As-veerrubber vervangen
Pahov
Bericht door Pahov » zo 7 mar 2021 08:23
Mijn banden slijten met name aan de binnenzijde. Ik heb begrepen dat de as veerrubbers weleens vervormd, oud en of hard kunnen zijn geworden. Nu is de caravan aardig op leeftijd en -naast goed de belasting in de gaten houden- zou vernieuwen wel eens veel kunnen schelen. Ook is het geen klus die ik zelf zou kunnen doen. Wie weet een goed adres van een gespecialiseerd bedrijf in de buurt van Rotterdam en wat dat ongeveer kost???
Caravan is een Hylander vision van 1998 als ik me niet vergis.
Verstuurd vanaf mijn XQ-AT51 met Tapatalk
Laatst gewijzigd door Pahov op zo 7 mar 2021 08:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Hans 555
Re: As-veerrubber vervangen
Bericht door Hans 555 » zo 7 mar 2021 08:25
https://www.triorep.nl/index.php/contact
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » zo 7 mar 2021 10:28
Met Triorep heb ik zeer goede ervaringen. Ook veel caravandealers besteden de as revisie aan hun uit. Als je googled vindt je dit adres: https://kleincaravans.nl/onderhoud/asrubber-revisie/. Ik ken ze verder niet, ze zitten wel in de buurt van Rotterdam.
Verder (my two cents) mis ik in veel discussies stap 1: Het vaststellen van de oorzaak, het stellen van de diagnose. Laat dat eerst doen zou ik zeggen. Het vervangen van de asrubbers kost je ongeveer 570,- als er geen bijkomende defecten zijn (ik noem maar wat: geoxideerde remkabels, lekke schokbrekers).
Bericht door Chris » zo 7 mar 2021 10:36
Lijkt op het slijtage patroon van een Delta as.
Niet onbekend fenomeen hoor.
Maar,,, de beste en voor zover ik tot op heden gehoord en gelezen heb is Triorep in Scherpenzeel daar niet alleen in gespecialiseerd maar zij zij ook de enige in NL die een (delta) as uit kunnen lijnen.
Meerdere voorbeelden van gezien ondertussen.
Of jij een Alko Delta as hebt weet ik niet, maar dat kan je heel eenvoudig zien onder de caravan..
Is je as volledig recht tussen de chassisbomen of zit daar een duidelijke knik in die wat naar boven wijst.
De laatste is een Alko Delta as..
Veel voordelen, maar ook nadelen van b.v. andere bandenslijtage, en dan vooral als de as wat doorgezakt raakt.
Voordeel, een betere sporing vooral in bochten.
Reken op € 600,- dan hou je wat over denk ik...
Mijn band, op een delta as.. 3 jaar oud..hetzelfde..
Pahov
Bericht door Pahov » zo 7 mar 2021 11:33
In het boekje staat dat ik een zogenaamde Al-ko Euro-as heb en verder:
’Deze nieuwe as is een geslaagde doorontwikkeling van de rechte as en Delta as, waarbij het mogelijk is de wielstand in te stellen (door AL-KO), de remplaat is nu gegalvaniseerd en de lagers zijn onderhouds vrij
Veranderingen in de wielstand mogen alleen worden uitgevoerd door Al-ko bijv. na schade. De garantie an aansprakelijkheid vervalt wanneer er aan deze instelling iets gewijzigd wordt, dit zal meestal leiden tot bandenslijtage en slecht weggedrag'
Na wat googlen dacht ik ook aan de asrubbers, zeker omdat de caravan ouder is. Maar weet ook niet of dan dit type as dezelfde 'nadelen' heeft als de Delta-as.
Misschien dat hierbij de wielstand inderdaad kan worden aangepast, maar als de rubbers op zijn...dan lijkt dat misschien een beetje op pleisterje plakken..
Pahov
Bericht door Pahov » zo 7 mar 2021 11:36
Chris schreef:Lijkt op het slijtage patroon van een Delta as.
Hmmmm.. bekend fenomeen inderdaad.... Bedankt ook voor de foto, lijkt hetzelfde, de slijtage.
Bericht door Chris » zo 7 mar 2021 11:46
Ik denk geen pleistertje plakken hoor..
De Alko Euro as is volgens mij de Delta as... eerdere benaming denk ik.
Ook al omdat ze over afstelling spreken.
Als deze asrubbers oud worden en wat door gaan zakken, verandert de wielstand behoorlijk.
Ook overbelading is daar debet aan.
En triorep zet dan de caravan weer op de originele hoogte en stelt de sporing af.
Ik heb daar een paar meetrapporten van ..
Zal eens even kijken of ik die kan posten, dan zie je de verschillen tussen voor en na afstelling.
Na vervanging en afstellen kan de caravan weer jaren mee..
Zeker doen.
2 rapporten ...niet van mijn caravan... gekregen elders..
Triorep uitlijnrapport3.jpg (73.4 KiB) 2992 keer bekeken
Pahov
Bericht door Pahov » zo 7 mar 2021 11:56
Ik ga wel contact met triorep opnemen. Weer wat geleerd :-)
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » zo 7 mar 2021 11:58
De sporing kan bij de Delta-as ingesteld worden met een excentrische moer. viewtopic.php?f=80&t=39850&hilit=triorep#p719306. Zakt de vering door veroudering in, dan zal het toe-spoor sterker worden. Ik heb er geen verstand van, maar het lijkt me niet logisch dat toespoor leidt tot snellere slijtage van de binnenkant van de band. Eerder lijkt mij het zgn "camber" de oorzaak (zie afbeelding - met dank aan Carrec). Triorep liet mij één jaar geleden inderdaad zien dat de wielen bij tamelijk nieuwe caravans scheef kunnen staan. Hier mijn ervaringen: viewtopic.php?f=80&t=39850&hilit=triorep#p719300
Pahov
Bericht door Pahov » zo 7 mar 2021 12:06
Top! Bedankt voor de link.Had ik nog niet gevonden. Mooie info om me in te lezen!
Pahov
Bericht door Pahov » di 9 mar 2021 14:45
Ik heb een afspraak met Triorep. Banden slijtage viel volgens zeggen nog wel mee. Is wel een oud caravannnetje maar onderstel enzo is behoud van de caravan. En zo hoop ik er nog jaren plezier van te hebben. Vandaag nieuwe bandjes eromheen en laat dus toch maar de asrubbers vernieuwen.
En nu maar hopen op de mogelijkheid van vakantie....
Pahov
Bericht door Pahov » di 23 mar 2021 17:29
Caravannetje is weer terug van Triorep. Asrubbers, lagers, remschoenen en euro-as afgesteld. Kost een duit, maar kan er weer tegenaan. En absoluut een klus die een specialist moet doen. En...ik zal volgende keer eerder onderhoud laten uitvoeren....6 jaar geleden de caravan gekocht, een beurt laten geven en laten keuren. 3 jaar geleden oplooprem vervangen en onterecht gedacht dat ook de remmen hiermee onder de loep we werden genomen. Lagers ook preventief vervangen.
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » di 23 mar 2021 17:36
Mijn vader zegt altijd: "Ik heb niet genoeg geld om slechte spullen aan te schaffen of slecht onderhoud uit te voeren". Preventief onderhoud laten uitvoeren zoals dit scheelt gemiep, zorgen, en houdt de opbouw heel. Nog wat opgestoken bij die Scherpenzeelers?
Pahov
Bericht door Pahov » di 23 mar 2021 17:43
Opgestoken. ;-) ja dat ik eerder onderhoud had moeten laten doen. Laatste twee jaar weliswaar niet gereden. Al die clichés die je hoort van opa, ouders etc zijn waar. Kom ik steeds meer achter.
Verder ook komen de Scherpenzeelse uiterst deskundig over. En oplettend; iemand die mijn kant op reed vanuit Scherpenzeel heeft de caravan meegenomen voor me!!! ;->
Bericht door Chris » di 23 mar 2021 21:22
Top...
En... snel geregeld zeg...
Je begon hier 2 weken geleden ofzo over...
Ja... ik ben er nog nooit geweest maar het is wel het enige adres waar ik zal komen voor nieuwe asrubbers.
Bericht door Micky » wo 24 mar 2021 14:16
Terug naar “Kluscaravan”
