Welke hoek voor rugkussens
Mijn Adria kan na ruim 18 jaar wel nieuwe kussens gebruiken.
Ik heb een treinzit waarbij de rug in een rechte hoek staat met de zitting. Dat zit uiteraard niet lekker.
Ik hoef de zit niet als bed te kunnen gebruiken, dus kan met nieuwe kussens afwijken van de huidige vorm.
Nu kun je rugkussens bestellen met een schuine kant, maar hoeveel verloop is fijn?
Het kussen moet ook niet al te dun worden aan de bovenkant denk ik.
De huidige zijn ongeveer 30 hoog geloof ik, maar ook daar kan ik dus van afwijken.
Ik ben me er wel van bewust dat een treinzit nooit super comfortabel zal worden.
Re: Welke hoek voor rugkussens
Bij onze kussens: De hoogte 43 cm. De breedte aan de onderzijde 15 cm, en aan de bovenzijde 10 cm.
Naast de vorm van de kussens is de kwaliteit van het schuim ook van zeer groot belang.
In eerste instantie voel je misschien niet veel verschil tussen topkwaliteit en goedkopere (zooi), maar na 1 jaar zeer zeker wel.
Ik heb meerdere nieuwe schepen in gebruik genomen waarbij het afbouwbudget duidelijk werd na 1 jaar gebruik.
Het gebruikte schuim op de schepen waar wat meer werd uitgegeven bleef echt veel beter na jaren van gebruik.
Nu hebben wij zelf zitkussens met binnenvering in onze Fendt, heerlijk, wat een verschil!
Aan te raden.
Aan te raden.
ik vond nog een foto
Ik wel
Hoi Jeroen..
Ik weet dat je bij Joans Schuimrubberhuis in IJmuiden alle verschillende schuimrubber ( SG) kan proberen... zitten, liggen etc ect.
Daarbij geven ze ook erg goed advies, kennis van hun handel.
En ze snijden exact wat jij wilt... veel op voorraad, of zelfs hele kussens maken met nieuwe bekleding naar jou keuze.
Ik vond het een prettige en goed betaalbare tent destijds toen ik voor een vorige caravan ook zocht.
Kijken en vragen kost niks.. leef je uit..
https://www.schuimrubberbetaalbaar.nl/
Wat schuinte betreft, want daar vraag ook om.
Van 90 graden zoals nu naar 100/110 graden hoek geeft meestal al een verbetering.
Bedenk ook dat je zitdiepte verliest als je de rugkussens schuiner maakt, dus check wat het maximum haalbare is.
dankjewel lieverd ;-)
Even onze kussens opgemeten, deze zijn niet schuin maar er zit wel vorm in. Deze zitten zeer comfortabel.
Rugkussen:
Hoogte 43cm
Dikte onder 15 cm
Dikte midden 19cm
Dikte boven 13 cm
Zitkussen:
Diepte 72 cm, waarvan de voorste 17 cm wat verhoogd.
Nu hebben wij wel een 250 cm brede caravan, dus mogelijk iets minder dik/diep maken.
Rugkussen:
Hoogte 43cm
Dikte onder 15 cm
Dikte midden 19cm
Dikte boven 13 cm
Zitkussen:
De zitdiepte is al weinig, dus ik zal het moeten hebben van de kussens dunner maken aan de bovenkant.
Bedankt voor alle tips. Ik ga me er binnenkort eens in verdiepen
De Adria 430 ph heeft ook lage rugkussens, deze misschien naast dunner ook wat hoger maken,
je kan ook de zit eruit halen en een lengte bank maken, alleen ben je dan de tafel kwijt.
https://weinsberg.com/nl-nl/caravans/ca ... n/740-uwf/
2 stoelen wat op het forum al eens langs is gekomen past hier volgens mij niet met de ruimte.
Klopt, ik wil de rugkussens ook hoger maken.
Leuk idee die bank, maar ik wil de tafel echt niet kwijt
Alles eruit en fijne stoelen erin. Op die oude banken zit je nooit lekker
Net alles nog eens beter opgemeten.
De huidige kussens zijn 11 dik en de rug is 33 hoog. Ik denk aan een rug van 40.
De dikte onderaan het schuine kussen kan niet veel meer dan 12 worden want de zitdiepte is al niet heel veel
Zou een verloop van 12 naar 8 over een hoogte van 40cm genoeg zijn?
