Elektra voortent
Re: Elektra voortent
1Boerencamping in Nl. 2.Camping in Oslo waar tig caravans op elkaars katrollen waren doorgelust.
Verstuurd vanaf mijn SM-G925F met Tapatalk
Groet,
Ronald (Knaus Südwind 460EU getrokken door een VW t6 TSI, L2 ;)
Bij onze 'vaste camping in Frankrijk heeft de eigenaresse een monsterlijk grote aardlekschakelaar in haar keuken voor nagenoeg het hele kampeerterrein. Als er bij één van de gasten iets mis is, zit gelijk het grootste deel van de camping zonder stroom. En dan maar zoeken waar de oorzaak zit......
Hebben wij gelukkig geen last van; wij hebben een eigen gezekerde kast + eigen sleutel omdat onze Franse achterbuurvrouw nog wel eens teveel apparaten aan zet (frituurpan, magnetron e.d.).....
LMC Dominant 530 1995
Camper Benimar Mileo 263
Klopt helemaal, het wordt weer eens schromelijk overdreven........... oplossingen voor niet-bestaande problemen
Sommigen lijken er patent op te hebben...
Op Camping Houx van het circuit in Le Mans doen we ook door lussen.
Kabels liggen over het pad . Stekkers open en bloot , soms met een plastic zak er om heen.
Gewone stekkers , ceeform , franse stekkers.Stekkers worden in de WCD van het toilet container gestoken.
Meestal borgen we alles met ducktape omdat ze anders een 3 weg stekker er tussen planten.
Het gaat eigenlijk best wel goed.
Maar ik ben toch blij met mijn eigen aardlek. Nu is het ook geen gewone camping moet ik zeggen.
Wel super gezellig , en een en al kamaraadschap.
Zie de kabel op de achtergrond over het pad lopen.
Vandaar de stekkerdoos met ingebouwde aardlek
Niet verwacht zoveel reacties te krijgen
@ Ronk..
Ik zie de hoogspanning idd.....
Toegegeven, je hebt wel lef..
Maar ik dwaal af..
@ Barth1234... ja ja... lachen hier he..
Maar ik dwaal af..
2019 in bretagne de omvormer van de Fendt geploft. Foutje in de zekeringkast van de camping blijkbaar... Kreeg iets van 400V ofzo...
Mvg alex
Citroen Jumper 2.2, sprite cruzer 460
Hoe gevaarlijk was dat ?
Elektra voortent
Dus zomaar de nul met een fase gewisseld... twee fases is idd wat veel.
Dus ook de koelkast, koffiezetter en de rest kapot neem ik aan?!?
Alleen de omvormer lijkt me wat sterk...
en en
Dat soort "stunten" helpt niks tegen, geen zekering/aardlek automaat die daarmee overweg kan.
2 x fase, dan heb je ook nog eens een bizarre sinuskromme..
Erg slecht voor je spullen..
Dat klopt..Een goede kennis van ons had hetzelfde jaren geleden in Istrie.
Niks deed het meer. Na meten bleek dat er inderdaad 2 fasen op het stopcontact aangesloten zaten.
Het was nog een heel gedoe..ter plaatse de camping directie erbij laten komen, en de organisatie aansprakelijk gesteld.
Het kwam goed..maar had best wat voeten in de aarde.
Maar gevaarlijk was het nu ook weer niet ..
Als ergens in het begin de nul los komt gebeuren er ook heel rare dingen en gaat er veel van je spul kaduuk.
Beetje rook, hoestende vrouw op randje van paniek en wat kapotte spullen. Koelkast gelukkig nog ok. Niet echt gevaarlijk idd..
Mvg alex
Wat doet dat ding??
Heb je een link?
Daar heb je ook niks aan zo'n klepje..
Is alleen maar lastig.
Dit s gewoon ook een aardlekschakelaar.
Welke fabrikant komt op het idee om het Schuko van de haakse CEE contra, te voorzien van een automaat?
Inmiddels ben ik alles aan het aanschaffen voor het nieuwe seizoen. In het kader van kostenbesparing de volgende vraag:Barth1234 schreef: ↑zo 24 jan 2021 21:56Hallo allemaal,
Afgelopen seizoen had ik stroom in de voortent door een kabel vanaf de stroom paal met 3 stopcontacten. Een hiervan gebruikte ik om de caravan op aan te sluiten.
Alles werkte naar behoren.
Nu begrijp ik dat het veiliger is om een kabel van de paal naar de caravan te leiden en vervolgens stroom vanuit de caravan te halen door een contactdoos aan te laten leggen. Dit vanwege de zekeringkast en schakelaar van de caravan.
Nu zie ik dat er ook stekkerdozen zijn met een ingebouwde aardlekschakelaar.
Conclusie: stekker van paal naar caravan met haakse stekker. Hierop de stekkerdoos met ingebouwde aardlekschakelaar voor in de tent?
- Ik heb nog geen stroomkabel met een haakse aansluiting
- Wel heb ik een 'reguliere stekker naar CEE':
- Kan ik dan de, op de afbeelding getoonde, contactdoos met aardlekschakelaar gebruiken én vanuit die doos de caravan voorzien van stroom?
- Ik hou dan nog maar 2 vrije stopcontacten over, maar ik zie dat niet als een probleem
- Vervolgens heb ik dan alles "geaard"?
Elektra in voortent
Bovenstaande foto van een verloop/stekker met die 3 pennen wordt in Zwitserland gebruikt.
Theo
Haha Theo, dan heb ik per ongeluk een verkeerde foto van het net geplukt. Ik bedoel een gewone verloopstekker.
Ja dat kan.. wel die stekkerdoos wat op hoogte plaatsen I.v.m mogelijk water in de voortent.
Heb je de stroomingang van de caravan aan de voortent zijde?
Ja de aansluiting zit aan de voorzijde.
De volgorde wordt dan:
Paal op camping --> contactdoos met aardlekschakelaar --> stekker in deze contactdoos naar caravan.
Het feit dat er in deze keten dus meerdere aardlekschakelaars zitten is geen probleem?
Geen probleem.. .degene met de laagste lekstroom zal er als eerste dan uitklappen...
Maar hoop dat dat nooit gebeurd, want dan is er iets loos..
