Satfinder.
Satfinder.
Helaas door onkunde, heb ik mijn Satfinder opgeblazen d.m.v. kortsluiting?Wie heeft er ervaring met een bepaald merk en redelijk in prijs?Niet te moeilijk, want ik weet het verschil tussen analoog en digitaal niet eens.Dus app downloaden op de telefoon etc is aan mij niet besteed.Je kunt tenslotte niet overal goed in zijn.Ik zoek iets in een redelijke prijs klasse van ongeveer 35 Euro.Wat bevelen de experts me in deze?
Hartelijk dank voor de moeite!
Re: Satfinder.
Zeker weten dat ie stuk is.
Zet je ontvanger eens helemaal uit (van de netspanning) en dan weer aan.
Re: Satfinder.
https://www.reichelt.nl/nl/nl/niveaumet ... _bEALw_wcB lijkt mij een handige, geeft ook een irritant akoestisch signaal zodat je zonder te kijken kan uitmikken. Werkt prima voor de Astra's (wordt door Canaldigitaal gebruikt) en Hotbird, want de satellieten liggen ver uit elkaar.
Heb je een Joyne abonnement, die gebruikt de Eutelsat 9B satelliet. En daar staan veel andere satellieten in de buurt. Dan zal de bovenstaande finder al snel piepen op een willekeurige "buur"satelliet, en dan heb je geen beeld, blijf je klooien, enz enz.. Dan is een Bente satfinder wel handig: https://www.deschotelshop.nl/bente-sate ... 1DEALw_wcB Die herkent de satelliet aan de hand van de digitale identificatie van de satelliet.
Nadeel: soms wisselen die frequenties, en dan moet je de Bente geupdated worden. Het lijken wel caravans: hoe geavanceerder hoe meer sores.
Re: Satfinder.
Een 2 tal weken terug heb ik deze "GTMedia V8 Sat Finder" aangekocht bij de Chinese vrienden.
Vooral om op reis met de caravan zo makkelijk mogelijk signaal te ontvangen.
Dit sluit je onmiddellijk aan op je schotel wat soms een voordeel is als je schotel een beetje verder staat.
Kost 51€ en de levertijd was 3 dagen.
Dit werkt enorm goed en is eenvoudig in gebruik.
Re: Satfinder.
Ongelooflijk!
Re: Satfinder.
Ik gebruik ook al een paar jaar een satlink ws-6933.
Ongeveer een vergelijkbar kastje en voor voor 30 euro te koop alleen geen er geen tv in. Aangezien alles toch achter een ci module zit heb je hier niets aan.
De satlink is echt een perfect en onmisbaar ding. Je kijkt op het scherm en ziet de demping oplopen, dan zit je vlak bij een lock
Re: Satfinder.
Gewoon uit interesse - en ik denk ver voorbij de vraagstelling van TS- waarvoor dient de weergave van het frequentiespectrum bij dergelijke meters eigenlijk? Het enige wat van belang is (zou ik zeggen) is het vaststellen dat je op de juiste satelliet gelocked bent, en dan het maximum vinden van de signaalsterkte en het minimum van de Bit-error-rate?
Re: Satfinder.
Wij gebruiken al jaren een Xsarius HD Easy (zelfde idee als de Satlink) Bevalt mij uitstekend. Grote voordeel is dat je op één specifieke satelliet, in ons geval Joyne, kunt zoeken.
Groet
Edwin
BIOD Extase 2L 1974
Volvo Amazon P131 B20 1968
Volvo XC60 T8 R-Design 2020
Edwin
BIOD Extase 2L 1974
Re: Satfinder.
Als onkunde de oorzaak is, dan kan ik de Bente Satfinder aanbevelen. De nieuwe versie is beter af te lezen in de zon. En de zoemer is eventueel zachter in te stellen.
Het werk heel eenvoudig en je hoeft niets in te stellen, behalve de satelliet die je zoekt (Joyne of CD).
Zie hier https://www.arobantennebouw.nl/camper- ... satfinder/
Grijze auto met 4 wielen en een caravan. 4 poten, 2 kranen, toilet, bedden en nog zo wat dingetjes.
Re: Satfinder.
Ik heb zelf eveneens de Bente, maar deze moet bij veranderingen in de satellietfrequenties geupdated worden - lastig voor TS.
Re: Satfinder.
Ben eveneens op zoek naar een gemakkelijk te gebruiken satelliet zoeker naar Astra 1 en 3. Voor het ontvangen van TV Vlaanderen, maar denkelijk is deze hetzelfde als voor Canaal Digitaal.dieseltijger schreef: ↑wo 10 mar 2021 09:22Ik heb zelf eveneens de Bente, maar deze moet bij veranderingen in de satellietfrequenties geupdated worden - lastig voor TS.
Tot nu toe steeds gebruik gemaakt van een eenvoudige analoge Amiko satfinder. Doet wat ie moet doen maar het zou toch handiger zijn om specifiek op de juiste satelliet te kunnen zoeken, zonder andere storende satellieten die in de buurt zitten.
Wat houdt updaten juist in bij verandering in satellietfrequenties?
Is zo een update van een Bente gemakkelijk zelf uit te voeren?
En is een Bente satfinder veel handiger dan vb. een simpele Amiko analoge satfinder van 9,50€ ?
Re: Satfinder.
TS vraagt iets voor €35.
Bente is €89.
Jammer dat TS geen app op de telefoon of tablet wil.
Fantastische app’s gratis te verkrijgen.
BV: Dish aline of Satfinder light.
Je bepaalt aan de hand van Dish Aline app welke richting en schuinte.
Schotel beetje draaien naar Links of Rechts, dan een beetje omhoog en omlaag. Pats, hebbes. 2 minuten werk.
Met Satfinder light kan je zien waar die satelliet hangt en of er een obstakel, bv een boom, in de weg staat.
Bente is €89.
Re: Satfinder.
Lijkt me zeer interessant. Maar ik snap nog niet hoe er een connectie kan zijn tussen de app Dish Aline en een schotel. Wordt de smartphone dan onderaan de LMB arm op de schotel gelegd, of wat moet ik me erbij voorstellen?Reizigers schreef: ↑di 18 mei 2021 10:27Fantastische app’s gratis te verkrijgen.
- Bob Diesel
Re: Satfinder.
Je ziet op de phone gewoon de juiste richting
De schotel arm in de zelfde richting en voila
Satfinder.
INFO
Deze gebruik ik al enkele jaren, werkt prima en is simpel te programmeren voor de juiste satelliet en zenders.
Link: Sathero SH-100HD DVB-S2
Theo
Theo
Re: Satfinder.
Die Sathero SD-100HD heb ik hier ook nog liggen. Is een heel fijne sat-finder.
Als je wil kun je hem voor een heel weinig overnemen.
Stuur bij interesse effe een PB.
Groetjes
Blazoen
Groetjes
Blazoen
Re: Satfinder.
Bob Diesel gaf al mijn antwoord.refram schreef: ↑di 18 mei 2021 11:31Lijkt me zeer interessant. Maar ik snap nog niet hoe er een connectie kan zijn tussen de app Dish Aline en een schotel. Wordt de smartphone dan onderaan de LMB arm op de schotel gelegd, of wat moet ik me erbij voorstellen?Reizigers schreef: ↑di 18 mei 2021 10:27Fantastische app’s gratis te verkrijgen.
Zo simpel is het.
Niks geen irritante piepjes die je soms uren lang over de camping hoort.
Gewoon je schotel, aan de hand van de app, uitrichten en op je TV kijken voor de fijnafstelling.
Binnen 2 minuten beeld.
Re: Satfinder.
@ Bob Diesel & Reizigers,
Bedankt voor de info.
Ik ga de apps Dish Aline of Satfinder Light eens installeren en uitproberen.
Re: Satfinder.
Vraag aan Topic Starter.
WELKE sat-finder heb je. Maak eens een foto.
Wil je ongeveer hetzelfde weer ?
Re: Satfinder.
@refram
Oké, je moet in de app even aangeven welke sat je wilt zoeken, anders vind je er honderden.
Bij Dish Alighn wordt de richting aangegeven en de schuinte.
Niks geen waterpas oid gebruiken.
Als je de schuinte ingesteld hebtop je schotel dan leg je je tablet of phone onder de arm in het gras en draai je de schotel in de richting die aangegeven wordt. Dan misschien de schotel nog een beetje omhoog of omlaag kantelen tot je beeld hebt.klaar.
Bij Satfinder geef je ook aan welke sat je wilt vinden.
Dan hou je je tablet in de lucht (Alsof je een foto van de hemel wilt maken).
Dan zie je een gele streep boog. En op een gegeven moment zie je de satelliet.
Dan weet je ook welke richting je moet zoeken.
Maar bovenal, of er een boom in de weg staat.
Even een paar keer oefenen en je gooit die satfinder spullen met hun gepiep héél ver weg.
Succes.
Re: Satfinder.
@ Reizigers,
Bedankt voor de degelijke gebruiksaanwijzing.
Heb beide apps geïnstalleerd en zijn beide interessant.
Enkel spijtig dat om ze openen zoveel reclame tevoorschijn komt waardoor het een tijdje duurt vooraleer alles weggeveegd, en de app bruikbaar is.
Ook internet is nodig op deze apps te openen.
Re: Satfinder.
@refram
Nee joh, absoluut geen internet nodig.
De app wil je locatie weten, maar dat gaat ze toch niks aan.
Dus geen internet en dan heb je ook geen reclame.
Re: Satfinder.
Ok, denkelijk heb ik verkeerde apps geïnstalleerd.
'SatFinder Lite-TV Satellites' heb ik terug verwijderd. Maar met de benaming 'Satfinder' vind ik een 15 tal verschillende apps. Welke is nu de juiste?
'Set Satellite Dish 2021- Align Dish' werkt wel zonder internet. Deze heb ik nog behouden, is het de correcte?
Re: Satfinder.
@refram
Re: Satfinder.
@ Reizigers,
Bedankt voor het snelle antwoord.
Ga 'SatFinder Lite' downloaden, 'k heb eerst getwijfeld omdat er bij staat, Droidware UK, en dacht dat het mogelijk enkel om Britse satellieten ging.
Resultaat volgt.
Resultaat volgt.
