Extra peesrail op Eriba Troll 550
Philmar
Bericht door Philmar » wo 10 mar 2021 09:27
Ik wil een extra peesrail plaatsen op onze Troll 550 op de ronding van het dak net onder het schouwpijpje. Wij wilden graag een vaste luifel laten plaatsen maar het pijpje staat in de weg dus te kort. Met de extra peesrail willen we dan een zakluifel gebruiken, die hangt dan boven de deur en niet voor de deur. De zakluifel zou 3.25 m lang kunnen zijn. Het moet er natuurlijk netjes uitzien en ook veilig. Moeten er boutjes, rondsel en moer gebruikt worden of vijzen, natuurlijk in rvs. Ook zou ik nog een lijm gebruiken of butylkit. Wat mij zorgen baart is de zichtbaarheid in de kastjes waar de boutjes of vijzen te zien zullen zijn.
Zijn er forumleden die deze ‘operatie’ al eens hebben gedaan op hun Eriba?
Wat we niet willen is een rechtopstaande casetteluifel, hadden we op onze Triton en vonden dat er niet elegant uit zien.
Philmar
graaf
Re: Extra peesrail op Eriba Troll 550
Bericht door graaf » vr 12 mar 2021 03:21
Met de tegenwoordige 2-componenten lijmen is dit zonder problemen aan te brengen.
Cruciaal is de voorbewerking, reiniging e.d. En werken in een geconditioneerde omgeving, verwarmd, droog, stofvrij....
Ik zou in ieder geval niet gaan boren in het polyester dak.....
Bericht door Ab » vr 12 mar 2021 08:01
Ja. Hoeft niet eens 2 k.
Sikaflex 221 bijv.
Dat heeft al een hechtsterkte van 1,8 N / mm2
Witte yeti
Bericht door Witte yeti » vr 12 mar 2021 12:01
Op internet zie ik een Eriba Troll waarop een dakluifel gemonteerd zit.
https://www.caravanmakelaardij.nl/carav ... 0-GT1.html
Philmar
Bericht door Philmar » vr 12 mar 2021 13:18
Ik had dit ook gezien maar het was een ouder model. De oudere modellen hebben een hoger rond dak.
Philmar
Witte yeti
Bericht door Witte yeti » vr 12 mar 2021 13:28
Het je dit topic al doorgespit?
viewtopic.php?t=32034
Dit filmpje kwam ik nog tegen, dakluifel tot de schoorsteen den ik.
https://www.youtube.com/watch?v=WWCUsFkM-Kk
En deze
https://www.youtube.com/watch?v=vFeRTQ81Jtk
Philmar
Bericht door Philmar » vr 12 mar 2021 14:02
Bedankt voor de info. Die beelden van YouTube had ik ook al gezien en daar kan je dus zien dat de luifel maar tot tegen de schoorsteen kan, het gaat 2 x over dezelfde caravan. Dus als het regent moet je de deur sluiten. Het eerste voorbeeld was het oude type Troll 550. Ik ben bij de dealer geweest en daar hebben ze ook gezegd dat dat de enige mogelijkheid is, tot tegen de schoorsteen. Het zou anders wel mooi geweest zijn, ook met een ingebouwde led verlichting.
Prijs € 1400.
Philmar
Nimma
Bericht door Nimma » vr 12 mar 2021 14:11
Ik heb het ook gedaan, met hulp maar het werkt prima. Gebruik de spullen die Ab adviseert, die zijn bij mij ook gebruikt en ik zal even foto's zoeken.
Edit: ik zie dat die al in een hierboven genoemd topic staan; goed te doen, wel met z'n tweeën.
Philmar
Bericht door Philmar » zo 14 mar 2021 13:46
Nimma,
hebben jullie alleen Sikaflex 221 gebruikt, dus zonder andere bevestiging materialen. Het spreekt vanzelf dat na het lijmen de delen moeten worden samengedrukt. Dat is wel een uitdaging. Ik dacht een lange lat te gebruiken, beetje uitgefreesd in de lengte, op de rail te leggen en dan met spanbanden rond de caravan om er een beetje spanning op te brengen.
Binnenkort ga ik het proberen.
Philmar
Nimma
Bericht door Nimma » zo 14 mar 2021 16:54
Elke 10/12 cm een RVS Parker moet er echt bij 👍
Gaatjes in de rail boren, uitgelijnd op zijn plek en zijkanten aftekenen en dan in het dak boren, ruim kit op de rail en dan plaatsen en vastschroeven.
Philmar
Bericht door Philmar » zo 14 mar 2021 17:10
Ja, dacht ik wel. Geeft toch de sterkte.
Bedankt.
Philmar
vinkelaar
Bericht door vinkelaar » ma 23 aug 2021 22:02
Volgens kenners en doeners op het Duitse ETC-forum is Sika 252 voldoende, er kan een auto aan hangen.
Ik ga dat ook zo doen, een extra tentrail 12 cm boven de bestaande.
Mijn caravan is een Touring Pan Familia 310, die krijgt een Fiamma zakluifel 225. Door de bolling van het dak zal ik de uiteinden van de rail enigszins moeten buigen, zodat de rail goed aanligt.
Hoe doe ik dat?
Bericht door Ab » di 24 aug 2021 00:05
Nimma
Bericht door Nimma » di 24 aug 2021 09:26
Precies Ab, strak er tegenaan, en waterdicht. Ervaringsdeskundige jij, waar ik veel plezier van heb gehad knipoog.gif
Philmar
Bericht door Philmar » di 24 aug 2021 11:14
Ik heb de vraag in maart gesteld en goede reacties ontvangen maar heb het nog niet aangedurfd. Nu ik hier weer een reactie zie voorbijkomen ben ik weer naar het dak aan het kijken en meten. Vraag mij alleen af of er door de rvs vijzen dan geen mini barstjes komen door de spanning van indraaien. Met boutjes heb je dan weer schade in de kastjes.
Philmar
Nimma
Bericht door Nimma » di 24 aug 2021 14:52
Kleiner vóórboren, en dan zoals hierboven beschreven, met kit én RVS parkers. Muurvast en waterdicht. Ik heb het bij mijn Troll LMT 1996 laten doen en bij mijn Troll 540FY 2010 samen gedaan. Jij kunt het ook, goed lezen hoe en met wat en zuiver meten.
Philmar
Bericht door Philmar » di 24 aug 2021 18:40
Misschien een klusje voor in het najaar. 👊
Philmar
vinkelaar
Bericht door vinkelaar » di 24 aug 2021 20:43
Hoe doe ik dat?
Het antwoord van Ab bevredigt mij niet. De vraag is hoe buig ik de uiteinden? Dat zal niet door de schroeven op het dak gebeuren maar vooraf.
Ik heb een bankschroef, een tang, maar geen ervaring om zo'n profiel te buigen, hoe gering ook.
Dus, hoe doe ik dat?
Nimma
Bericht door Nimma » di 24 aug 2021 21:36
Wanneer de buiging begint h b je je schroeven op het vlakke deel vast. Duwen op de rail en de volgende Parker erin. Er is natuurlijk een grens aan hoeveel je de bocht om wil.
Bericht door Ab » do 2 jun 2022 23:16
Je maakt je teveel zorgen beste Vinkelaar.
Mer wat RVS parkers trek je de rail echt zonder voorbuigen vrij eenvoudig tegen de wand aan. Met wat duwen.
De afstand tussen de parkers mag best 25 tot 30 cm zijn.
Wil je echt de bocht om, dan zou de strip rond gewalst moeten worden met een profielwals.
Dat is niet eenvoudig..je moet daar dan ook de juiste rollen voor hebben.
Terug naar “Eriba”
