Moeilijk bereikbare uitdraaisteunen
Re: Moeilijk bereikbare uitdraaisteunen
@Paul: Nee, zit gewoon een normale slinger bij. Die gebruik ik nooit overigens. Altijd de Makita. Nooit problemen gehad overigens met kromme spindels.
Verstuurd vanaf mijn POCOPHONE F1 met Tapatalk
- Witte yeti
Als ik het zo bekijk zou een pvc-buis van rond 32 of 40 mm of een half ronde goot je slinger goed naar binnen kunnen geleiden. Buis/goot aan voor en achterkant ophangen en/of ondersteunen en het werkt. Als de buis/goot niet buiten de spoiler uitsteekt zie er praktisch niets van.
Ik zie geen onoplosbaar probleem.
40 mm buis gaat echter niet.
Oplossingen te over..
Desnoods zet je er een aangepaste trechter voor.
Nou... die eerdere brainstorm van jou Ab... dat is misschien wel de truuk.
Ik dacht al weer verder... de dop van de lange stang / as een gaatje dwars door boren en ook in de 6kant van de alko steun een gaatje dwars door...
Splitpen erdoor, is het toch wat flexibel..hoppa..
Altijd weer demonteerbaar..
Voorkant op lengte zagen zodat dat die stang mooi in het skirtgat valt.
Oogje waar die stang onderweg ergens inhangt...
En klaar is Klara..
Die spindel zelf is ook 6 kant... daar is wel een dop, of zo'n magneet bithouder voor te vinden die past.
Tja... ik heb dat ding ook in de hut liggen... niks te meten helaas.
Ja, een splitpen kan ook natuurlijk.
Het voordeel van vastklemmen met boutjes is dat de stang gefixeerd zit, en rammelvrij. Dat oogje hoeft dan ook niet eens.
Maar... imbus boutjes waar zijdelings wat gerammel in kan zitten komen los...
En het eind naar voren... beter een steuntje onderweg.
Doe je dr een rubbertje in... klaar..
Ik vind die eerste brainwave van jou een heel goeie....voor de nieuwe Knaus bumpers...
Zelf heb ik er niks aan ... ik heb dat gat nog niet in de skirt.
Dus de pijp net als MrBullmastiff.. dat wordt het bij mij.
Die pijpen heb je al eerder gezien... pauze klussen op het werk.
Laatst gewijzigd door Chris op za 13 mar 2021 22:16, 1 keer totaal gewijzigd.
1 druppel Locktite doet wonderen.
Locktite in soorten en maten en sterktes bij de baas, alle rooie die er zijn..... maar toch... je hebt me nog niet overtuigd van die imbusjes..
De splitpen is mijn favoriet nog even..
Had/heb dat idee ook bij de imbusjes.
Dan “maar” een splitpen
We zijn nog aan het freubelen geweest om een buisje passend te maken ivm het grote stuk kunststof wat in de weg zit.
Een restje pvc buis van 50 mm is hier voor gebruikt ( uiteraard nog niet gevijld en/of afgewerkt)
aha maatwerk, maar dit gaat lukken
vervolg op vorige opmerking ( kon niet meer foto's plaatsen) zo zou het dan komen te zitten in het gat in de spoiler. Dan netter en afgewerkt uiteraard.
Nu is de vraag: hoe te monteren: waarschijnlijk zou er een ophangbeugel tegen bodem kunnen komen naast uitkeping richting uitdraaisteun en de andere zou waarschijnlijk tegen onderkant disselbak geplaatst worden naast andere uitkepeing . Nu denken we dat gezien de zichtbaarheid witte pvc buis van 50 mm mooier zou zijn. Vraag me alleen af waar ik een stuk van een meter kan kopen: tot nu toe alleen grotere besteleenheden gezien. De omliggende dhz zaken hornbach, karwei gamma hubo en praxis kunnen me niet verder brengen.
Meerdere (Knausen) hebben dit “probleem”, dan zou je toch op het CFW de lengte van 4 meter (wat ik tegenkom op het www) kunnen opdelen
Misschien op een bouwplaats vragen of er iets in de afvalcontainer ligt wat je zou kunnen gebruiken.
Geen probleem dat zou goed kunnen roep maar wie en hoeveel je nodig denkt te kunnen hebben.
Bij Warmteservice
Is wel 32mm maar wel dunwandig binnen diameter zal zo.n 29 mm zijn gok ik zo.
Maar daar bestellen en ophalen
https://www.warmteservice.nl/Sanitair/W ... 053-11136-
Of deze https://www.warmteservice.nl/Sanitair/W ... 053-11136-
Maar is maar 20 cm lang en 38 mm.
Bij Praxis
https://www.praxis.nl/gereedschap-insta ... FsQAvD_BwE
Bij Praxis
Ik volg dit draadje met interesse en ben benieuwd naar het eindresultaat van een ieder.
Persoonlijk lijkt mij het verlengen van de spindel een betere/nettere optie. Ik denk dat ik dat t.z.t. mee aan de slag ga, als het mij echt gaat irriteren.
Ik moet zeggen dat de slinger er ook 'zo' op zit. Eén hand onder de caravan bij de zeskantbout, andere om de slinger in te voeren en klaar ben je.
Het meest vervelende vind ik het ouderwets slingeren, omdat mijn hulpstuk voor de boormachine te kort is. Dus maar snel een langere bestellen.
Met daarachter
Met Unico Genua + Torino
Met daarachter
Met de hand slingeren heb ik nou geen moeite mee.
Ondanks de reuma in mijn handen.
Nu sta ik minimaal een week maar meestal langer op de camping.
Maar als je om de 2 dagen staat te slingeren , dan is een boormachine wel handig.
Net als de geleiding trouwens.
ronk schreef: ↑zo 14 mar 2021 09:56Bij Warmteservice
Bij Praxis
Dank je warmtecentrum is te proberen echter we hadden 50 mm geprobeerd wellicht dat 40 ook kan kwestie van proberen
De grijze die je nu hebt is 40 of 50 mm dikwandig ?
Eerste hit op google
https://pvcbuis.com/pvc-buis-wit-50-x-3 ... p0QAvD_BwE
Klopt nou ik kreeg alleen maar lengtes van 4 meter etc. ( ben toch normaal een speurder op internet )ronk schreef: ↑zo 14 mar 2021 10:29De grijze die je nu hebt is 40 of 50 mm dikwandig ?
- Witte yeti
Een zwarte buis valt minder op en zeker als je buis niet buiten de spoiler laat uitsteken.
Misschien een "likje" verf in de juiste kleur.
Het pijpje heeft verder niks te lijden.
Frits
Frits
VW Golf Sportsvan, Rapido 31TDL
Ik zie het al..
Moyzo heeft er goed de klus in... dit gaat passen.
Hiermee heb ik ineens 2 opgetrompte stukken pijp over...
Bedacht voor de vorige Knaus serie met die grijze hoekstukken in de voorbumper..
Gelukkig heeft Moyzo en MrBullmastiff me wel aan het werk en denken gezet, dit was een "wens" die ik ook had en eens aangepakt moest worden voor mijn eigen hutje..
Nu duikt mijn dochter nog graag onder de hut om de pootjes met de accutol uit te draaien..... maar die zal ook niet eeuwig meer met pa en ma mee willen denk ik zo..
Mijn mooie 40 mm opgetrompte pijpen..in bewerking..
Een aantal websites voor aquarium spullen hebben ook witte en rode buis is ook wel dunwandig
