te pompen? Ik heb zo'n plunjerpomp die zo'n rotherrie maakt, en wat opviel was dat na de winterbandenwissel en het op spanning brengen van 4 banden de accu behoorlijk wat moeite had om de auto te starten (ja, ik weet het...bejaarde accu, enz enz).
Als je hem nu koopt dan krijg je een gratis accu. Als je dan ook een meteen een accuboormachine koopt in box zonder accu en lader dan krijg je hier ook een gratis accu bij. Koop een losse snellader en voila. Complete set met 2x 5AH accu's in koffer. Je moet alleen even een paar weken wachten op de accu's. Let wel op dat je bij een makia dealer koopt en niet op bijvoorbeeld Amazon. Dan krijg je de accu's niet.
Als ik zo de reacties lees wonen de meeste van jullie in Centraal Afrika.
Ikzelf gebruik deze altijd.graag jullie tips en advies....
Laatst gewijzigd door Fred N op di 16 mar 2021 13:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Dwalen af van TS vraagt (230V) maar ik heb deze; https://www.bol.com/nl/p/bruder-mannesm ... dJEALw_wcB
Maakt lawaai, maar je hebt altijd 12V, bij je auto/caravan en mijn geval, ook motor
@Fred N, die gebruikte ik ook altijd. Maar ik zag laatst paar keer in een vlog van de ANWB Wegenwacht en van een bergingsbedrijf die vlogt dat er regelmatig ventielen sneuvelen (vooral met TMPS) door deze bandpompen. Daarom pomp ik ze liever om mijn eigen parkeerplaats op. Voor de stalen caravanventielen kan deze prima, maar ik dacht dat sommigen ook niet hoger gingen dan 3 bar?
In ieder geval ik ga het dit jaar even proberen met de (hogedruk) fietspomp en anders houd ik het aparaat van Makita in gedachten. Die is mooi handzaam. De Aldi en Lidl heeft soms oom wel compressors maar die zijn veel groter.
Wat betreft een handpomp (dat idee spreekt me erg aan): ik ben niet erg technisch; zou deze pomp van de Decathlon voldoen?
https://tinyurl.com/zn54erws
LMC Dominant 530 1995
Camper Benimar Mileo 263
@Avia
Dat ze niet hoger gaan dan 3 bar ben ik nog niet tegengekomen zal best kunnen.
Ik heb zo mijn vaste punten om de banden op te pompen.
Wat ook heel goed gaat en wat helemaal niets kost is bij de tankeilanden (diesel) van vrachtauto's.
Hier sta ik ook wel eens.
Daar kan je je banden oppompen deze lopen tot 10 bar.
