Koelkast ventilator met W1209 sensor en verbruik koelkast
Christian86
Re: Koelkast ventilator met W1209 sensor en verbruik koelkast
Bericht door Christian86 » do 18 mar 2021 08:51
Het gaat een Knaus 500QDK worden en die heeft een grote koelkast. Zodra ik hem heb, kan ik ook beoordelen waar ik de electra vandaan kan halen en hoe groot de ventilatoren kunnen/mogen zijn. Ik heb geen sterke voorkeur voor Amazon maar een groot voordeel zijn het hoge aantal reviews en dat je geen verzendkosten hebt.
Ik stuur je later nog even een PM Chris
Witte yeti schreef:
wo 17 mar 2021 19:27
@Christian86
Denk nog aan Silent rubbers om de fans trillingvrij op de hangen.
https://nl.aliexpress.com/item/32655180 ... 4c4dCsxX1a
Die Silent rubbers had ik tijdens het lezen van de vele pagina's gezien. Ik snap echter nog niet helemaal wat dat überhaupt zijn? Is dat een soort vervanging van een schroef? Waar moet dan in/aan/op?
EDIT: de Silent Rubbers heb ik op een foto van Chris gevonden. Over de bevestiging ga ik nadenken als ik de hut voor de deur heb staan. bedankt voor de tip.
Bericht door PD » do 18 mar 2021 09:28
Verzin aub geen oplossingen voor problemen die er niet zijn.......... silent rubbers etc. is hopeloos overdreven !
Ik heb de ventialtoren zowel achter het onderrooster als bovenrooster (2+2) gewoon op twee hoekbeugeltjes met tyraps vastgetrokken en ze ook onderling verbonden.... die hoor je echt niet hoor thumbup.gif en bovendien schakelen ze in de nacht toch uit ingeval je vleermuis oren hebt knipoog.gif
Op de foto zie je net onder de ventilatoren de 12 V aansluiting van de koelkastverlichting waarop ik de ventilatoren en clixon heb aangesloten (foto van het onderrooster van onze vorige caravan met superslimtower).
Hans 555
Bericht door Hans 555 » do 18 mar 2021 09:34
De Knaus heeft ook grote roosters voor de toe- en afvoer van lucht. Bij mijn caravan ligt 12 volt bedrading, voor de koelkastverlichting, achter de koelkast en te bereiken via het onderste rooster. Het plaatsen van de ventilatoren (laagtoerig) heb ik opgelost door deze op een aluminium hoekprofiel te monteren achter het bovenste rooster.
De ventilatoren heb ik gekocht bij Informatique.nl, op aanraden van Chris.
Bericht door Chris » do 18 mar 2021 10:12
Ik heb ook eerder een grote kk gehad.
Daar kan je ook prima 2 stuks 18 cm fans achter kwijt.
Die had ik zelfs gewoon met tieraps aan het rooster gemaakt.
Zo in de hoogte heb je er veel minder last van.
atmosphere2
Bericht door atmosphere2 » do 18 mar 2021 22:08
Komt de lucht er ook weer goed uit ? of anders gezegd : is er goede doorstroming van buiten naar binnen en weer terug naar buiten?
Arjan1978
Bericht door Arjan1978 » do 18 mar 2021 22:34
Jemig, al die berichten. Ben ik de enige die af en toe moet werken tussen alle pensionado's? Of ben ik beginnende pensionado met mijn retro Tabbert? knipoog.gif
Even een update over het begin van dit bericht lijntje:
- Schaud CSV 300 (Sinus omvormer) met combi zekering met aardlekschakelaar plaats ik morgen. Dank voor de tips Chris. De combi 16Ah met aardlek is overigens goed te vinden. Ik heb nu één van Hager. En voor mij ook nog eens gratis vanwege een goede vriend in die business zit.
- Fannetjes die ik had besteld waren bleken niet meer leverbaar, dus als alternatief de lagere toeren, 700 TPM, met opgegeven 6,.dB besteld. Luchtverplaasting is wel veel lager volgens de specs dan die ik eerst wilde, maar gaan we gewoon proberen. Morgen gooi ik er een paar bij Henk door de brievenbus.
- De W1209 sensor; ik stuur je zo een bericht wanneer het jouw schikt dat ik een sensor op kan komen halen Chris.
- Geplaatste berichten over hoe de ventilators te plaatsen met bundelbandjes (Tyraps in de volksmond), met beugels of toch met rubbers; interessant. Word uittesten en perfectioneren. Met een beugel had ik veel grotere fan's kunnen plaatsen, want ik heb voldoende ruimte. Mijn ervaring wordt vervolgd.
- Ik wil zelf een schakelaar plaatsen om de ventilators aan of uit te kunnen schakelen. Welke schakelaar en waar ik die plaats weet ik nog niet. In andere berichtlijnen zag ik dat anderen bezig zijn met schakelaars met verschillende standen: aan met temp sensor/uit/vol aan. Benieuwd naar de ervaringen en meningen.
Dus, Pensionada knipoog.gif , wordt vervolgd en wederom dank voor jullie tips!
Onze eerste Tabbert Comtesse 570 tandem 1997 max. 1800kg met een Audi A6 3.0TDI Quatro 2015
2062
Witte yeti
Bericht door Witte yeti » do 18 mar 2021 22:53
Plaats je de fans achter het bovenste rooster (voorkeur) dan blazen deze naar buiten, je zuigt de lucht aan via het onderste rooster waardoor je een luchtstroom langs de achterkant van de koelkast krijgt.
Plaats je de fans achter het onderste rooster dan blazen deze naar binnen en komt de lucht er aan de bovenkant uit, maar eventueel ook langs kieren de caravan in (ook stof).
Bericht door PD » do 18 mar 2021 23:05
Ik blaas aan de onderzijde in met 2 ventilatoren en zuig aan de bovenzijde uit met 2 ventilatoren, dus totaal 4 ventilatoren voor het optimale resultaat.
JosD
Bericht door JosD » do 18 mar 2021 23:57
[re.gif] volgens mij voegt dat niet heel veel toe....
Fendter470
Bericht door Fendter470 » vr 19 mar 2021 10:03
Chris schreef:
ma 15 mar 2021 21:52
Fendter470 schreef:
ma 15 mar 2021 17:22
Ik heb met plezier gebruik gemaakt van de uitleg van Chris voor de thermostaat schakelaar. Dank ! Nu een aanvullende vraag . . . . scratch.gif In onze huidige caravan een Fendt Saphir 470 ben ik aan het stoeien met de plek voor de fan's. Is er iemand die in deze ( top caravan ) een oplossing heeft om ventilatoren kwijt te raken bij de condensor ?? Bij mij zit deze zo dicht op de roosters dat er eigenlijk geen fan tussen past. Vol verwachting klopt mijn dinges..... danku.gif
Heb je daar een foto van??
Die roosters zitten toch niet helemaal tegen de koelribben aan?? dat zou wel superstrakke inbouw zijn..
Er bestaan ook dunnere fans, ik meen 15 mm dik ook..wel zoeken.
In mijn hut was het ook krap allemaal, maar 25 mm dikke fannetjes ging wel...ook echt niet ruim maar voldoende.
Chris hij staat nog even in de stalling, doch weet dat een fan van 15 mm er niet tussen gaat aan de bovenkant om warmte af te zuigen. Ik zou nog onder kunnen kijken en buitenlucht aanzuigen. Zodra we op stap gaan pak ik het weer op. Heb jij een type fan die ik kan bestellen ? Alvast dank voor de moeite.
Fent saphir 470 achter een VW Golf Plus 200pk
Bericht door Chris » vr 19 mar 2021 11:44
Als je zelfs 15 mm er aan de bovenkant niet tussen kan krijgen is de ruimte idd wel heel erg krap.
Jammer... want dan werkt het "schoorsteen effect" belemmerd...
Maar... als het onderin wel lukt... dan is eenoog koning in het land der blinden natuurlijk.
Zelf heb ik de grote voorkeur voor zo groot mogelijk maar zo langzaam mogelijk lopende ventilatoren.
Zelf heb ik ( net passend in mijn bovenrooster) 140 mm fannetjes die 900 RPM draaien en toch een goede luchtopbrengst hebben.
Beetje zoeken bij een grote computer onderdelen store... Informatique of Alternate oid..
Ik heb Cooltec fans, maar Artic is ook een veel gebruikte.
Hier kan je lekker selecteren wat je het beste uitkomt..
https://www.informatique.nl/?m=sts&g=15 ... n=&pr_max=
Zelf heb ik deze ... nu in het wit maar destijds alleen in het rood op voorraad.. ik heb de rooie nog..
https://www.informatique.nl/917506/cool ... n-140.html
Benieuwd welke maat je straks kwijt kan....
Suc6
Arjan1978
Bericht door Arjan1978 » do 25 mar 2021 18:43
Joehoe. Bijzondere dag. Ik behoor nu ook bij de dyhards caravanner haha
2062
Bericht door Chris » do 25 mar 2021 20:34
HenkR
Bericht door HenkR » do 25 mar 2021 20:51
Krijg net mail van ali. Ze bestaan nu in de displaykleuren rood, blauw, groen en wit.
Bericht door Chris » do 25 mar 2021 20:55
In mijn hut zit nu nog de rooie.... op het CFW ga ik een nieuwe monteren, die is blauw..
En nu nog groen en wit... de keuze is reuze..
Arjan1978
Bericht door Arjan1978 » do 25 mar 2021 22:22
Herkenbaar ding... W1209 ..
Haha, heeeel herkenbaar waarschijnlijk Chris!
Ik had de Jip en Janneke taal er bij gezocht, maar blijkbaar had Ali dat al ingesteld knipoog.gif awhoea.gif
Wat ik zelf wel interessant vind om te melden voor anderen die mee lezen:
Het is iets van 14 -15 graden in mijn bedrijfshal. Zoals te zien op de foto met de sensor.
De koelkast is na een uurtje of 2 hard aan het werk. Vriesvak is op vriestemperatuur met de hand te voelen.
Temperatuur van de koelkastroosters is tegen de 30 graden gekomen. In de tussentijd is de koelkast druk bezig.
De grote ervaring word als de omgevingstemperatuur al hoger is en hoe het dan uit gaat pakken.
So far, so good.
2062
Bericht door Chris » do 25 mar 2021 22:47
Ja klopt... Ali in Hillegom had dat al ingesteld...
En ook de sensor temperatuur gecalibreerd.
Fendter470
Bericht door Fendter470 » zo 11 apr 2021 11:12
Chris ben inmiddels toch maar met de spullen aan de slag gegaan. Kijk wel waarde fannetjes passen, ik heb er een van 80mm-12mm dik en 2 van 60mm- 10mm dik. De besturing heb ik inmiddels in een doosje gebouwd met een voeding er naast. Nog bedankt voor alle info en advies. Kijken of ik er een fotootje bij kan doen. thumbup.gif
Bericht door Chris » zo 11 apr 2021 11:29
Zozo.... een waar bouwerk geworden..met schakelaars en fraaie drukknoppen extern... lekker bezig geweest... thumbup.gif
Toevallig kwam ik gisteren een foto van het setje zoals ik momenteel nog in de hut heb zitten tegen..
Daar zit zo'n mini LEDvoedingkje net als jij hebt in een Lasdoosje en de W1209 er bovenop, maar niks schakelbaars dus.
Nu had ik dit setje veel te ver in de krochten van mijn hut weggemoffeld, en kan er dus niet fatsoenlijk bij.
Dat beviel niet.
Dus toog ik opnieuw aan de slag met het idee om de W1209 achter het bovenste keukenlade front te gaan monteren, naast de 3 gas afsluiters die daar bij mij zitten.
Mooi plekkie, en er komt een 3 standen schakelaar... Fan's continue.. Fans via W1209 en OFF.
Zoiets zie ik bij jou ook geloof ik.
Nu maakten mijn vrouw en dochter bezwaar tegen een rode display die ik eerder in de caravan had zitten, dus nu voor Blauw gekozen.. mrgreen.gif
Zo gaat het nu worden, setje moet nog gemonteerd gaan worden.
Zeg maar versie 4 ( eerder in mijn vorige hut ook al aan die knutsel met 2 varianten geweest)
sander_knaus
Bericht door sander_knaus » zo 11 apr 2021 11:57
Geen optie "alles uit"?
Bericht door Chris » zo 11 apr 2021 12:01
Jawel... de middenstand.
Xander83
Bericht door Xander83 » ma 12 apr 2021 10:11
En nu zit ik hier weer mee te lezen omdat wij onze Home-Car hebben verkocht en een Hobby hebben gekocht.
Ik was in de Home-Car zeer te spreken over 2 stuks 800RPM BeQuiet Shadow WIngs (1e model).
Ze kosten iets meer, maar verplaatsen een enorme bak met lucht en je moest echt met oor op het rooster liggen om ze te horen.
Ik had er een simpel potmeterje op zitten voor de toeren, en zo waren direct op de 12V geschakeld, dus ze draaiden altijd.
4 jaar lang zonder problemen gefunctioneerd, en ga ze nu ook in de Hobby inbouwen.
Jullie hebben me nu op allerlei ideeën gebracht die niet al te best zijn voor mijn toch al drukke schema mrgreen.gif
Skoda Karoq 1.5 TSI 2019
In bestelling Ford Kuga PHEV ST-Line X
Hobby 560 KMFe 2002
Bericht door Chris » ma 12 apr 2021 10:54
Mmm...
Fendter470
Bericht door Fendter470 » zo 20 jun 2021 14:48
Dat beviel niet.
Ik heb inmiddels de boel ingebouwd ( kijk wel of ik een foto kan plakken) en heb net 2 stuks 12mm fannetjes 120x120 uit china binnen. Dus nog even aan de gang.
Wel heb ik de programmering in P4 aangepast aangezien de sensor bij mij niet aan de warmst kant van de koeling kan door de korte draad. Ben naar "aan" bij 45 graden en "uit" bij 31 graden. Nu nog wel uitzoeken hoe ik de 4 draads fan aan + en - 12 Volt krijg .... scratch.gif Mocht jij een idee hebben dan hoor ik het graag.
Bericht door Chris » zo 20 jun 2021 17:04
Zo hee...dikke setups van fannetjes.
Als dat maar geen hoogtoeren fans zijn...die janken..
Enne..in ons geval heb je maar 2 draden van de fannetjes nodig..
Maar wel de polariteit goed.
Verkeerd om aansluiten doen ze gewoon niks...echt +op+ en -op-
Terug naar “Elektra”
