Obstakel sensors
Cheese
Obstakel sensors
Bericht door Cheese » do 4 mar 2021 22:10
Heb nieuwere ford s-max met afneembare haak. De oude had een vaste haak en in de bumper sensors die behulpzaam zijn bij parkeren . De sensors detecteerden de trekhaak niet. Bij nieuwere auto is het zo dat bij monteren trekhaak deze wel door deze sensors word opgepikt. Bij langzaam rijden blijven deze steeds piepen. Nu vraag ik me af wat deze sensors doen als er een caravan achter hangt? Kun je de sensors dan uitschakelen? Of kunnen ze "leren" om in dat geval niet te reageren?
Laatst gewijzigd door Cheese op do 4 mar 2021 22:20, 1 keer totaal gewijzigd.
knaus blueline 450TF (bj 2000, 1300 kg beladen), met Ford
s-max 2.0 tdci. S edition diesel 163 pk (bj2013) automaat
Fantastische caravantrekker.
En vrouw, kind en hond.
Re: Obstakel sensors
Bericht door Chris » do 4 mar 2021 22:17
zo hee... da's lastig..
Bij mijn auto worden de parkeersensoren uitgeschakeld zodra ik er een 13 polige Jaeger insteek..
Als die er niet in zit werken de sensoren wel maar valt de knobbel buiten de range.
Is dat niet in te leren bij Ford??
Was een software pakketje bij mijn auto..wel gelijk een compleet pakket, ook de mistlampen schakelen om en het canbus controleert de caravan verlichting.
Handig..
Laatst gewijzigd door Chris op do 4 mar 2021 22:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door PD » do 4 mar 2021 22:18
[re.gif] [re.gif]
Volgens mij een kwestie van inleren van de auto; bij onze Disco blijven de sensoren stil wanneer de caravan erachter hangt en we achteruit rijden.
De trekhaak is afneembaar.
Ron
Bericht door Ron » do 4 mar 2021 22:51
Bij mijn Peugeot ook.
Sensoren zijn stil als de hut er achter hangt.
Verlichting worden gecontroleerd.
Camera ziet mooi de haak.
De camera wordt trouwens wel uitgeschakeld als de hut er achter hangt
Bericht door Ab » vr 5 mar 2021 00:26
Het is dus niet in elke auto hetzelfde...
Ik kan bijv. weer een tikje op het aanraakscherm geven, op de juiste plaats en in het goede menu..Best lastig. Gelukkig zit er ook een gewone schakelaar.
Er zijn vast nog wel meer Ford S max rijders die de goede informatie kunnen geven
Ronald Jan
Bericht door Ronald Jan » vr 5 mar 2021 04:38
Meestal schakelt het vanzelf uit zoals beschreven of kan je het uitschakelen in het menu van de auto , een tikje met een hamer wil ook wel eens helpen maar daarna doet hij het dan nooit meer. stom.gif awhoea.gif
Als je aan het praten bent kan je nooit horen wat een ander zegt.
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » vr 5 mar 2021 06:59
Als de 13 polige aansluiting goed ingeleverd is zou die bij aankoppelen van fietsendieven of caravan/aanhanger automatisch de sensoren achter uit moeten schakelen ook bij een s-Max
Jaap van Duijn
Bericht door Jaap van Duijn » vr 5 mar 2021 09:02
@TS,
Nog gekker en misschien ook bij U?
Wij hadden ook piepen van de sensor met vaste trekhaak, wat een ergernis als je achteruit reed en er niets was.
Garage langs gegaan en chef monteur zette het zwarte plastic kapje op de kogel recht.
Rijd U eens achteruit mijnheer, en nooit meer piepen gehoord.
Of jawel als ik of een ander tegen het dopje gestoten hadden en dit weer scheef stond.
Probeer en kijk eens als het helpt perfect, als het niet helpt jammer misschien iemand danders die er mee geholpen is.
Jaap
Morgoth
Bericht door Morgoth » vr 5 mar 2021 09:08
Dat laatste heb ik ook. Als mijn kapje scheef staat zien de sensoren het.
Verder zal de S-Max met een fietsenrek of aanhanger de sensoren wel afschakelen. Dat is geregeld in de Canbus. Ook het uitschakelen van het mistlicht achter (Is volgens mij zelfs een APK-eis) zal wel gedaan worden.
Tip aan TS: Trek de beschermdop er eens af en kijk wat er gebeurd.
Wie-niets
Bericht door Wie-niets » vr 5 mar 2021 09:35
Maar serieus, bij onze Renault schakel het systeem dit ook automatisch uit zodra de 13 polige stekker erin gaat .
Geeft ook op het instrumentarium weer dat er een aanhanger achter hangt en in de spiegels de signalerings waarschuwingen uit zijn die normaal bij passeren en/of weer kunnen terug in voegen anders waarschuwen.
Maar ja. tegenwoordig barst het van de sensoren, camera's, meldingen, veiligheids instellingen en 360 graden zicht en kun je auto ook nog laten inparkeren.
Tja, wel onderhand 2/3 studie dagen van de handleidingen er in steken om te weten hoe je alles in/uit kunt/moet schakelen of hoe iets werkt en al die sub menu's erbij. mrgreen.gif
Cheese
Bericht door Cheese » vr 5 mar 2021 16:07
Dat van uitschakelen op moment dat de stekker erin gaat lijkt me heel pausibel. Nog ff wachteb tot zomervakantie want caravan staat nog in stalling. Bedankt voor alle reacties zover.
Bericht door Ab » vr 5 mar 2021 17:51
Ik zou toch voor die tijd het een en ander effe navragen bij de garage.. knipoog.gif
Of misschien kijken wat er in de manual van de auto staat.
Bericht door Chris » vr 5 mar 2021 19:23
Paul Vingerhoets schreef:
vr 5 mar 2021 06:59
.... zou die bij... fietsendieven..... automatisch... uit moeten schakelen
sorry... ik kon het niet laten..
Cheese
Bericht door Cheese » vr 5 mar 2021 23:13
Ab schreef:Ik zou toch voor die tijd het een en ander effe navragen bij de garage.. knipoog.gif
Ga ik zeker doen. Ga auto begin volgende week ophalen/omruilen.
Verstuurd vanaf mijn LM-X525 met Tapatalk
Witte yeti
Bericht door Witte yeti » vr 5 mar 2021 23:30
TS
Ik denk dat de trekhaak ingeleerd moet worden via de boordcomputer, dat kan een Ford garage doen of iemand met de juiste apparatuur.
r.obbink
Bericht door r.obbink » za 6 mar 2021 17:47
Ik heb een C-Max met wegklapbare trekhaak
zodra ik de trekhaak uit klap EN er een aanhanger achter hang (of een fietsendrager) en de stekker in de Jaeger aansluiting steek komt op de boordcomputer bij het inschakelen van de achteruit een trekhaak symbool in de display te staan. de sensoren staan dan uit.
Dit zal inderdaad ingeleerd moeten worden in het systeem van de auto, net zoals de sway assist (die mijn C-Max ook kent)
Kun je laten doen bij de Ford dealer of anders iemand vinden via diverse fora op internet
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » zo 7 mar 2021 19:40
Alleen bestaat nog de cans dat het uitschakelen niet goed gaat als er een verloop van 13 naar 7 gebruikt wordt heb er wisselede ervaringen mee een enkeling doet het goed een enkele andere niet
Morgoth
Bericht door Morgoth » di 9 mar 2021 10:44
Jawel hoor. Mijn auto heeft een 13 polige aansluiting en mijn caravan een 7 polige. Die wordt keurig netjes gezien. Als ik tijd en zin heb bouw ik de caravan nog een keertje om naar 13 polig, zodat ik ook achteruitrijlampen heb. Voorlopig ff geen tijd.
Wie-niets
Bericht door Wie-niets » di 9 mar 2021 13:39
Mijn auto en ook de vorige heeft een 13 polige Jaeger.
Mijn caravan had een 13 polige west. Geen enkel probleem gaf dit in het 13 Jaeger naar 13 west polige verloopstuk en in die zelfde verloop bij aansluiting van het fietsenrek ( 7 polig) ook bij de huidige auto werkt alles.
Voor wat het waard is wel eens gehoord dat het inderdaad niet goed gaat. Misschien gelegen in de kwaliteit en prijs van een goed verloop stuk? weenie.gif
Cheese
Bericht door Cheese » di 9 mar 2021 17:02
zo 7 mar 2021 19:40
Reactie dealer.
Cheese
Bericht door Cheese » wo 10 mar 2021 10:41
Bedankt voor uw vraag.
Wanneer de trekhaak ’aangemeld’ wordt dan verandert o.a. de hoek van de binnenste parkeersensoren waardoor de kogel niet meer zichtbaar zou moeten zijn. Bij een origineel kabel-set worden in elk geval de sensoren bij gemonteerde stekker uitgeschakeld.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd
Bericht door Micky » wo 10 mar 2021 12:11
Die hoek verandert niet voor zover ik weet, er wordt gewoon geprogrammeerd dat ze de haak moeten negeren, dus kun je met camera’s en automatisch opnemen bij bewegingen ook.
