Elektra voortent
Barth1234
Elektra voortent
Bericht door Barth1234 » zo 24 jan 2021 21:56
Hallo allemaal,
Afgelopen seizoen had ik stroom in de voortent door een kabel vanaf de stroom paal met 3 stopcontacten. Een hiervan gebruikte ik om de caravan op aan te sluiten.
Alles werkte naar behoren.
Nu begrijp ik dat het veiliger is om een kabel van de paal naar de caravan te leiden en vervolgens stroom vanuit de caravan te halen door een contactdoos aan te laten leggen. Dit vanwege de zekeringkast en schakelaar van de caravan.
Nu zie ik dat er ook stekkerdozen zijn met een ingebouwde aardlekschakelaar.
Conclusie: stekker van paal naar caravan met haakse stekker. Hierop de stekkerdoos met ingebouwde aardlekschakelaar voor in de tent?
Re: Elektra voortent
Bericht door iemand » zo 24 jan 2021 22:02
of gewoon een stopcontact aan voorzijde erbij maken.
kan ik de zijwand of onderop, zoals ik heb gedaan
voor meer foto's en info, zie mn caravansite
https://avento.weebly.com/knutselpagina.html
Bericht door Chris » zo 24 jan 2021 22:07
Dan past de steker op de foto niet, want dat is een CEE Steker.
In die Haakse die je in de zijkant van de caravan stopt zit een "gewone" WCD RA .
Nu weet ik niet wat er precies in jou caravan zit, maar heden ten dagen is dat een zekering-aardlek automaat, een combi apparaat dus.
Ik tap daarom NIET uit de zijkant van mijn caravan af maar heb in de "voortent-kant" een WCD RA zitten.... aangesloten op de 230 volt in de caravan, achter die combi automaat.
Daar tap ik de spanning in de voortent af.
Dan is alles gezekerd en loopt via de aardlek schakelaar.
Zit er in jou caravan een combi automaat of misschien alleen nog een zekering automaat...
Dan is het misschien een idee om daar een aardlek bij te plaatsen en de voortent ook uit de caravan af te tappen....
Dan loopt alles via die prima beveiliging.
Bericht door Ab » zo 24 jan 2021 22:15
Wat is er mis met de getoonde stekkerdoos dan ?
Alleen effe een andere stekker aanzetten.
Of het ongetwijfeld al aanwezige verloopsnoertje.
Barth1234
Bericht door Barth1234 » zo 24 jan 2021 22:20
De reden dat ik hier naar kijk is, omdat ik op het forum begrijp dat je ook een aardlekschakelaar wil hebben in het "circuit" dat je in de voortent gebruikt, wanneer dit niet direct hoort bij het "circuit" van de caravan.
Wat er in de caravan zit, dat weet ik niet precies (moet nog geleverd worden). In de technische informatie staat: "Aardlekschakelaar" (Adria Aviva 522PT).
Ik snap dat op een haakse stekker een "normale stekker" wordt bij-geprikt. Altijd op te lossen met een verloopstukje.
Alsnog een stekkerdoor inbouwen is een optie, ik vraag me voor dit moment af of de stekkerdoos van het plaatje dezelfde veiligheid geeft?
Bericht door PD » zo 24 jan 2021 22:26
Uitstekende en veilige oplossing, alleen inderdaad even een andere stekker aanzetten (of een verloopje).
Fendt Brillant 650 TF getrokken door een Land Rover Discovery-4 HSE 3.0 SDV6
Bericht door Chris » zo 24 jan 2021 22:34
Ja ja.... het is wel een veilig oplossing, maar ook een dure...
Ik dacht anders....
Ook even vergeten dat Bart een nieuwe Adria had gekocht... en daar zit zeker een combi automaat in.
TV doos in de wand van de voortent en je hebt alles op een goede manier..
Barth1234
Bericht door Barth1234 » zo 24 jan 2021 22:38
Hi Chris,
Is een extra stopcontact (door dealer) laten plaatsen een goedkopere optie?
Grt.
Bart
Bericht door Ab » zo 24 jan 2021 22:54
Als je deze in de haakse stekker doet, en vanaf daar een gewone stekkerdoos naar de voortent ben je ook volledig veilig bezig.
Aan u de keuze..
Barth1234
Bericht door Barth1234 » zo 24 jan 2021 22:55
Dat zijn fijne tips! (Jammer dat ie geel is...)
Vanwege de deeltent die ik voor ogen heb (van Unico), zal dit mogelijk "buiten" zijn. Is dat met de ip44 classificaties een probleem?
Grt.
janoniem
Bericht door janoniem » zo 24 jan 2021 23:03
TS laat een afbeelding zien welke hier voor € 69,95 wordt aangeboden.
Dat is dan inclusief 10 meter kabel en CEE stekker.
Lijkt me een scherpe prijs wanneer een dealer daarvoor een contactdoos in je zijwand kan monteren.
Voordeel van de door TS afgebeelde oplossing is dat je eventueel een 2e paal aansluiting kunt benutten voor spanning in b.v. de voortent.
En dat op een veiliger manier dan die Franse buurman met zijn buiten opgestelde elektrische kooktoestellen waarmee ik een paal deelde en af en toe stroomloos was.
Een camping medewerker kwam daar meerdere keren iets resetten nadat zijn stekkerdoos was omgekiept om wat water te lozen.
Ik heb maar gauw een langere kabel uitgerold naar een wat betrouwbaarder aansluiting.
TEC Travelking 510 TE 2002 | Unico Torino | Truma SR version 2 | YT 55Ah | CTEK MXS 5.0 | Mazda CX-5 benzine handgeschakeld 2016
Bericht door PD » zo 24 jan 2021 23:03
Het is geen enkel probleem om vanuit een haakse stekker een volgende aansluiting te realiseren die op zich weer beveiligd is met een aardlek zoals op jouw foto......... Fendt voorziet hier zelfs af-fabriek in een technisch-beveiligde vergelijkbare situatie. De aansluiting voor de E van de Truma Combi 6E is vergelijkbaar:
Persoonlijk vind ik de verdeeldoos met 3 aansluitingen functioneler dan een contactdoos in de wand van de caravan. Bovendien ook goedkoper thumbup.gif
janoniem
Bericht door janoniem » zo 24 jan 2021 23:12
Grt.
De Brennenstuhl welke Ab voorstelt heeft een IP54 classificatie, geschikt voor gebruik buitenshuis (stofbestendig en spatwaterdicht).
Barth1234
Bericht door Barth1234 » zo 24 jan 2021 23:13
In Winterswijk is ie zelfs 20 euro goedkoper ;)
Bericht door Ab » zo 24 jan 2021 23:13
IP 44 volstaat ook al voor een stopcontact buiten.
Dat is spatwaterdicht, daarmee wordt regen bedoeld onder andere.
Mocht het echt een zondvloed worden, en er water indringen dan doet ie waar hij voor gemaakt is..uitschakelen.
Bericht door Chris » ma 25 jan 2021 10:11
Hi Chris,
Grt.
Bart
Goedkoper...denk het eigenlijk niet..
Maar mijn voorkeur omdat je dan geen gedoe hebt met dubbele kabels ..
Ik had vroeger ook zo'n haakse...en dacht daar niet altijd aan met opzetten om de kabel alvast onder de hut door te gooien..
Doos in de wand is altijd klaar voor gebruik.
Nogmaals...mijn voorkeur.
Philmar
Bericht door Philmar » ma 25 jan 2021 11:59
Bart1234,
zeer veilige oplossing. Je moet niet rekenen op de camping installatie, je kan beter op safe spelen. Wij gebruiken dit ook.
Philmar
Bericht door Ab » ma 25 jan 2021 15:36
Ik had bij mijn Diamant 3 stopcontacten aan de luifelzijde...
Niet omdat het echt nodig was..
Maar als je een gat in zijwand van de caravan maakt, ben je meteen een lelijk deukje in de beplating kwijt.. mrgreen.gif
Als ik een uurloon geteld zou hebben va € 80 zou het toch best wel ca € 250 gekost hebben denk ik..
Of meer, afhankelijk van waar de 230 volt kabel opgepikt moet worden en netjes weggewerkt.
Dat is nog het grootste geklooi soms.
Zonder die deukjes waren die stopcontacten er niet gekomen denk ik.
Op dit moment heb ik wel spullen liggen om 230volt vanaf de 12-230 volt omvormer naar de grote bagageruimte achterin te brengen.
Is bedoeld om onder het rijden de elektrische fietsen op te laden indien nodig.
Nog effe geen tijd gehad..
Daphne
Elektra voortent
Bericht door Daphne » ma 25 jan 2021 15:48
het hangt er ook van af wat je allemaal wil aansluiten in de voortent. Voor een lampje hoef je echt niet moeilijk te doen. Wij hebben wel een wandcontactdoos in de caravan, maar hebben ook op de aansluiting van de caravan een haakse stekker, die hier als uitermate gevaarlijk wordt bestempeld, in gebruik. Kan prima, er bestaat ook nog zoiets als de zekering van de campingpaal. En ja natuurlijk heb je campings die het niet goed hebben geregeld maar dat zie je snel genoeg.
Knaus Südwind Silver Selection 500 FVU 2016 - SEAT Ateca FR Business Intense 1.5 TSI DSG7 2021
Bericht door Ab » ma 25 jan 2021 16:34
Die campings kom je toch bijna niet meer tegen ?
Zeker in Nederland niet.
In Duitsland ook niet.
Afgelopen jaren kan ik me niet eens iets herinneren dat ik ergens een gevaarlijke situatie ben tegengekomen op een camping.
Wie wel ?
Bericht door Chris » ma 25 jan 2021 16:37
Zuid Frankrijk..
Onverwacht maar een zooitje.
Bericht door Ab » ma 25 jan 2021 16:40
Vorig jaar?
Daphne
Bericht door Daphne » ma 25 jan 2021 16:48
Wie wel ?
2 of 3 jaar geleden in de Ardennen bij Malmedy maar de campingeigenaar was het hele elektranet al (of nog steeds mrgreen.gif ) aan het vernieuwen. Wij stonden nog op een plekje met een oude vervallen elektrakast. Het was echt een zeldzame verschijning, dan hou je er toch rekening mee, het is allemaal niet zo moeilijk zucht.gif
Bericht door Ab » ma 25 jan 2021 16:58
Mee eens.
Bovendien kan je ook prima kamperen zonder 230 volt in de voortent.. mrgreen.gif
Zelfs helemaal zonder 230 volt is geen probleem.
Den Adriaan
Bericht door Den Adriaan » ma 25 jan 2021 17:27
Gevaarlijke situaties: camping nabij Bielefeld, in Nederlandse handen.
Alles werd aan elkaar geknoopt.
Camping in Polen, in Nederlandse handen.
Elektra door amateur aangelegd.
Dus je komt die campings echt wel tegen.
