Koelkast ventilator met W1209 sensor en verbruik koelkast
Re: Koelkast ventilator met W1209 sensor en verbruik koelkast
2 weken geleden (met het mooie weer ) voor het eerst dit jaar op pad geweest met de koelkastventilatoren erin. Wauw, wat een verschil bij ons!
In eerste instantie was ik nog wat sceptisch of het nu zo veel uit zou maken. Nou, dat heb ik geweten.
Een paar biertjes stonden al klaar in de koelkast, maar ik dacht ik doe er nog even 3 in het vriesvak. Dat had ik niet moeten doen. Die waren ineens ijsjes geworden. Die had ik even niet aan zie komen .
De 2 vennetjes die ik erin heb gezet zijn uiteraard laagtoerig, maar volgens de specs de luchtverplaatsing ook niet veel (had een alternatief gekregen voor diegene die ik besteld had).
De vennetjes hoor je echt totaal niet draaien. Zelfs niet als je met je oor tegen het rooster luistert. En de vennetjes zitten gewoon met bundelbandjes/ty raps vast in het plastic randje van het rooster.
Ik ben er super blij mee. Wel jammer van die 3 biertjes
- HenkR
Ben er achter gekomen dat zo een fannetje echt werkt. Ik heb er maar 1tje, lage toeren geen geluid. Van de week dacht ik he het is te warm buiten, want bier was niet zo koud. Bleek de W1209 op error (alleen streepjes in display). Wat op kopjes geklikt en hij deed het weer en volgende dag weer koud bier enz.
Gelukkig heb je die dag overleefd
Heb je er nu geen 2 geplaatst?
- HenkR
De 2e ligt als reserve in de caravan of wellicht ooit iemand blij mee maken (net zoals jij mij hebt gedaan )
Inmiddels de 3 fannetjes vervangen door 2 stuks 120mm 12 mm dik en dikke teleurstelling. Ze werken niet.
Mogelijk heeft dit te maken met de 4 draadsaansluiting op de fannetjes, maar 12 volt zou toch moeten werken zou je zeggen.
Vlgs internet zijn pin 1 en 2 resp. GND en + 12V Helaas ik dacht de oplossing te hebben aangezien deze fannetjes 12 mm dik zijn zouden ze bij mij net passen.
Mocht iemand weten wat ik verkeerd oe dan hoor ik het graag
Dit leek de oplossing ; Thin 12mm Thickness 120X120X12mm 12V Desktop Computer Host Quiet Fan with Speed 12CM Chassis Cooling Fan[image][/image]
Fent saphir 470 achter een VW Golf Plus 200pk
Kijk eens hier?? : https://gathering.tweakers.net/forum/li ... es/1576343
Beetje naar beneden scrollen en daar staat de aansluiting van 3 en 4 draads fannetjes.
Volgende vraag..
Waar heb je de fan's op aangesloten???
Weet je zeker dat er een knappe 12 Volt DC aangeboden wordt?
In wat oudere caravans is de 12 volt verlichting nl helemaal geen DC.. of een heel slechte DC.
En daar lopen die fan's helemaal niet op... klopt..
Dus.. wat bied je als voedingsspanning aan??
Inmiddels is het met wat kunst en vliegwerk toch gelukt..... hier wat plaatjes van "creatief met kurk" achtig geknutselChris schreef: ↑ma 15 mar 2021 21:52Heb je daar een foto van??Fendter470 schreef: ↑ma 15 mar 2021 17:22Ik heb met plezier gebruik gemaakt van de uitleg van Chris voor de thermostaat schakelaar. Dank ! Nu een aanvullende vraag . . . . In onze huidige caravan een Fendt Saphir 470 ben ik aan het stoeien met de plek voor de fan's. Is er iemand die in deze ( top caravan ) een oplossing heeft om ventilatoren kwijt te raken bij de condensor ?? Bij mij zit deze zo dicht op de roosters dat er eigenlijk geen fan tussen past. Vol verwachting klopt mijn dinges.....
Die roosters zitten toch niet helemaal tegen de koelribben aan?? dat zou wel superstrakke inbouw zijn..
Er bestaan ook dunnere fans, ik meen 15 mm dik ook..wel zoeken.
In mijn hut was het ook krap allemaal, maar 25 mm dikke fannetjes ging wel...ook echt niet ruim maar voldoende.
En nu....
Ijskoud bier??
Ijskoud bier??
Je hebt de drie vervangen door de twee nieuwe maar ik zie nog fotoos van de 3 oude? Ben het even kwijt.
Handig om te weten:
De derde aansluiting is de regeldraad (pwm) vanuit de pc, de vierde aansluiting zal in dit geval dan wel "aarde" zijn of loos.
3 en 4 kan ook andersom zijn, tegenwoordig zit ik meer in de laptops en ben er een beetje uit.
De regeldraad aansluiten aan de plus is dan de oplossing. Dan gaat ie voluit.
Handig om te weten:
En nu koelt 't als een dolle?
Groet, Rob
Groet, Rob
Nog geen probleem gehad met de KK maar het bovenste rooster wordt knap warm.
Nu haal ik dat eruit, dat gaat niet met liefde hoor ik de plastic buitenring zeggen.
Voordat ik aan een ventilator ga denken vraag ik mij af zou het horengaas verwijderen ook de luchtstroom bevorderen?
Vandaag ook bezig geweest om een Titan 12cm setje op het rooster te monteren ,Helaas niet gelukt het rooster kon er niet meer in en verder zeer weinig ruimte
Een nieuwe 9cm set besteld komt morgen binnen .Dan moet het lukken Achteraf staat op de verpakking van de Titan set 12 cm fans voor een groot rooster en 9cm voor de kleine roosters .Door de montage beugels lukt het helaas niet En er op lijmen vind ik geen optie.
Audi Q2 Quattro S Line 2.0 TSI 192 pk
Bij mij paste de 12 cm wel.
De beugels aan de bovenkant met dubbelzijdig tape geplakt. De onderzijde steunt in het frame van de ventilatie opening.
Eriba Nova L 442 -2022
BMW 320e PHEV Touring - 2023
Mooi dat het kan bij onze knaus 420 qd sudwind zit er geen ruimte naar achteren ,het had eventueel gekund door de onderste rand weg te halen leek mij geen goed idee
Ik heb op Duitse sites zitten lezen en daar zeggen ze de temperatuur voeler niet vast te klemmen aan de condensor maar los er van .Met een temperatuur meter lieten ze zien dat de temperatuur boven in op liep naar 100 graden .Na het plaatsen van fans zakte de temperatuur snel naar rond de 50 graden
Over het geluid van de 9cm fans is het nog even afwachten .Op internet een filmpje gevonden dat ze in de hoogste stand wel te horen zijn maar dat het meevalt
Het betreft bij mij een Eriba.
De voeler heb ik boven de condensor bevestigd. Dus niet er aan vast.
Vandaag de titan set ingebouwd. Het was goed te doen .Links onder in lagen 2 draden met contra stekkerswaar je zo stekkers wel speciale knaus stekkers op aan kan sluiten mooi makkelijk Over het geluid ben ik wel te vreden in stand 4 blaast hij behoorlijk is het heel zacht een zoem geluid te horen .En er zit nu standaard een spanningsregelaar al in de set gemonteerd dus perfekt
Kan iemand mij vertellen of er voor de W1209 sensor een vervanger is die mooi ingebouwd kan worden? Ik ben helaas de buitenlandse taal te weinig machtig om e.e.a.goed te begrijpen op het internet. Alvast hartelijk bedankt.
Volvo V60 B3 Inscription my 2022, Fendt Bianco Selection 465 TG my 2022
Die sensor kan je gewoon met een stevige (paper)klip aan een zxarte koelving bovenaan de koelkastt klikken. Klip op de voel er zo dat deze goed contact heeft met de koelvin. Ik deed dat zowat in de helft van die koelvinnen met een stevige/grote klip om een heleboel papieren samen te houden. Het ding hangt er reeds jaren.
Is de draad te kort, gewoon doorknippen en een verlenging tussen zetten (simpele 2-aders).
Zoiets ? Onderstaande link hoef je alleen maar aan te klikken
https://nl.aliexpress.com/item/10050034 ... OcQh8vpORt
Zelf heb ik de middelste op de foto in de caravan geplaatst. Ik vond het instellen wat makkelijker gaan. De andere twee op de foto heb ik ook nog, je weet maar nooit.
