accu voor zover welke
Henk Meijer
Bericht door Henk Meijer » do 18 feb 2021 12:37
Goedemorgen, ik ben Henk
even een vraagje
Wij gebruiken de accu alleen voor moveren
nu is onze accu overleden
op de camping gebruiken we de stroompaal
wat voor accu is in ons geval het beste ??
Onze oude accu was een Wilco 105 AH 20H
We hebben een acculader in de caravan LBC - 300. 6/10 Ampere
Welke zou voor ons goed wezen ???
Alvast bedankt Henk
Witte yeti
Re: accu voor zover welke
Bericht door Witte yeti » do 18 feb 2021 14:01
Als je LBC 300 wil blijven gebruiken, zou ik eerst in de handleiding bekijken welk type accu je ermee kunt opladen.
Er is al veel geschreven over accu’s op het forum, met de zoekfunctie is dat wel te vinden.
Henk Meijer
Bericht door Henk Meijer » do 18 feb 2021 14:53
dankjewel gr henk
Witte yeti
Bericht door Witte yeti » do 18 feb 2021 15:05
Bericht door Chris » do 18 feb 2021 16:47
Hoi Henk...
De LBC 300 is een al wat oudere lader en heeft nog geen "slimme" laadprogramma's.
Wel kan hij de laadspanning leveren voor een modere accu zoals een AGM accu.
Dat zijn toch prettiger accu's dan jou oude Wilco.
Dat is nog geen onderhoudsvrije accu, en die produceert ook nog het z.g. Knalgas tijdens het laden.
Moet dus in een accubak met gasafvoer.
Modernere AGM accu's zijn onderhoudsvrij... volledig dicht en produceren geen knalgas meer.... mogen ook zonder accubak gemonteerd worden.
EN.... AGM accu's hebben een hogere maximale ontlading.
M.a.w. je kan dan met een kleinere accu toe.
Maarja... jou lader is niet nieuw meer.... eigenlijk vrij oude techniek nog... en goede laadprogramma's met een onderhoudslading komt daar niet uit.
Wellicht beter om beide te vervangen en een moderne computer gestuurde lader in te gaan zetten.
Nu kan je denken aan lichtgewicht, de z.g. LifePo4 accu's, die hebben vaak bijgeleverde laders... maar zijn best prijzig. dan zou je aan een 20 of 30 Ah zat hebben.
De heel goede middenmoter is de Yellowtop serie accu's, denk dan aan het model 4.2 van 55 Ah en koop er een nieuwe lader bij, de Ctek MSC 5.0T is dan heel geschikt.
( dat is wat lichter in gewicht dan je huidige accu)
Of...koop weer een accu in de stijl die je nu hebt, dan heb je ook geen nieuwe lader nodig en ben je het voordeligst uit.
Neem dan wel een Calcium Tractie accu..
Je kan ook eens kontakt opnemen met de Mover Goeroe van het forum... Ralf..
Die heeft vaak interessante ideeen en aanbiedingen.
Ook te vinden via de rechts boven adverterende shop.. Willemsen Caravans..
Henk Meijer
Bericht door Henk Meijer » vr 19 feb 2021 14:18
goedemiddag Chris,
Ontzettend bedankt voor de informatie
Ik ga alles overleggen en dan beslissen
Nogmaals hartelijk dank
Super Gr. Henk
HenkR
Bericht door HenkR » vr 19 feb 2021 15:15
Henk,
Ik denk niet dat je de lader altijd aan hebt staan, want deze oude heeft ook nog een ventilator en die zou je zeker horen. Nieuwe types laders hebben geen ventilator en doordat ze slimmer zijn kun je die eigenlijk altijd aan laten staan.
Henk Meijer
Bericht door Henk Meijer » ma 22 feb 2021 11:53
Goedemorgen
Hallo Chris
Is het ook mogelijk de we een lagere Ah accu nemen.
We gebruiken de accu Alleen voor te moveren .
We hebben nu de Wilco 105 AH 20 H [ CA 31 DC ]
We willen de LBC 330 lader graag houden.
In de winter maanden staat de accu ook onder stroom op de zelfde lader, in de garage .
alvast bedankt
Gr Henk
Bericht door iemand » ma 22 feb 2021 12:11
Je huidige accu, van 105 Ah Semi Traxi, is prima om de aanloopstroom te leveren voor de mover.
Je kunt die dus evt ook gewoon vernieuwen. Want dit soort accu's is nog steeds gewoon leverbaar en in allerlei varianten.
Ga je over op een moderne techniek dan is er al een suggestie gedaan door Chris.
even de volgorde aangepast
Bericht door Chris » ma 22 feb 2021 12:16
Exact...
Henk...
Ik denk nu ook dat de yellowtop met een nieuwe Ctek MSX 5.0T lader een heel goeie keuze zal zijn.
En niet omdat ik dat heb maar omdat het aan jou beide wensen voldoet.
Laatst gewijzigd door Chris op ma 22 feb 2021 12:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Henk Meijer
Bericht door Henk Meijer » ma 22 feb 2021 12:17
Dankjewel gr Henk
Frank Volvo
Bericht door Frank Volvo » ma 22 feb 2021 14:07
Ctec heeft inmiddels ook een speciale lader voor lithium accu’s: https://www.ctek.com/nl/alle-producten/ ... hium-xs-eu. Dat maakt de keuze voor een Litium accu voor algemeen gebruik weer wat gemakkelijker.
Groet Frank
Kabe Safir Tdl, Lexus RX 450h
Terug naar “Movers”
