Gasverbruik in de winter in NL
Eerder in het weerdraadje met KarelV wat info inzake gasverbruik gedeeld, maar mogelijk is dit ook in algemene zin interessant. Om deze reden de tekst ook hier gedeeld in de rubriek Gas:
Periode 27dec-1jan op een camping in NL:
Gisteravond na precies 5x24h de gasfles leeg, dus 10,5 kg verstookt.
De kachel en boiler staan continue aan, dus ook 5x24h.
Boiler op Hot en kachel elke nacht/dag/avond op 12/18/22 C. In de nacht alle ramen preventief op een kiertje met gesloten plissé verduistering.
Gasverbruik valt dus reuze mee voor de Truma Combi 6E, kachel en boiler gebruik, bij nachttemperaturen rond het vriespunt en overdag ca. 3-4 C. Er stond in deze periode weinig wind.
De caravan is een 9 meter tandemasser, opbouw ca. 7,5 meter.
Re: Gasverbruik in de winter in NL
Vergeet je niet het gecombineerde elektraverbruik voor boiler en kachel?
Als je per uur ook nog 1 Kw elektra erbij verstookt krijg je wel een wat scheef beeld voor wat betreft het gasverbruik.
Lang niet iedereen heeft een combi.
Reactieopvoorgaandebericht
Nee, we gebruiken de elektramodule van de 6E niet, Energy selection is Gas, dus geen Mix1 of Mix2.
Misschien past deze vraag niet in deze topic......maar ik stel hem toch maar
Als wij een weekje in Nederland gaan kamperen , is het dan noodzakelijk om een andere gasfles te kopen of kan het gewoon met de blauwe?Ook al zou het een paar graden nachtvorst zou zijn.
Ben er al wel achter dat je bij een echte wintervakantie in Oostenrijk bv ander gas nodig hebt.
Je hebt twee verschillende soorten gasflessen.
Campingaz, daar zit butaangas in. Deze flessen zijn relatief duur en niet geschikt voor winterkamperen. Butaan dampt niet meer uit bij temperaturen beneden de nul graden.
Primagaz, daar zit propaan gas in. Prima geschikt voor winterkamperen. Propaan dampt nog uit tot een temperatuur van min 40 graden.
Als je een weekje weg gaat zou ik voor de zekerheid wel twee volle flessen mee nemen. Een fles gaat vaak altijd leeg op het moment dat je deze niet in de winkel omgewisseld kan worden. En dan zit je mooi in de kou.
Dus Primagaz of alle andere merken waar Propaan in zit zijn geschikt voor winterkamperen.
- Carnavalswiertz
Propaasgas = propaangas. Butaan wordt volgens mij nauwelijks nog verkocht aan campeerders.
Oeps zie net het antwoord van HL, maar komt ongeveer op hetzelfde uit. Propaan is altijd goed.
Afgelopen week hadden wij een Propaan fles bij (lightweight antargaz 9kg). Dat was ook nodig:
Wij hebben een GasStop metertje net na de fles zitten, deze stond zeer miniem in de zone "gas pressure low". Ik veronderstel een gevolg van de vervroren gasfles. Dit had geen effect op ons gasvoorziening binnen. Gewoon 21 graden met 2 grote ramen op verluchtingstand.
Ik mis het nu al
Ik mis het nu al
Adria Adora 573 PT 2023
Vergeet niet in het gasverbruik in de wintermaanden of een weekje op pad, dat mocht je een zonnige week treffen, het gas verbruik overdag soms te verwaarlozen is. Een Caravan met wintervoortent ervoor warmt snel op met veel zonneschijn overdag als de zon op de ramen/tent staat.
Vaak is dan met 500 watt bijverwarming veel gas uit te sparen.
Wij gebruikten voorheen de Benegas Light flessen maar zijn vanwege de gasprijs overgestapt naar Antargaz / Primagaz.petronella schreef: ↑za 2 jan 2021 11:13Misschien past deze vraag niet in deze topic......maar ik stel hem toch maar
We betalen nu € 30,- voor 10,5 kg ipv € 44,95 voor 10 kg. Statiegeld is nu slechts € 15,- ipv € 55,-.
Ik neem aan dat je de vloerverwarming ook aan hebt, PD?
En heb je ‘s-nachts ook de boiler op hot? Waarom?
Ik zet overigens 2 raampjes op een kiertje en alle rolgordijnen 3/4 dicht, zodat de lucht kan circuleren.
Ik heb dan ook geen vocht op de ramen of raamrubbers.
Camper:
Carthago C-Tourer (Mercedes),
L.: 7.60 m, 4500 kg.
[i]Je moet de waarheid niet verwarren met de mening van de meerderheid (Loesje)[/i]
Omdat we momenteel de vloerbedekking in de caravan hebben liggen, gebruiken we de vloerverwarming niet. Dit voegt voor ons alleen iets toe wanneer de vloerbedekking er niet in ligt.
Voorts blijft de boiler inderdaad op Hot staan. Dit is eigenlijk niet noodzakelijk maar ik heb er ook niet aan gedacht deze wat lager te zetten. Beetje vanuit het gemak geredeneerd, denk ik.
We passen nachtverlaging alleen voor de kachel toe.
Dus het zou nog wat goedkoper kunnen, denk ik
Ondanks dat wij de plissé verduistering van alle ramen in de avond en nacht volledig sluiten, hebben we door de nachtelijke kierstand ook geen condens op de ramen of raamrubbers.
Ja, je zou de tijdschakelklok hiervoor kunnen gebruiken.
Ik doe bij deze temperaturen met een fles van 7,5 kg ook ca 5 dagen, maar dan incl. vloerverwarming.
Bovendien is de opbouw een meter korter.
Camper:
