Hulpveren Hyundai I30 Wagon
Als wij onze caravan op de maximale kogeldruk zetten van 80 kg (80 kg is wat de trekhaak mag hebben) en we hebben de kofferbak gevuld vind ik dat de auto best wel in de kont hangt.
Hierdoor lijkt het alsof er ook wat minder druk op de voorwielen komt.
Ik overweeg daarom om misschien hulpveren te plaatsen. Nu ben ik al een tijdje aan het rondkijken. Ik zie dat sommige dan de hele veer vervangen en dat sommigen hulpveren plaatsen.
Op internet lees ik veel positieve reacties over MAD veren. Via Hyundai zelf kun je ook hulp veren bestellen. Maar daarvan is niet duidelijk waar ze vandaan komen.
Waar we een beetje voor vrezen is als we hulpveren plaatsen dat de auto andere eigenschappen krijgt als die niet vol is geladen.
Ik ben daarom benieuwd naar jullie ervaring met hulp veren. Welke hulp veren hebben jullie gekozen of hebben jullie de hele veer laten vervangen? Hebben jullie gekozen voor een veer van een speciaal merk? En wat is jullie ervaring wat hulp je doet met het rijden zonder belasting veranderd eigenschap van de auto erg?
Re: Hulpveren Hyundai I30 Wagon
Wij zijn tevreden gebruikers met MAD veren onder de Passat Variant. Het rijd strakker, rustiger en kom beter over de hele hoge drempels heen.
Ik ervaar met onze wagen solo geen verandering met de MAD veren. De monteur vertelde me dat ze pas gaan werken als er gewicht in de kofferbak of op de trekhaak komt.
Sommige beweren dat de wielkasten iets omhoog komen. Ik zou het moeten nameten want zie met het oog geen verschil.
Mijn ervaring!
Mijn ervaring!
Enthousiast fan van Car Support, klein fabriekje in Krimpen a/d Ijssel, waar je ze ook onder kan laten zetten.
Auto komt 2 cm (achter) hoger te staan, in dagelijks gebruik nauwelijks merkbaar, maar zakt veel minder door
met de caravan.
met de caravan.
Ik ben in afwachting van mijn MAD veren. komen als het goed is vandaag binnen.
onder de vorige auto zaten die van Car Support.
In maart kan ik het mogelijke verschil voelen en delen
Hier ook MAD veren gemonteerd op de Passat, auto caravan combi ligt als een blok op de weg, zakt niet door, en het dweilerige gevoel (Bij Passat) is weg.
Ik zeg doen, monteren kun je prima zelf. Staat wel hoger op de veren 1,5 cm.
De MAD veren zijn binnen en mijn eerste indruk is dat ze er iets verzorgder uitzien dan de CAR Support veren.
Maar ze zijn ook duurder dus dat mag dan ook wel
Er zit een soort van "blauwe plastic coating" op.
Het advies bij de CAR S veren was toen om ze na installatie in te spuiten met tectyl.
Verder zitten er een paar kunststofdoppen bij die ik niet had bij CAR S. veren, maar dat kan natuurlijk type afhankelijk zijn.
Volgende week even (hoop ik) installeren en dan weten we meer.
Ik verwacht een verhoging van 1,5 a 2 cm, net als bij de CAR S veren.
De rijervaring met de andere veren was zowel geladen als ongeladen goed, het werd wel wat stugger maar niet vervelend.
Nadeel was vooral een optisch dingetje, bij de Astra K was het ronduit lelijk
Vrienden hebben ook MAD veren.
Dat zijn progressief werkende veren, betekend: gaan pas harder werken als de belading daarom vraagt.
Ook die vrienden waren wat bang voor het onbeladen rijgedrag van de auto... maar daar is geen sprake van..
M.a.w. ideaal bevonden.
Ik heb MAD veren onder mijn Fabia.
Overigens zelf gedaan wat heel makkelijk is. Ik ervaardedat hij na een drempel wat minder doorveert. Eigenlijk is hij wat strakker geworden wat eigenlijk vooral prettig is maar. Het duurde denk een week voor ik hier niets meer van voelde.
Bij mij was het ook wel echt nodig, met een volwassene achterin kwam de trekhaak tegen de drempels.
Ik heb onder onze I40 hulpveren van MAD laten plaatsen, eigenlijk vervangingsveren. Per model kan het verschillen of er hulpveren bij komen of vervangingsveren. Ik zou ze nooit door de dealer laten plaatsen, die rekenen de hoofdprijs heb ik gemerkt, dus vandaar bij universele garage gedaan en zelf de veren online bestellen.
Qua rijden met caravan een wereld van verschil, echt minder doorzakken en zwabber gevoel.
Zonder caravan zie je dat de auto iets hoger staat, maar qua rijden merk je echt geen negatief verschil hoor, denk dat je het juist beter zult vinden.
Onder de Insignia ook mad veren gestoken en heel tevreden over. De auto is leeg 1600kg en mag 2300 wegen. Wij gooien behoorlijk wat gewicht achterin en met wat kogeldruk zakte hij behoorlijk door, heb er met caravan zonder hulpveren alleen in Nl gereden. Daarna met mad naar spanje en ook bij 100+ hele stabiele combo
Home is where you park it
Ik heb gezien dat MAD ook voor veel auto's luchthulpveren levert. Dat is nog idealer. Je pompt ze op indien nodig en laat ze leeglopen indien niet nodig.
Dank voor jullie reacties. MAD veren zijn bij de meesten wel erg populair lees ik hieruit.
En goed om te lezen dat er niet veel verschil wordt gevoeld bij een onbeladen auto.
Ik ga binnenkort bij de dealer verder informeren om ze e.v.t. bij een beurt te monteren.
- Witte yeti
Als je kiest voor het merk MAD, kan je op de website zien wat er voor jou auto mogelijk is.Caravanner12 schreef: ↑do 11 feb 2021 16:01Dank voor jullie reacties. MAD veren zijn bij de meesten wel erg populair lees ik hieruit.
https://mad-suspensionsystems.com/nl/
Heel tegenstrijdig heb ik juist progressieve verlagingsveren geplaatst onder mijn Leon 2016 , zonder caravan 2cm lager nu maar met caravan zakt de boel nauwelijks door
Onze auto staat vrij hoog origineel, met de MAD veren een heel klein beetje hoger en zonder caravan is de auto iets minder aan het over hangen in een sportief gereden rotonde.
Met caravan voel ik de hut wat minder dan voorheen, dat was voor mij ook de motivatie om ze te laten monteren.
Het iets minder diep inzakken is meegenomen.
Al met al aan te raden, bij deze auto dus ook een verbetering in rijgedrag zonder caravan!
Rene_13 schreef: ↑vr 5 feb 2021 15:22De MAD veren zijn binnen en mijn eerste indruk is dat ze er iets verzorgder uitzien dan de CAR Support veren.
Ik denk er over om hulp veren onder mijn astra k te laten plaatsen. Wat is er lelijk aan?
Geen Caravan.
Dat de ruimte boven de wielkast 1,5 a 2 cm groter wordt.
Ik vond dat lelijk maar ten opzichte van het rijcomfort nam ik dat op de koop toe.
Het rijgedrag met de caravan ging van goed naar geweldig.
Dus ik zeg DOEN!
Ik heb ook MAD onder mijn huidige auto. Wel geen hulpveren maar vervangingsveren. Auto staat achter zeker 2 cm hoger dan origineel. Het oogt minder, maar ben wel enorm tevreden met de rijeigenschappen zowel met als zonder caravan. Zonder caravan blijft de auto ook zeer comfortabel.
Met de caravan erachter ligt de auto kaarsrecht (en dat bij een Renault ) En dat met 80kg kogeldruk, 4 personen in de auto en bijna 140kg in de kofferbak.
Caravanner12 schreef: ↑vr 5 feb 2021 12:14Als wij onze caravan op de maximale kogeldruk zetten van 80 kg (80 kg is wat de trekhaak mag hebben) en we hebben de kofferbak gevuld vind ik dat de auto best wel in de kont hangt.
Afgezien van het nut van hulpveren voor wat betreft rijeigenschappen met caravan, de druk op de voorwielen van de auto veranderd geen gram als de kont van de auto 10 cm hoger of lager staat.
Voor er muggenzifters het tegendeel gaan beweren..ok, wel iets.
Maar niets noemenswaardigs.
Geen kilo's in ieder geval. Meer te verwaarlozen grammen.
@RogerB Wat voor renault heb je en welke veren?
En een Nederlandse vraag, wat kosten ze?
Hobby 460 UFe De luxe bj2021
Volvo S60 Inscription bj2022
Wij hebben ook MAD veren onder de auto. Echter kon onder onze auto geen hulpveer, dus zijn het gewoon zwaardere veren van MAD geworden.
Enige minpunt: vorige week bleek er eentje na 4 jaar al gebroken te zijn. Dus moest 2 nieuwe laten monteren. Maar dat kan wel eens gebeuren als ik de monteur moet geloven.
Inderdaad staan de wielkasten wel wat.hoger dan normaal.
Kan zijn dat hij via Tapatalk leest, dan zie je de onderschriften niet.
Verstuurd vanaf mijn POCOPHONE F1 met Tapatalk
FF google gebruik en net zoals Niels83 aangeeft en dan komt onderstaand naar voren, denk dat je ze nog wel een goedkoper kan vinden als je ff zoekt.
https://www.easycarparts.nl/renault/meg ... =Hulpveren
En dankjewel
