Wandcontactdoos onder de caravan
Re: Wandcontactdoos onder de caravan
Waar staat dat het verboden is dan? zoals ik al eerder schreef, bij ons zit het ook af-fabriek en dat gaat al 31 jaar goed, waarbij de verlichting juist vaak gebruikt is tijdens de wintersport.
Onze ketel van de verwarming staat ook in dezelfde dissel met open pijp, als die opstart vonkt het pas echt, wij hebben overigens wel een gaslek-meter in de leiding ingebouwd, ook af-fabriek
Kabe dus
Die zit er bij ons wel gewoon direct boven de gasfles
Even lezen, Wie-niets geeft dat aan dat het verboden zou zijn (lees mijn quote)Micky schreef: ↑do 11 feb 2021 19:33Waar staat dat het verboden is dan? zoals ik al eerder schreef, bij ons zit het ook af-fabriek en dat gaat al 31 jaar goed, waarbij de verlichting juist vaak gebruikt is tijdens de wintersport.
Wie-niets schreef: ↑za 6 feb 2021 19:33Even gegraven in die oude grijze hersenen. Dit omdat er over dit gebruik/toepassing een discussie punt is geweest
Bij Kip en de duurdere Chateau' s werd standaard een lampje met schakelaar in de disselkast gemonteerd. Een paar jaar later kwam hier een verbod op dit nog te doen i.v.m. kans op bij Inschakelen van dit lampje met schakelaar als een unit vonkvorming zou kunnen geven met eventueel lek gas wat zich kon bevinden in de disselkast.
Heeft toen ook in handleidingen gestaan om dit beslist niet te doen. Dus het is echt geen fake praatje.
Laatst gewijzigd door deusjevo op do 11 feb 2021 19:52, 1 keer totaal gewijzigd.
dat was 31 jaar geleden gebruikelijk, maar ik denk, door voortschrijdend inzicht, er nu andere normen worden gesteld.
Dat heb ik wel gelezen, maar ik vraag dus waar het staatdeusjevo schreef: ↑do 11 feb 2021 19:49Even lezen, Wie-niets geeft dat aan dat het verboden zou zijn (lees mijn quote)Micky schreef: ↑do 11 feb 2021 19:33Waar staat dat het verboden is dan? zoals ik al eerder schreef, bij ons zit het ook af-fabriek en dat gaat al 31 jaar goed, waarbij de verlichting juist vaak gebruikt is tijdens de wintersport.
Ook dat snap ik, maar die normen slaan net als veel andere normen nergens op, je mag ook al geen kruiwagen meer rijden en ouders klagen steen en been dat hun kinderen op school mishandelt worden omdat de ramen open staan in de winter, terwijl wij het ijs op de vissenkom in de slaapkamer hadden staan 25 jaar geleden ik vind het allemaal best, maar voor je het lampje aandoet staat de klep open, ruik je gas en dan nog als mensen dit gevaarlijk vinden, snap ik dat ze angst hebben voor een gaskachel in de caravan....
Dat moet je dus aan Wie-niet vragen
Hey moat, dat deed ik toch ook? mijn reactie was zonder dus niet direct aan jou gericht
Icecubes schreef: ↑wo 10 feb 2021 16:40Dat van die rijwind is wel een goede tip, ik zal er rekening mee houden.Niels83 schreef: ↑wo 10 feb 2021 10:22Ik heb ook voor de wielen een buiten stopcontact. Is al heel oud.
Bij mij gaan de veertje van de klepjes wat loszittende en zeg staan tegen de rijwind in. Dus dat zou best eens kunnen klepperen wat niet ideaal is bij nat wegdek. Dus let even op hoe je ze plaatst niet tegen de wind in.
En ook waar een caravan vloer is niet echt dik hout na verloop van tijd kan het wel los gaan zitten.
Ik was eigenlijk van plan om het stopcontact op het chassis te maken, tzt even kijken wat handig is.
De bestelling is inmiddels binnen, ergens in Maart ga ik de caravan bij huis zetten zodat ik alles stap voor stap kan klaarmaken.
Ik zou het nooit op het chassis monteren.
Metalen chassis en stel dat de bedrading blank raakt, dan staat het chassis onder stroom.
Algemene tip:
Wij monteren onder elke caravan die we hebben spatwaterdichte WCD's, gewoon tegen de vloer geschroefd (let op dat je niet te lange schroeven neemt anders heb je binnen spikes ).
De 220V toevoer tap je binnen af, bij voorkeur in/bij de hoek van de caravan, daar ga je namelijk ook naar buiten met de bedrading, in de hoeken zitten beluchtingsbuisjes met daarin als het ware een soort gaas.
Als je in het gaas van die buisjes een klein gaatje prik/boort op de diameter van de kabel, kun je die kabel daar doorvoeren en zit je onder de caravan zonder gaten te boren in je vloer.
Kabel b.v. met kabelclips tegen de vloer vast schroeven, ja schroeven want ik verwijder het spijkertje (kan lostrillen tijdens het rijden) en doe er eens schroefje in en zoals gemeld klepjes van de WCD uiteraard in de rijrichting monteren.
Voor nog geen 10,- heb je een buitenaansluitpunt ( 1x spatwaterdichte Dubbele WCD, <5 meter aansluitsnoer 1,5mm2, Kabelclips, lasklemmen)
Alles bij elkaar geen hogeschool of hightech en gewoon om de hoek te koop.
- ronde-kabelclip-.jpg (7.27 KiB) 210 keer bekeken
zo dus.... dwz bij mij zit beluchtingsbuis en stopcontact mooi dicht bij elkaar
voor meer foto's; kijk dan halverwege m'n https://avento.weebly.com/knutselpagina.html
- mrbullmastiff
Zo heb ik het bij mijn vorige caravans ook altijd gedaan. Nu zit er een stopcontact in de wand maar onder de bodem werkte voor mij prima.
