Mover ongelukje.
Mover ongelukje.
Heel vervelend 'ongelukje'. Vandaag de caravan uit de winterstalling gehaald en ik wou de nieuwe mover batterij monteren. Tijdens het monteren viel mijn steeksleutel uit mijn hand en net op 1 van de polen van de batterij. Ik zag een vonkje op de plus pool. Veel gevloek, en de zaak verder gemonteerd. Maar nu blijkt de mover niks te doen. In de schakelkast hoor ik geen relais tikken, zie ik geen ledje branden. Niks. Nada. Noppes. Is de schakelkast (Kronings) nu onherroepelijk beschadigd? Of zou er toch ergens een zekeringetje tussen zitten dat de schakelkast beschermd voor dit soort fratsen? Hulp geapprecieerd.
Re: Mover ongelukje.
Als de steeksleutel tegen ėėn van de polen valt is er normaal niets aan de hand. Viel de sleutel ook nog ergens anders op?
Knaus Azur 500 EU bj 2007
Saab 9-3 Cabrio 1.8t bj 2008
Geen idee. Maar toen de steeksleutel uit mijn handen viel, zag ik een vonk uit de plus pool. Nu zie ik dat de rode kabel van accu naar schakelkast onderbroken is door een klein zwart kastje zo groot als een luciferdoosje. Ik hoop dat daar de boosdoener zit, zijnde een gesprongen zekering. Fingers crossed. Morgen meer nieuws. Ik post hier zeker als de zaak opgelost is.
Zal voor je duimen. Doet alleen de mover het niet of is er meer? Het kan ook zijn dat de beveiliging eruit geklapt is of een andere zekering door de overspanning.
zeker weten dat je het nu goed hebt aangesloten
hopelijk slechts een zekering defect, meet ze even na dmv ohm-meter
mocht dit niks opleveren, maak dan de kast eens open en maak een foto
dan kijken we even mee. wie weet zit er daar een Fuse op de print.
tip. maak gebruik van snelklemmen om je accu aan te sluiten
Mocht je zo'n Kronings moverkastje hebben daar zit er ook nog een zekering in.
top... gewoon steekzekering....
Ik vrees toch dat die interne zekering in de moverkast niet "de ware" is.
Die is zo te zien maar 25 ampere..
Dat is bij lange na niet genoeg voor de mover motoren.
Misschien voor de opzetmotoren oid...zit wel in die hoek met aansluitingen ( Links)....en niet bij de "grote" aansluitingen van de motoren zelf... ( rechts)
In dat doosje wat Guzzo in zijn 2e bericht meldde zit denk ik een vlakzekering...
Dat is bij mij tenminste zo... en die is 125 Amp...
Effe meer...en te koop bij de betere automaterialen zaak.
( ik heb die dingen reserve bij me omdat ze slecht te vinden zijn.... tip ?? )
Komt direct de volgende vraag..
Welke accu heb je??
Als er een steeksleutel op de beide polen valt is de schade wel heel meer dan alleen een vonkje..
Eerder zal de steeksleutel volledig vastlassen en gloeiend heet worden... je hebt dan een mega kortsluiting...
Nu heb je blijkbaar gelukkig alleen de Plus pool.... maar dan zeker nog iets... aangeraakt.... een geluk dus.
Guzzo..
Als je in de regio Bollenstreek woont, stuur me dan maar even een PB.
Ik heb genoeg meetapparatuur om de "boosdoener" te vinden.
Ook de accu kan ik testen.
Welke accu heb je??
Guzzo..
Het was maar een vonkje..
Met wat geluk dus alleen een kleine zekering eruit.
Of in dat luciferdoosje..die is mogelijk wat groter.
Het ligt er maar net aan waarmee de andere kant van de sleutel contact mee heeft gemaakt.
Wat voor accu heb je trouwens?
Hey.
Bedankt alvast voor het meedenken.
Het zekeringetje in de schakeldoos heb ik er even uitgewipt, en dat ziet er volledig intact uit.
De accu is een Power Xtreme X30; volledig opgeladen.
De schakelkast geeft geen enkel teken van leven als ik de batterijsleutel een kwartslag draai. Dus wanneer ik zogezegd stroom op de schakelkast zet. Geen lampje dat brand in de schakelkast, geen klikje dat ik zou horen van een relais of dergelijke, niks ...
Dus ik vermoed dat de schakelkast gewoon niks van stroom ontvangt en kan mijn bescheiden mening de oorzaak alleen liggen in de 'vlakzekering' die in de plus kabel zit tussen de accu en de schakelkast van de Kronings mover.
Wordt spoedig gecheckt. Ben razend benieuwd en hou jullie op de hoogte.
Bij een powerextreme kan het ook maar zo aan de accu zelf liggen. Bij te hoge stroom schakelt het BMS in de accu uit als het goed is.
Effe de spanning over de 2 polen meten en je weet het.
Oorzaak vermoedelijk gevonden. 2 uur 's nachts en niet kunnen slapen. Stiekem naar de caravan sluipen en verder sleutelen. Zweefzekering gevonden en die is dus doorgebrand. Morgen op zoek naar een nieuwe en ééntje in reserve. Fingers crossed dat het zekeringetje het schakelbord beschermd heeft.
Nou.. goeiemorgen dan maar..
Jeemig..2 uur midden in de nacht
Maar alle kans dat het die vlakzekering is...fingers crossed.
Niet verkeerd om daar een extra van te hebben...het is niet de eerste de beste en makkelijk verkrijgbare zekering.
Lees nog eens de tip hierboven over snelkoppelingen aan de acculaders.
Ojop klemmen heten die dingen...stukje veiligheid.
Dat heb je nu meegemaakt.
Voorkomen is beter dan genezen.
Succes straks
Hey. Oplossing was dus effectief de zekering.
5 euro en ik was gered!
Mover werkt weer netjes en schakeldoos is dus gered door die zekering.
Randinfo: de verkoper van de lokale caravanshop vertelde me dat hij nog maar 1 keer in gans zijn carrière dergelijke zekering heeft moeten vervangen.
Hij had er maar eentje in zijn shop.
Ferm opgelucht en komend weekend de Kronings Mover testen met de nieuwe Power Xtreme X30 accu.
En voor de eerste maal de Dorema Mistral All Seasons opzetten.
Alvast RAZEND benieuwd!!!
Als je de 125 A zekering kapot hebt gekregen moet dit ook te zien zijn op je gereedschap daar moeten sporen van inbranding zijn.lijkt me.
De volgende keer opletten met aansluiten en de goede volgorde van aansluiten in acht nemen. Accu’s zijn veilige dingen zolang je ze met respect behandeld, doe je dat niet dan loop je toch wel enige risico’s
Even de bezem er doorheen. Het ging hier over een mover zekering
Volgende keer als je gaat klussen aan de accu een setje Anderson stekkers ertussen zetten. Gaat het nooit meer fout met aan- of afkoppelen van de accu.
