Accu
Re: Accu
Met een DC-stroomtang kun je de forse stroom meten.
Ik kan je deze bij Ali aanraden "Digitale Stroomtang 570C-APP Multimeter met App Bluetooth".
De tang meet tot 200 Ampere, kost nog geen 30 euro en is best nauwkeurig.
Kun je op je mobiel/tablet zien welke stroom er loopt tijdens het moveren.
Kzal hem eens de caravan gooien en het dit jaar eens gaan meten.
Re: Accu
*******UPDATE*******Chris schreef: ↑di 2 feb 2021 17:57
Makkelijk... niks geen probleem.
Ik heb dat ook....
De meest foolproof oplossing die ook nog eens het simpelst te maken is is met een contra 13 polige Jaeger.
Plus en min van de accu op pen 9 + en 13 - van de jaeger en klaar.
Dan heb je exact nagemaakt wat er in de caravan kan branden en pompen als wanneer de caravan achter je autpo hangt.
EN... en dat is de mooiste... het is volledig foolproof want je kan nooit de fout maken met 2 accu's tegelijk aangesloten.. ( auto en mover accu)
Simpel... die ene contra Jaeger.
Wel direct een kanttekening... er moet een zekering in de + draad.
En jou Hobby uit 2007 is nog niet een energie efficiente caravan, ( LED verlichting) dus al die gloeilampjes lusten wel stroom..
Of.. .volgende project... alles in LED maken.
Die contra Jaeger ziet er zo uit:
Als ik 10 nu koppel aan 9, en 11 aan 13 dan werkt de koelkast ook op 12 volt op de 13-polige Jaeger.
Klopt dit, of gaat het hier dan fout?
Gr. Johan.
Hobby Excellent 460 UFE (2007) met powrmover XL, Hyundai Tucson 2.0 (2009)
Re: Accu
Je koelkast trekt binnen een half uur je accu leeg.
en de bedrading van pen 9 is veel te dun en zou kunnen doorbranden.
Re: Accu
Het gaat om een losse HH accu, en met lopende motor doet hij het ook, door dezelfde dunne draadjes, als ik me niet vergis......
Gr. Johan.
Re: Accu
Hoi Johan...
Een koelkast trekt op 12 volt minstens 10 ampere.
Als je dat uit een HH accu gaat trekken is die accu met een paar uurtjes volledig uitgemergeld.
En... nog erger...
Een koelkast zal niet de accuspanning afschakelen bij een onderspanning,,,, zoals b.v. een mover dat wel doet, ter beveiliging van de accu.
Dus de koelkast slurpt die accu tot op de bodem leeg, en een diep ontladen accu is een goede kanshebber om een dooie accu te worden.
Geen goed plan dus.... velen hebben daar al eerder over nagedacht, en sommigen is dat duur komen te staan.
En moesten een nieuwe accu gaan kopen.
Niet doen....
Zet dan de koelkast op gas, dat koelt ook nog eens veel beter nog dan op 12 volt...
En... nog erger...
Niet doen....
Re: Accu
Duidelijk antwoord Chris, hier was ik naar op zoek.
Al is 10 Amp. wel wat veel, lijkt mij.
Maar goed, dan wordt het op gas...
Bedankt!!
Bedankt!!
Gr. Johan.
Re: Accu
Nee... 10 ampere is juist krap gegeven.
Mijn koelkast trekt op 12 volt precies 120 watt...dus 10 Ampere.
Echt meer dan jij dacht blijkbaar.
Hier een foto van mijn typeplaatje... staat het echt duidelijk op.
En ik heb nog maar een 120 watt element.
Er zijn KK tot ong. 150 watt.... dat is dan 12,5 Ampere!!
Re: Accu
Zo, dat is idd veel meer dan verwacht!
Maar dan laat ik mijn kabel zo het nu is, en mocht het voorkomen dan gebruik ik hem op gas.
Bedankt voor je reactie!!
Gr. Johan.
