Moeilijk bereikbare uitdraaisteunen
Re: Moeilijk bereikbare uitdraaisteunen
Een spuitbusje witte verf van de Action doet de klus ook.
Ik vind het echt een drama die uitdraaisteunen aan de voorkant van de knaus, je komt er niet makkelijk bij, slinger die bij de caravan zit wel maar met een schroefboormachine niet. Al wat oplossingen gezien op het forum. De hobby had het ook maar bij de knaus net ff wat minder.
Ik ga zwarte pijp bestellen, zie link, zit een lijmmof op aan de kant van de poot, rest aanpassen aan de voorzijde valt in mijn ogen minder op dan grijs en wit.
Ga hier pas mee bezig als ik alles klaar heb, dat kan nog wel ff duren.
https://www.wildkamp.nl/product/pvc-dru ... D0QAvD_BwE
Ik ben het wel met je eens Harald.
De poten zitten onder mijn Knaus nog handig vergeleken met de bereikbaarheid bij de nieuwe skirts die echter wel heel mooi zijn..
Wie mooi wil zijn moet pijn lijden is wel een bekende... maar zo???
En snap ik nou ook dat een opzetstuk op de boormachine te kort is???
@Chris,
Dat opzet stuk op (schroef)boormachine heb ik al in diverse lengten gezien, maak me sterk dat je de juiste lengte niet vind kant en klaar.
Jaap
Jaap
Klopt. Mijn opzetstuk voor de boormachine past gewoon door die nieuwe shirts. Weet alleen niet meer waar ik die gekocht heb
Verstuurd vanaf mijn SM-T813 met Tapatalk
Groet,
Ronald (Knaus Südwind 460EU getrokken door een VW t6 TSI, L2 ;)
Voor de knaus is het 34 cm lange opzetstuk te kort althans voor de voorkant, achter geen probleem. De andere die we hebben is 46 cm lang althans het dunne gedeelte en deze is lang genoeg voor de voorkant
Klopt, de standaard lange uitvoering is lang genoeg. Gebruik ik ook steeds.
Verstuurd vanaf mijn POCOPHONE F1 met Tapatalk
Ook opgelost dus..
We komen d'r wel..
Nieuwe uitlaat van 40 mm PVC gemaakt voor mijn V8
Nee hoor... de geleide pijpjes welke aan de voorste 2 steunen van mijn Knaus moeten komen..
Ongeveer de laatste productiefase.
Nu alleen nog afstandbusjes voor de montage beugeltjes... 3 tot 3,5 cm busjes van grijze 5/8 pijp... slagvaste pijp..
Maar d'r staan er toch 4 ???
ja... klopt... twee teveel, gaan niet naar de eerste bedachte belanghebbende, die is nu voorzien zoals hiervoor te lezen is...
Wie weet is er nog een andere Knauzer die ik happy kan maken..
Montage zal op het CFW plaatsvinden hoop ik...
- V8.jpeg (52.21 KiB) 2087 keer bekeken
Hellup MOD's...DRAAI MIJN FOTO EVEN RECHTOP ...
Ik krijg er wat van... die gedraaide foto's...
Dacht dat ik het begreep...pfff.
Zo?
Top..
Ik denk dat je mij er wel blij mee kan makenChris schreef: ↑di 23 mar 2021 19:29Nieuwe uitlaat van 40 mm PVC gemaakt voor mijn V8
VW Tiguan E-hybrid 2023
Denk je dat?
For you only...
Nu heb ik maar 2 van die beugeltje voor deze pijp...
En ze zijn ook nog wit...
Als jij nou 4 grijze weet te scoren hier of daar...ruilen we...jij 2 pijpjes en ik 2 grijze beugeltjes..
Grijze 5/8 pijp heb ik wel, en en zaagje om dat op lengte ( 3 of 3,5 cm) te maken.
Nu nog per caravan 4 slotboutjes uitzoeken..
De witte ( hoop straks grijze) beugel kan met die 3- 3,5 cm busjes tegen de bodem van de disselbak gemonteerd worden.
Lange slotboutjes, kopje in de disselbakvloer, boutje onder de caravan..
Effe uitlijnen en klaar is Klara.
Voor service aan de uitdraaipoot is het pijpje ook nog wat te schuiven..
Laatst gewijzigd door Chris op di 23 mar 2021 20:40, 2 keer totaal gewijzigd.
Thanks Chris
Een ding Aad....
Ik denk wel dat de maten onder de bodem van onze hutten gelijk is... afstand van poot naar bumpertje...
Ik heb het voor mijn hut gemeten... voor 450 zal dat toch niet anders zijn denk ik...
Dat is effe een vraagje... maar lijkt mij geen punt.
Ik denk ook dat het gelijk is Chris maar dat zien we vanzelf
kheb nog niets 'gezien' van de eindmontage onder de caravan bij Chris
dus voordat ie weer naar de stalling gaat
Ook maar weer een creatief aan de slag gegaan na mijn werk.
Ik was het diep bukken en zoeken zat. Net als op mijn vorige caravan (Adria Action) en geïnspireerd door dit topic.
40 mm pvc buis. Niet opgetrompt, niet nodig om ze zo dicht tegen de steun te bevestigen. Als de dop de moer maar kan vinden.
Het einde onder de bumper bevestigd met een blindklink. Aan de binnenzijde wel met een metalen ringetje er tussen. Een afstandplankje tussen de beugel en de bodem. Deze even snel met jachtlak beschermd. Lijkt me voldoende. Ze zijn vrijwel onzichtbaar. Het werkt weer prima!
Grijze auto met 4 wielen en een caravan. 4 poten, 2 kranen, toilet, bedden en nog zo wat dingetjes.
Zo kan het ook idd...
Maar ik wilde ze niet mechanisch vastmaken aan de bumper / skirt.
Daarom wat anders bedacht.
Ik zit hier ook nog steeds mee: jullie oplossingen zijn veel beter dan hoe het standaard is, maar ik zit toch te denken, kan het niet handiger.
Met die lange kunstof buizen moet je nog steeds met een lange slinger vrijwel ervoor gaan liggen, anders krijg je een onmogelijke hoek. Ik was aan het denken om aan de skirt kant, bij de opening in de Sport een dop met te maken waar de slinger op past. Met een metalen stang en dop vast op de steunpoot.
UItleg is wat warrig, maar hoop dat iemand dit begrijpt.
Het lijkt zelfs alsof daar iets standaard voor te krijgen is (vast weer niet de goede maat): https://www.obelink.nl/al-ko-uitdraaist ... d9EALw_wcB
Ik begrijp wat je bedoelt. Maar het lijkt me niet dat bij deze kit de verlenging vast op de moer wordt bevestigd. Het voordeel is alleen dat er een scharnierpunt tussen zit. En de pijpjes moet je dan nog wel in de juiste positie monteren.
Een andere optie waar ik aan dacht, is om een halve pijp te gebruiken. Je hebt namelijk alleen maar een geleider nodig om met de slinger blindelings de moer te kunnen vinden. Als de dop eenmaal op de moer zit, ben je dan niet meer gebonden aan de hoek waar een volledige pijp je in dwingt.
Klopt, bij deze kit is het normaal niet de bedoeling om deze vast op de moer te zetten. Maar dat is met een beetje creativiteit wel op te lossen.
Wij verkassen elke paar dagen en ik heb wat rugklachten. Die steunen zo diep onder de caravan is echt een misser wat mij betreft. Een dusdanige misser dat ik hier voor mijn volgende caravan zeker op zal letten.
