Welk disselslot past op Adria Aviva 522PT 2021
Hallo, Eind maart hopen wij onze nieuwe Adria Aviva 522PT 2021 op te halen. Iemand een idee welk disselslot hierbij aangeschaft kan worden? Tnx Gr Jochen
Re: Welk disselslot past op Adria Aviva 522PT 2021
Waarschijnlijk deze
AL-KO SafetyPremium disselslot - SCM gekeurd - geschikt voor de AKS3004 en AKS2004
Dat is afhankelijk welke koppeling erop de Adria zit, is dit een Alko 3004?
Dan kan het Alko-slot uit voorgaande post.
Of een Double Lock compact eagle, ook heeft Milenco oplossingen die op en Alko 3004 koppeling passen...
Maar misschien zit er ook een andere koppeling op..... dat moet je eerst zeker weten....
EN....
Vergeet de Safety bal niet..
Zoals op de bovenstaande foto is de bescherming maar half.
Je kan met een pen zo in de kogelhouder en alsnog wegslepen.
Met een safety bal is die ruimte "Vol".
https://www.dewitschijndel.nl/al-ko-saf ... xWEALw_wcB
Wel een tip... over het "Alko Premium Koppelingsslot".
Ik heb hetzelfde disselslot en eens de pin op mijn tenen laten vallen..... dat doe ik nooit meer....allemachtig... let maar op dus..
Jaja... is hardstikke stom... ik weet het..
Hey mensen, bedankt allemaal voor jullie meedenken en Tips!!!! We gaan verder aan de slag er mee.
Auw Chris, arme tenen
Wat is hier voor jou uitgekomen? Ik haal 1 april ook deze caravan op en heb nu een double lock compact eagle. Past deze?
Die double lock compact eagle past prima op je Alko koppeling.
Enig nadeel is dat de koppeling ophoog blijft staan met het slot erop, zie foto. Kun je er nooit een safetybal erin plaatsen ivm wegslepen met slot erop maar dat is keuze.
- Schermafbeelding 2021-03-25 om 15.14.47.png (51.22 KiB) 3516 keer bekeken
Die hendel die omhoog blijft staan is toch de stabilisatie. Het kleine handvat van de koppeling. Of vergis ik mij...
Excuus, klopt, koppeling naar benemend met saftey bal past prima.
