Caravan onbewoond op de camping met vorst
Hoe zit dat nou......je caravan staat op de camping en je bent zelf thuis omdat je er alleen in het weekend bent en dan komt er strenge vorst.
Kan er iets kapot vriezen, leidingen, accu of de boiler?
Zoja, hoe bescherm je dat dan?
Wij willen het zo graag eens gaan uitproberen maar we moeten hierover nog een hoop leren.
Re: Caravan onbewoond op de camping met vorst
Op de wintersport staan caravans vaak wekenlang leeg omdat er gedeeld gebruik van gemaakt wordt. Belangrijkste is dat water weg is uit de caravan. Dus de drinkwatertank, de boiler (die vooral) en het toilet (de ondertank en eventueel de spoelvloeistoftank). Als de caravan op stroom staat en de accu aangesloten is op de acculader, zal daar niet veel mee gebeuren. Bij ontlading gaat de lader laden en dat geeft warmte. Je auto kent deze luxe niet en die accu is ook niet zomaar kapot. Een dingetje is wel heel veel sneeuw op het dak. Maar zelfs met de hoeveelheden die nu schijnen te komen, zal dat geen probleem vormen. Verder natuurlijk denken aan eet- en drinkwaren die kunnen bevriezen en hun verpakking kapot maken. Die spullen kan je dus hoogstens meenemen of weggooien. Eventueel kan een elektrische vorstbeveiliging hier nog iets betekenen.
Accu's staan ook in auto's... no worry's.
Senseo's of Nespresso machines vriezen kapot. Tenzij ze echt 100% watervrij zijn.
Voor de rest heel simpel. Alles wat kan bevriezen moet eruit.
Behalve als het kan uitzetten.
Gewoon alles goed aftappen, ook de spoeltank van het toilet. De Nespresso heeft ook een leegpompfunktie, dat doen wij toch al na elk weekend, maar misschien nemen we deze een keer mee naar huis, kleine moeite voor die enkele keer echt strenge vorst.
Alle kranen staan open, pompje uitgeschakeld, en de Combi 6E heeft zelf een vorstbeveiliging, al tap ik die ook af.
De accu staat gewoon aan de lader, het hele jaar rond.
Drank bevriest niet
Drank bevriest niet
PD, ik zeg geen enkel risico nemen. Opdrinken voor je naar huis gaat.
Dat lukt niet
Gerrie schreef:PD, ik zeg geen enkel risico nemen. Opdrinken voor je naar huis gaat.
Bürstner Ventana Avantgarde 480 TK
Ik heb wel eens ergens een tip gelezen: een flinke hoeveelheid zout in de afvoer te strooien.
Zout water bevriest niet zo snel.
Mijn vader hing altijd een grote lap over de dissel klep heen om te voorkomen dat smeltwater wat langs de klep loopt vast vriest en er voor zorgt dat je dissel klep niet open kan als het vast vriest.
Klopt ArnoM. die tip heb ik altijd ter harte genomen, gooi er maar flink wat zout in.
Verder zorgde ik altijd dat mijn rubbers goed in het "rubber vet" stonden vooral bij de deur, luiken en de disselklep.
En altijd handig; zorg dat je een Haarfohn altijd buiten de caravan of in de auto bij de hand hebt.
Voor de rest is alles denk ik, alles wel gezegd.
Oh..ik vergat iets bij accu's..
Alle loodzware accu's kunnen prima tegen vorst.
Het CCA waar Chris het nog wel eens over heeft, is gebaseerd op een temperatuur van min 18 graden.
Wie in het bezit is van een lifepo4 accu, raad ik aan de accu los te koppelen. Lifepo4 accu's mogen bij temperaturen onder nul niet meer geladen worden.
En niet alle BMS'en hebben temperatuursensoren voor lage temperaturen.
Daar lag ik vannacht ook aan te denken, dus zojuist thuis even een reisluifeltje opgehaald en aan de rail gehangen
Wel effies strak spannen, ze voorspellen ook wat wind.
PD, Toch wel handig in dit geval je de caravan niet te ver van huis hebt staan.
En.....de wintertent wordt nu met de de verwachte sneeuw dan gelijk goed ingewijd.
Ja, we gaan het hopelijk beleven
Even opletten of het niet te hard aan de handgrepen trekt, dan mag ik iets anders verzinnen. De wind komt van achter de caravan.
Daar hoef je niet over in te zitten hoor.
Je hebt nu immers een Fendt..
