Koelkast ventilator met W1209 sensor en verbruik koelkast
- HenkR
Re: Koelkast ventilator met W1209 sensor en verbruik koelkast
Ronk, Ik heb boven geen ruimte en dat blazen komt echt de caravan niet in. Koelkast is goed ingebouwd en er is weinig luchtweerstand naar buiten. De verplaatsing die op deze manier tot stand wordt gebracht is afgelopen zomer zelfs met dat kleine snel draaiende ventilatortje voldoende geweest.
- HenkR
Arjan,
Hoe is het met de inbouwactiviteit?
Nog 3 weken en bij mij gaat het kamperen weer beginnen. We starten altijd begin april of het paasweekend (net wat eerder is).
Henk
Henk
@henkr
Het is misschien iets moeilijker maar ik zou die ventilator iets schuin naar boven doen blazen. Dan komt de luchtstroom nog gemakkelijker op gang en dat is finaal de richting waarin hpdie moet gaan. Of gelakkelijker erachter een (gebogen plastiek) plaatje zetten dat die luchtstroom naar boven afbuigt.
- Hans met Troll
https://www.amazon.nl/Waterdichte-Venti ... 9066&psc=1
of https://www.obelink.nl/brunner-vento-ng ... nGEALw_wcB
en meteen Klaar.
en meteen Klaar.
Blauwe Trekker,witte Caravan
Hoogtoeren fannetjes...
Of je daar blij van wordt.... ik niet in ieder geval...janken.
Die eerste link heeft ze idd in 140 mm... kosten 80 euro..
De tweede link zijn maar 9 cm fannetjes.....
Daar zou ik niet aan beginnen..
- Witte yeti
Hans, dat zijn mooie kant-en-klare sets, alleen weet je niet precies zoals Chris al aanhaalde hoe de geluidsproductie van de fans is.
Als je van knutselen houdt zou je losse fans kunnen kopen en een W1209 of Clixon thermostaat.
https://www.amazon.nl/s?k=artic+f14+sil ... -doa-p_3_9
Die fans bij Obelink zijn er voor 50 euri ook in 120 mm en zijn regelbaar in toeren. Wat is dan het probleem? Iemand ervaring mee?
Verstuurd vanaf mijn SM-G925F met Tapatalk
Groet,
Ronald (Knaus Südwind 460EU getrokken door een VW t6 TSI, L2 ;)
Het schiet nog niet op Henk.
Buiten dat ik het eerst even te koud vond in mijn bedrijfshal (inbouwen moet wel leuk blijven), zijn wij 2 weken terug op vakantie geweest in een stenen huisje en wilde dit weekend stevig aan de klus, maar ik heb net mijn ribbenkast gekneusd. Toch vrijdag nog getracht om de 4x4 mover af te maken, maar dat is geen pretje met gekneusde ribben. En oja, ook nog een beetje te druk gehad met werk.
De Schaud omvormer ligt klaar voor inbouw. De bestelde ventilators alleen zijn nog steeds niet binnen. Daar ga ik morgen achteraan bellen.
In jou Knaus kan je 140 mm goed kwijt.
En als je snellopers langzaam laat draaien wordt de luchtverplaatsing ook heel veel minder....weg koelcapaciteit...
Er zijn juist speciaal fan's gezocht met een minimale geluidsproductie en een maximale luchtverplaatsing.
Dan kom je altijd in laagtoerige fan's uit..
Mijn fannetjes van 140 mm draaien b.v. maar 900 RPM..en toch een bak luchtverplaatsing.
Ik heb met plezier gebruik gemaakt van de uitleg van Chris voor de thermostaat schakelaar. Dank ! Nu een aanvullende vraag . . . . In onze huidige caravan een Fendt Saphir 470 ben ik aan het stoeien met de plek voor de fan's. Is er iemand die in deze ( top caravan ) een oplossing heeft om ventilatoren kwijt te raken bij de condensor ?? Bij mij zit deze zo dicht op de roosters dat er eigenlijk geen fan tussen past. Vol verwachting klopt mijn dinges.....
Fent saphir 470 achter een VW Golf Plus 200pk
Net als iedereen de fans in het bovenste rooster zetten ?
Ik had in mijn vorige caravan, een Eriba triton hefdak de ventilatoren tussen de condensor en de roosters zitten. In die plasticroosters ventilatoren knutselen een optie ?
Heb je daar een foto van??Fendter470 schreef: ↑ma 15 mar 2021 17:22Ik heb met plezier gebruik gemaakt van de uitleg van Chris voor de thermostaat schakelaar. Dank ! Nu een aanvullende vraag . . . . In onze huidige caravan een Fendt Saphir 470 ben ik aan het stoeien met de plek voor de fan's. Is er iemand die in deze ( top caravan ) een oplossing heeft om ventilatoren kwijt te raken bij de condensor ?? Bij mij zit deze zo dicht op de roosters dat er eigenlijk geen fan tussen past. Vol verwachting klopt mijn dinges.....
Die roosters zitten toch niet helemaal tegen de koelribben aan?? dat zou wel superstrakke inbouw zijn..
Er bestaan ook dunnere fans, ik meen 15 mm dik ook..wel zoeken.
In mijn hut was het ook krap allemaal, maar 25 mm dikke fannetjes ging wel...ook echt niet ruim maar voldoende.
Chris bedankt voor je reactie. Ben er nog niet uit. Eerst de hut voor Pasen nog eens ophalen en goed bekijken.
Verstuurd vanaf mijn SM-T813 met Tapatalk
Groet,
Ik denk dat dat ik het allemaal begrijp maar heb nog even bevestiging nodig.
1. Ik bestel dus uit China; De W1209 inclusief behuizing; https://nl.aliexpress.com/item/32952729 ... eb201603_
2. Bovendien nog even zo een verlengkabel voor de sensor. https://nl.aliexpress.com/item/32215916 ... 8.125071.0
3. a. Ik koop bijvoorbeeld op Amazon deze ventilatoren: https://www.amazon.nl/ARCTIC-standaard- ... r=8-2&th=1
b. of heeft er iemand nog een betere link voor chineese troep?
4. Stroom moet via een losse voeding komen. Is deze geschikt qua specificaties? https://nl.aliexpress.com/item/32819515 ... hweb201603_
De ventilatoren plaats ik bij het bovenste rooster en laat ze naar buiten blazen.
De plug van de voedig knip ik af, kabels stop ik in de w1209. Hoe verbinden jullie de ventilator met de w1209? Want aan de ventilator zit een 3 pins stekker heb ik gezien, ik ken + en -, mis dan nog even waarvoor de derde aansluiting zou moeten zijn. Sensort aan de koelribben vastmaken en bij het instellen de handleiding van Chris volgen.
Mis ik dan nog iets?
Mocht ik er echt mijlenver vanaf liggen, dan koop ik wel gewoon een kant en klaar pakket. Anderszijds ben je ook nooit te aan te rommelen en met die spullen uit China heb je ook niet zo een hoge kosten.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Die derde draad van de ventilator heb ik deels afgeknipt, die speelt verder geen rol. En ja de Peppi en Kokki uitleg van Chris werkt prima, een kind kan de was doen.
Ik denk er over om ook ventilatoren te gaan inbouwen. Ook in de bovenste roosters.
Nou zit ik te denken of het niet zou schelen om het onderste rooster dicht te maken en één of meerdere ventilatieopeningen in de bodem van de caravan te maken. Onder de caravan is altijd schaduw en de lucht komt dan niet onder de warme luifel vandaan. Dit zou volgens mij toch moeten schelen. Of maak ik een denkfout?
Kan bij mij gewoon niet...zit een wieltje in de weg.
Bij mij zit ie net voor de as. Zou dus moeten kunnen...
Zou ik toch niet doen.
Zo'n gat onder de hut..regen rijden..vocht..schimmel of houtrot...
En het hoeft ook niet koud te zijn..35bgraden ondertemp. is prima
Ik zal het vanavond even uitvlooien voor je.Christian86 schreef: ↑wo 17 mar 2021 12:37Ik denk dat dat ik het allemaal begrijp maar heb nog even bevestiging nodig.
Alvast bedankt!
Een W1209 met huisje heb ik nog wel liggen en de sensor draad verlengen kan makkelijk.
Scheelt shipping time uit China
Mijn caravan komt pas over 2 weken en heb geen haast. Ik dacht als ik alvast voor een paar euro die dingen koop, dan kan ik er over 2 maanden op mijn gemakje aan beginnen. Heb ik ook genoeg tijd om de caravan nog even te leren kennen. Maar dan wil ik uiteraard wel de juiste dingen bestellen want anders gaat het wel heel lang duren
- HenkR
- e
Wellicht heb je geen aparte voeding nodig en kun je net als ik makkelijk goede 12v uit de caravan zelf gebruiken.
Ik heb niet goed naar de linkjes geken, maar ik kon bij het bestellen van de w1209 klikken op upgrade langere tempvoeler.
- Witte yeti
@Christian86
Denk nog aan Silent rubbers om de fans trillingvrij op de hangen.
https://nl.aliexpress.com/item/32655180 ... 4c4dCsxX1a
Misschien passen 1 maat grotere fans.
https://www.amazon.nl/ARCTIC-F14-Silent ... 169&sr=8-1
Deze fans hebben 3 draden, de + is de middelste draad, de - is de zwart/grijze draad. Andere draad is niet nodig.
Op de W1209 heb je 4 aansluitpunten, de 2 rechter aansluitpunten zijn voor + en - 12 V voeding. Op 1 van de 2 andere aansluitingen lus je de +12 V door op de andere de + van de fans. De - van de fans komen bij - 12V.
Misschien heb ik er overheen gelezen, maar welk merk/type caravan is er op komst??Christian86 schreef: ↑wo 17 mar 2021 16:25
Vaak is er bij nieuwe caravans een lampje (ledje) in de KK, dat werkt op 12 volt, en die 12 volt is prima geschikt voor zo'n setje van W1209 met fannetjes.
Dan heb je geen extra voedingkje nodig zelfs.
Bij de huidige serie's caravans met lage koelkasten en het nieuwe type roosters ( zonder rookgasafvoer) kunnen er mooi 2 stuks 14 cm fannetjes achter het bovenste rooster.
Maar bij de grote Slimtower KK kunnen er veel grotere achter... dus er is nog keuze.
Zelf denk ik dat je voor de grootste goed monteerbare fans moet gaan, en dan de belangrijke factor... zo stil mogelijk.
Dat is meestal direct gekoppeld aan langzaam lopende.
Zelf heb ik 14 cm en 900 RPM fans...Cooltec Silentfan 140 niet te horen maar werken uitstekend. (13,9 DB)
Fannetjes zou ik zelf eerder zoeken bij de grotere computer onderdelen zaken... Informatique of Alternate, Azerty oid.
Tenzij Amazon je op je wensen kan bedienen...
En zoals al eerder gemeld, de W1209 heb ik nog wel liggen, en de sensorbedrading kan ik wel verlengen voor je als je dat wilt... geen punt.
Ook de behuizing heb ik nog...
Daar kunnen we wel wat voor bedenken.
Mocht je interesse daarin hebben, stuur me dan maar even een PB..
