Gas aansluiting Caravan
Hallo mede kampeerders.
In de caravan wil ik 2x een EasyBlue XL 9,5 kg Gasfles plaatsen voor de toestellen in de caravan.
Nu wil ik deze 2 gasflessen ook gebruiken voor een gaskooktoestel voor in de voortent.
Nu heb ik er over zitten nadenken om een aparte gasleiding onder de caravan te maken, om hier een gasaansluiting te maken waar ik de gaskooktoestel op aan kan sluiten met een Cadac Quick release 2 koppeling.
Welke drukregelaar heb ik nodig gaskooktoestel in de voortent en de toestellen in de caravan (Kachel en kooktoestel) de 30 of de 50mbar. En kan ik de 2 gasflessen koppelen met een soort t stuk, of moet ik 1 gasfles voor de caravan laten en 1 voor de kooktoestel die in de voortent staat.
Hoe is jullie ervaring?
Renault megane (2019) - Dethleff 460 DB - Aruba 300 voortent - Tormolinos luifel - Erker (Slaapcabine)
Re: Gas aansluiting Caravan
Ik heb dit geplaatst: https://www.vrijbuiter.nl/reich-aanslui ... NIQAvD_BwE
De druk staat op de regelaar en op de verbruiker.
Hiermee kun je beide flessen gelijk aansluiten en als de eerste fles leeg is, dan ga je vanzelf over op de 2de fles en kun je de lege wisselen:
https://www.dewitschijndel.nl/truma-duo ... _gQAvD_BwE
Laatst gewijzigd door Micky op vr 15 jan 2021 15:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Veel hoor... 2x XL van 9,5 kg mee op vakantie..
Heb je echt niet nodig denk ik.
Ik heb 2 gewone flessen, 1 in de disselbak en aangesloten op de keuken etc.
En een die ik zo kan pakken om event. buiten te gebruiken.
Maar.... ik heb niks meer waar ik een gasfles buiten voor nodig heb....
Buiten gebruik ik mijn Safire BBQ en event. een campinggaz plofkoffer kooktoestel.
Beide geen gasfles nodig.
Bedankt voor je reactie, maar hoe koppel je de Truma DuoControl aan elkaar?Micky schreef: ↑vr 15 jan 2021 15:43
Bedankt voor je reactie, dit is voor ons de eerste keer dat wij met een caravan op pad gaan.Chris schreef: ↑vr 15 jan 2021 15:49Veel hoor... 2x XL van 9,5 kg mee op vakantie..
Dus voor alle onzekere maar voor de 9,5 gekozen.
Heel eenvoudig: https://www.bing.com/videos/search?q=tr ... &FORM=VIRE
Ik heb ook 2 stuks 10 kg flessen in gebruik. Dit is voor de zomerperiode overkill (dan voldoen 2x 5 kg) maar in voor- en najaar zijn 10 kg flessen zeker aan te raden. Momenteel verstoken wij in 5 dagen een fles van 10 kg.
Laatst gewijzigd door PD op vr 15 jan 2021 16:07, 2 keer totaal gewijzigd.
Ik heb dat zo gedaan. viewtopic.php?f=77&t=19379#p265347PatrickSlomp schreef: ↑vr 15 jan 2021 16:01Bedankt voor je reactie, maar hoe koppel je de Truma DuoControl aan elkaar?
Jij als mooi weer kampeerder inderdaad niet.
Maar in het vroege voorjaar en in het najaar kan het best al koud zijn. En dan stook en kook je er zo maar een fles per week doorheen.
Is je vraag inmiddels beantwoord? anders geef nog even een seintjePatrickSlomp schreef: ↑vr 15 jan 2021 16:01
Dit is dus maar voor 1 aansluiting voor de toestellen in de caravan. Maar nu wil ik dus een extra gas inbouwdoos maken voor de buiten keuken. Moet ik dan een extra t stuk plaatsen in de koperen leiding die naar de caravan gaat?Hobby Linka schreef: ↑vr 15 jan 2021 16:05Ik heb dat zo gedaan. viewtopic.php?f=77&t=19379#p265347PatrickSlomp schreef: ↑vr 15 jan 2021 16:01Bedankt voor je reactie, maar hoe koppel je de Truma DuoControl aan elkaar?
Misschien een gekke vraag, maar hoe gaat dat dan met de gasdrukregelaar? Sommige toestellen hebben 30mbar nodig en sommige 50mbar.
Vraag is beantwoord :) bedankt.Micky schreef: ↑vr 15 jan 2021 16:12Is je vraag inmiddels beantwoord? anders geef nog even een seintjePatrickSlomp schreef: ↑vr 15 jan 2021 16:01
Bedankt voor je informatie, wij gebruiken de caravan tussen Mei en Juli. Maar denk dat 2x5kg dus meer als voldoende is. Scheelt toch weer 10kg.PD schreef: ↑vr 15 jan 2021 16:02
Dan kun je wel uit met 1 van 10 en dan een extra buitenaansluiting
Patrick, Ik heb 2x easy blue 6 kg flessen aan boord.
Weegt minder als 2x5 kg en toch 2 kg gas meer.
Een fles is voor caravan gebruik.
De andere met een eigen reduceer voor buiten koken ed.
Daaraan 6 meter slang met een snelkoppeling.
Wil ik verder buiten rommelen trek ik de fles uit de disselbak.
Gr Wim
Gr Wim
Patrick, de gehele caravan werkt op 30 mbar neem ik aan.
Als je buiten 50 mbar nodig hebt, kan je beter op 1 van je flessen een 50 mbar regelaar zetten, die voorzien van een langere slang, evt met snelkoppelingen, en die vanaf de disselbak naar je voortent laten lopen naar je skottelbraai of kooktoestel. Die moeten dan wel beide 50 mbar zijn.
9,5 kg gas krijg je in de zomer niet leeg.
Er is nog een andere optie, met 2 regelaars achter elkaar, maar dat vergt best wel veel fitwerk.
Tenzij je loodgieter of opgeleide caravanmonteur bent, mag ik je dat niet aanraden.
