e bikes achterop de camper
Alles wat betrekking heeft op campers
bernard
Bericht door bernard » di 16 feb 2021 19:00
Ik wil graag weten , of het mogelijk is om 2 e bikes achter op de fietsendrager van een Hymer B584 van het jaar 1998 te plaatsen .
Dan krijg ik waarschijnlijk te horen dat dit onverstandig is , tot dit kan niet .
Maar nu dacht ik , als ik nu de voorwielen waar de motor in zit er uit te halen , en de accu,s dan kom ik toch wel een eind in de goeie richting
Alleen vraag ik mij af , is dit te doen door iemand die wel een gewoon fietsen wiel kan verwijderen , maar geen idee heeft hoe dit bij e bikes gaat
die Wilk
Re: e bikes achterop de camper
Bericht door die Wilk » di 16 feb 2021 22:23
Hoi Bernard , is het niet slim om je E-bike dealer te raadplegen of dit mogelijk is!!!!
gr Henny
nonblond
Bericht door nonblond » di 16 feb 2021 22:27
Dit kan waarschijnlijk wel, maar ik zou even bij de fietsenwinkel langs gaan en vragen of hij een snelspanner in de naaf wil zetten. Dan kun je heel snel de wielen eruit halen.
Diny
Bericht door Diny » di 16 feb 2021 23:28
Het zal, zeker met de voorzorgsmaatregels die je wilt nemen, kunnen. Op fietsdragers vind je hoeveel kilo ze kunnen dragen.
Of het verstandig is de achterwand te belasten met vracht is de vraag.
Er zijn mensen die er verstand van zeggen te hebben die het ontraden. Vooral bij campers die een lange afstand hebben van achterwiel tot wand kan dit schokeffect hebben die lekkage kunnen veroorzaken.
Wij deden dit met de lichtste fiets op de drager. De e-bike stond in de garage van de camper. De fiets kon daar niet in.
In het type B 584 zit naar ik meen geen garage.
Als dat zo is dan is je oplossing zeker de beste.
Bericht door Ab » wo 17 feb 2021 00:49
Met voorwielmotor wordt het best wat lastig.
Het wiel eruit halen stelt niks voor..
De voedingskabel van de motor, met waarschijnlijk nog wat draadjes erin voor PAS sensoren, zal je dan echter ook los moeten kunnen halen door middel van een stekkerverbinding, die je ergens tussen het snoer zal moeten zetten, kort bij de naaf. Dat is een groter probleem..dat moet echt goed, en waterdicht.
Ik zou er niet graag aan beginnen.
De fietsendrager extra afsteunen zou ik liever doen, als je die niet vertrouwd.
Wij hebben een paar jaar 2 electrische fietsen op 2 achtereenvolgende campers gehad met een fietsdrager achterop.
Geen enkel probleem. Ik haalde wel de accu's eraf.
Nu is de drager eraf.
We hebben 2 Lacros vouwfietsen gekocht. Die staan binnen.
Bevallen ook uitstekend.
Bericht door Ab » wo 17 feb 2021 01:10
Met deze drager heb je helemaal geen problemen.
Daar kan zelfs een lichte motorfiets op.
Niels83
Bericht door Niels83 » wo 17 feb 2021 01:49
Mijn ouders hadden een drager aan het frame gemonteerd dacht ik. Daar ging eerst de scooter op en later de scootmobiel.
2 elektrische fietsen moet dan ook wel lukken.
Reizigers
Bericht door Reizigers » wo 17 feb 2021 17:28
2 E-bikes is toch wel een gewicht, ook zonder accu’s.
Zoals jij omschrijft hangt het geheel aan de achterwand van de camper.
En dat gaat heus wel goed, maar als je per ongeluk bv een drempeltje te hard neemt krijgt het een flinke klap.
En dat aan je achterwand.
Je kan ook kiezen voor een bevestiging aan het chassis. Veel sterker, en je hoeft niet zo hoog te tillen.
Blijft nog wel dat je moet uitkijken of de achterkant van de camper al niet veel oversteekt ten opzichte van de achterwielen.
Chassis bevestiging.
wolf
Bericht door wolf » wo 17 feb 2021 17:49
een (voor-)wiel van eender welke fiets moet je toch zonder bijkomende acties (bv. stekker tussen plaatsen zoals hier ergens gemeld wordt) kunnen verwijderen? Wat doe je anders bij een lekke band?
Eberspacher verwarming.
Bericht door Ab » wo 17 feb 2021 19:05
Een wiel eruit halen om een band te plakken is echt niet nodig.
Knaus440
Bericht door Knaus440 » wo 17 feb 2021 19:26
Stel anders je vraag ook eens hier: https://camperforum.nl/
Toen wij nog een camper hadden keek ik daar vaak rond voor vragen, tips, adviezen.
wolf
Bericht door wolf » wo 17 feb 2021 19:29
en een nieuwe binnenband plaatsen?
toch helemaal gek dat je zou moeten kabeltjes aanpassen om dit te doen.
Zo'n merk van e-bike moet ik niet hebben.
Bericht door Ab » wo 17 feb 2021 20:14
Een nieuwe binnenband kan ook zonder probleem.
wolf
Bericht door wolf » do 18 feb 2021 18:03
[re.gif] Ik wil eens graag zien hoe je een nieuwe band op een wiel krijgt zonder dat wiel los te maken.. scratch.gif
Bericht door Ab » do 18 feb 2021 18:31
Simpel hoor.
Maar dat ga ik hier niet uitleggen.
Het gaat effe over fietsdragers..geen lekke banden.
wolf
Bericht door wolf » do 18 feb 2021 19:16
[re.gif] het ging over gemakkelijk verwijderen voorwiel knipoog.gif ma ik zal en ander item opstarten.
Morgoth
Bericht door Morgoth » ma 22 feb 2021 08:49
Bij een nieuwe binnenband maak je het wiel aan één kant los. Daar kan de binnenband langs de vork.
Maar weet nou helemaal niemand hoeveel dat fietsenrek mag hebben aan gewicht? Zo vreselijk veel zwaarder zijn e-bikes zonder accu nou ook weer niet. Hooguit een kilo of 10. Het rek wat ik achterop de caravan heb mag eventueel gewoon het gewicht van twee e-bikes dragen. En ja, het zit bij jou op de achterwand maar ik neem aan dat het niet koud op de dunne plaat is geschroefd. Er zitten allemaal verstevigingen in die wand, daar zal echt wel gebruik van gemaakt zijn toch?
cverhoeff
Bericht door cverhoeff » ma 22 feb 2021 10:27
Binnenband vervangen: je hebt binnenbanden met twee uiteindes, kun je vervangen zonder het wiel te demonteren
[image]https://www.caravan-forum.nl/app.php/gallery/image/2840/medium[/image]
Terug naar “Campers”
