LED dimmer Hobby 2018
Re: LED dimmer Hobby 2018
WiFi LED Strip module dimmer - Maak uw LED strip slim - APP besturing - geschikt voor alle enkelkleurige LED Strips
Deze slimme WiFi LED Strip module werkt voortreffelijk op ELKE "normale" 12V en 24V LED strips of andere 12-24V LED lampen. U kunt elke enkelkleurige led strip met een lichtkleur tussen 2200K en 6500K hierop aansluiten. Plaats deze module tussen de adapter en de LED strip en download gratis de SmartLife app of koppel hem met uw bestaande apps zoals: Tuya, SmartLife, Nedis smartlife, Homeylux, Google home etc. Ook is deze module, en dus uw LED strip spraak gestuurd via een Google hub / assistant, Amazon alexa of Siri
Kan deze ook gebruikt worden?
Geef de link eens...
Hoi Chris
Begrijp ik het nu goed?
Dimmer aan een kant aansluiten op 12 volt (spanning voor werking dimmer)
Word de printplaat niet te warm als we 4 lichtpunten aansluiten op de voeding zoals u heb toegepast?
Andere kant de min kabel per lichtpunt welke je wil dimmen?
Mijn caravan staat nu in Zell am See en als het mogelijk word om daar na toe te gaan wil ik graag de dimmer aansluiten.
Hoe kan ik meten wat min is ben in bezit van Multi - meter
Spannend allemaal maar zit al een paar jaar te kijken naar deze oplossing zeker in de winter zitten we veel binnen in onze caravan.
groetjes
groetjes
Die is niet handig want je aansluitingen kloppen niets van.
Moet je alle connectors veranderen.
van
Led dimmen werkt anders...een puls techniek.
PWM betekend: Pulse Wide Modulation.
Simpel gezegd...heel smal pulsje is weinig licht uit je led.
Brede puls is veel licht.
Die modules die wij gebruikt hebben zijn uit mijn hoofd geschikt tot 8 ampere..
Dat is vele meters ledstrip...geen enkel probleem met warm worden want zoveel meter zit er niet aan LED...die erg weinig stroom verbruikt..
Dus warm worden....niet aan de orde.
En ja.
Zo'n module heeft 12 volt DC nodig voor zijn inwendige elektronica en voor de led die eraan komt te hangen.
Een multimeter..keuzeschakelaar op DC.
De rode bus is +
De zwarte bus is -
Staat er geen teken voor je meetwaarde dan hangt + aan de +.
Staat er een - voor...Dan meet je verkeerd om.
MAARRRRRR........
Als je de werking van je eigen multimeter niet kent zou ik zeker niet in de lichtstuurkast gaan rommelen.
Risico op schade....en een nieuwe kast kost veel...
Beter een techneut erbij halen.
En ja.
De rode bus is +
De zwarte bus is -
MAARRRRRR........
Hoi Chris bedankt voor je reactie
Had het graag zelf gedaan maar heb er toch een hard hoofd in.
Ik moet eens rond kijken of iemand mijn kan helpen.
is er een duidelijke beschrijving voor een hobby caravan
de dimmer komt in dec aan
alvast bedankt voor het meedenken
Hoi....
Ergens hierboven had ik al een link naar jou lichtstuurkast geplaatst.
Daar had ik ook bijgeschreven dat er geen schema's beschikbaar zijn van deze kast.
Alleen de print layout, met een stel connector benamingen.
Daar moet je het idd mee doen.
Belangrijk zijn een aantal dingen...
en..
Als je met die 4 channel dimmer gaat werken vervallen de bijbehorende schakelaars... want er moet 1 goede 12 volt DC op de dimmer module aangesloten worden.
die moet uit de lichtstuurkast komen... meten waar die 12 volt zit dus..
Dan kan je een voor een de connectors van de uitgangen ( staan benamingen bij) en zodra je de juiste gevonden hebt moeten die op die module aangesloten worden.
Dan is de AB niet alleen dimmer maar ook de schakelaar geworden.
Je had ook 4 stuks 1 channel modules met een 4 channel dimmer kunnen kopen... dan had je per LED groep ook de schakelaar kunnen blijven gebruiken... en dimmen met de AB.
Maar... je moet in de lichtstuurkast zoeken...
Hier is nogmaals de link naar het handboek en op pagina 101 staat de "Plattegrond" van je lichtstuurkast.
https://www.hobby-caravan.de/fileadmin/ ... _18_bs.pdf
Zoek eens goed ..
In de hoek rechtsonder zitten de nodige connectors die jij zoekt denk ik..... zoek eens... nr 19,20,48 b.v.
Die connector bedrading moet dus op de dimmer module komen...
Let wel.... de printlayout is denk ik 90 graden CCW gedraaid t.o.v. de montage in jou caravan, zie de foto van Caught ook...
Hij lijkt de module voeding dus gepakt te hebben van connector 28. Ambiente 1a.
Wordt het iets duidelijker nu??
Of....
Je bezorgd mij een leuk tripje naar Zell am See... bouw ik het wel even in voor je....no problemo..
Ik heb er al de nodige gemonteerd in diverse caravans... lukt altijd, soms effe meten, maar dat is weten..
Bedankt voor je uitleg
Ga ook even kijken naar de 4 modules vind het fijn om ook gewoon de schakelaars te gebruiken
Met kerstmis in Zell ga ik het proberen
Met deze uitleg moet het lukken toch.
Het biertje staat klaar in Zell am See camping Seecamp
Deze afbeelding heb ik gevonden op internet en komt van een Hobby 545 kmf IC Silverline van 2018
Net als bij mijn Hobby 495UL van 2018 zijn de 2 connectoren waar de pijl naar verwijst, deze van de ambient verlichting.
Je moet die met een multimeter uitmeten omdat de zwarte draad zomaar de +12v kan zijn.
Die connectoren worden aangestuurd door de originele lichtschakelaar, dus dit blijft hetzelfde.
De kabels als je die zou kunnen volgen gaan rechtstreeks naar de ledstrips toe.
Laatst gewijzigd door Caught op di 30 nov 2021 20:42, 1 keer totaal gewijzigd.
He... hou dat biertje nog maar even koud dan want met Kerst moet ik werken.
Tja.. thats life..
Mooie duidelijke plaat...toppie...Caught schreef: ↑di 30 nov 2021 20:36Deze afbeelding heb ik gevonden op internet en komt van een Hobby 545 kmf IC Silverline van 2018
Wat je doet...
Meet met die multimeter en zoek de plus draad uit.
Dan trek je de connector los.... neemt de bedrading los en die schroef je in de UITGANG van de module.
Op de vrijgekomen pennen op de print sluit je de nieuwe INGANG bedrading aan..
Als je dus enkele modules neemt kan je per groep orrigineel blijven werken.
Wel zal je ze dan moeten "pairen" aan de AB... dat staat in de bijgeleverde handleiding.
Wie weet... is het clear nu voor je.
Belangrijk is geen fouten in PLUS en MIN maken
Helemaal top
Ga aan de slag als er geen lockdown komt.
Nog een opmerking hierover, nu weet ik niet welke zijde jij wil voorzien van een dimmer.
Maar steek de pennen van je multimeter in een connector en bedien de schakelaar van het licht wat je wil.
Dan moet de led strip oplichten samen met een 12V. aanduiding op je multimeter.
Zijn het nu niet deze welke ik aanduid. Dan kan je op het schakelbord zoeken (overal rond) naar een connector met diezelfde kabels,
(met witte en zwarte draad) en deze uitmeten. Bij twijfel, doe je de hoofdzekering tijdens het wisselen uit.
Nogmaals bedankt
Zal het resultaat delen maar denk dat het goed komt
Doe eerst de rond zit sfeerverlichting
Effe duimen of we naar Zell mogen met kerst.
Jullie hebben mijn super geholpen
Mvg
Mvg
Vandaag dimmer en VP 4 ch led Controller binnen.
effe met ledstrip verbonden werkt prima
nu met kerst naar Zell am See om hem in te bouwen in de caravan.
Maar met die module kan je maar 1 aan/uit schakelaar gebruiken.
Event. bij interesse heb ik nog 2 enkele modules liggen.
Kunnen beide op de AB...kan je apart de eigen aan/uit schakelaars gebruiken.
Mja...met de AB kan je ze ook apart regelen..
Hoi Chris graag hoe kunnen we afspreken?
Ik stuur je een prive bericht...
Afgelopen week de dimmers gemonteerd
Alles werkt
Bedankt voor de hulp
Alles werkt
dat vraagt om actie-foto's
Of een kort filmpje.
Swarfega heeft het zo gedaan: viewtopic.php?t=42815#p803073
Toevallig wist ik dat.
Een filmpje van het effect heb ik weer niet gezien...zal zeker een goede improvement zijn.
Ik ben reeds thuis en geen filmpje gemaakt helaas
