Hoe onderkant/zijkant dichtmaken?
PIPOOO
Bericht door PIPOOO » vr 1 jan 2021 15:30
Weer eens een vraagje van mij. Allereerst wat ik precies wil weten. Het gaat dus niet om de bodem van de caravan maar de zijkant van de caravan.
Nu is dat bij ons bekleed met watervast multi/triplex. We willen dat vervangen. Hoe en met wat hangt af van de tips die ik hoop te ontvangen.
Wat ik me nu al afvraag, hoe plaats je paaltjes aan de zijkant/onderkant van de caravan om b.v. nieuw materiaal op te bevestigen je kan ze nl. niet met een hamer er in slaan omdat je dan tegen de onderkant van de caravan aan zit er is geen ruimte. Ik neem aan dat er een soort raamwerk gemaakt moet worden?
Ik hoor graag jullie tips en trics.
Groet,
Bert.
Knaus440
Re: Hoe onderkant/zijkant dichtmaken?
Bericht door Knaus440 » vr 1 jan 2021 16:10
Bedoel je dat je de ruimte tussen stacaravan en grond dicht wilt maken?
Bericht door Ab » vr 1 jan 2021 16:13
Ik neem aan, dat het multiplex nu ook ergens op bevestigd zit.
Mogelijk kan je daar gebruik van maken.
Een andere optie is het multiplex bekleden met bijv. gezette platen uit gegalvaniseerd staal met plastisol coating.
PIPOOO
Bericht door PIPOOO » vr 1 jan 2021 16:29
Knaus440 schreef:
vr 1 jan 2021 16:10
Ja dat bedoel ik inderdaad.
Knaus440
Bericht door Knaus440 » vr 1 jan 2021 16:51
Oke, duidelijk.
Bij onze stacaravan heb ik een houten frame gemaakt, en die met schroeven bevestigd in de balkjes onderkant vloer/bodem.
We hebben een houten dragende vloer met balken onder de vloer, ook aan de zijkant.
In dat frame heb ik isolatie platen sluitend verwerkt.
En vervolgens afgewerkt met soort van damwand profiel voor daken, ook van aluminium.
En is vele RAL kleuren leverbaar.
Dus aansluitend gekocht bij de buitenkant van onze Willerby.
Damwand profiel plaat is stalen plaat van 1 1/2 mm dik.
Met een elektrische knabbelschaar kun je dit uitstekend bewerken in de vorm die je wilt.
Bij het dichtmaken onder de stacaravan zijn enkele dingen van belang:
Zorg dat er altijd ventilatie is onder de stacaravan, dmv roostertjes oid.
Zorg ook dat je een opening maakt voor kunnen bereiken kranen, aansluitpunten gas en elektriciteit,
onder de stacaravan. Ergens dus een luik om onder de stacaravan te kunnen komen.
Of je moet alles van binnenuit kunnen bereiken.
Met bv een zgn "mangat" in de vloer. Ook gewoon een luikje dus!
Die damwand profielen vindt je op internet, marktplaats, vaak als restpartijen van 2,3 of 4 platen van 122cm bij 244cm.
Of andere maten uiteraard. Hoeft niet duur te zijn.
Mocht je een goede elektrische knabbelschaar zoeken, de mijne is te koop. Ben klaar met onze wanden.
Bericht door Ab » vr 1 jan 2021 17:06
Kleine correctie..die damwandprofielplaten zijn maar 0,6 of 0,8 mm dik. Het staal bedoel ik.
De plaat waar ik het effe terug over had is dezelfde plaat, alleen niet gevormd tot damwand.
Het wordt gebruikt voor zetwerk om damwandprofielplaat af te werken.
De damwandprofielplaten zijn 1060 mm breed meestal, en variëren enorm in lengte.
De laatste die ik gebruikt heb waren 15,5 mtr lang.
Restpartijtjes kunnen elke denkbare maat hebben.
Knaus440
Bericht door Knaus440 » vr 1 jan 2021 18:33
:oops: de plaat is 0.8 mm dik inderdaad. Bedrijf waar ik ze kocht had ze alleen in de maat van 122 bij 244 cm liggen.
buddo
Bericht door buddo » zo 3 jan 2021 13:58
PIPOOO schreef:
vr 1 jan 2021 15:30
...dat je dan tegen de onderkant van de caravan aan zit er is geen ruimte. Ik neem aan dat er een soort raamwerk gemaakt moet worden?
Je huidige "dichte zij/onderkant" zit toch ook ergens op/aan bevestigt, kun je dat niet hergebruiken?
Zo niet. Ik heb bij ons onder aan de caravan houten latjes gemaakt, waar ik sandwich panelen aan heb geschroefd. Op marktplaats wat delen uit een restpartij gekocht en deze op maat gemaakt. Sandwichpanelen zijn platen van 2 laagjes dun staal met daartussen een paar centimeter isolatiemateriaal. Deze panelen zijn met en zonder profiel te vinden en in meerdere kleuren.
Bij ons dus geen sprake van een raamwerk, de platen "hangen" onderaan het chalet. Onderaan paar cm de grond in en stuk of 12 ventilatieroosters er in gemaakt. Bevalt tot nu toe uitstekend.
PIPOOO
Bericht door PIPOOO » zo 3 jan 2021 14:36
Knaus440 schreef:
vr 1 jan 2021 16:51
Oke, duidelijk.
Hartelijk dank voor je reactie. Ik ga het e.e.a. overdenken.
Grt. Bert.
Bericht door Ab » zo 3 jan 2021 18:08
Sandwich panelen zijn inderdaad een veel betere optie.
Dan heb je meteen goede isolatie, en ook stevigheid.
Het op maat zagen gaat uitstekend met een cirkelzaag.
Je moet er wel een speciaal blad in zetten, met kleine geharde tandjes.
Zoek wel op wandpanelen.
Die zijn aan beide kanten relatief vlak, in tegenstelling tot dakpanelen.
B.keus panelen van 5 of 6 cm dik koop je al voor ca € 15 per m2.
Knaus440
Bericht door Knaus440 » zo 3 jan 2021 19:39
Buddo, ik heb de bovenste latjes van het framewerk inderdaad ook onder de stacaravan bevestigd. In de balkjes die er al zaten.
Vergeet niet in de sandwich panelen ook roosters te maken voor enige ventilatie onder de stacaravan.
buddo
Bericht door buddo » zo 3 jan 2021 20:39
Uiteraard, zoals boven geschreven hebben wij er zo uit mijn hoofd 12. En 2 serviceluiken, 1 waar gas en elektra zijn aangesloten en 1 bij wateraansluiting (met hoofdkraan en watermeter). We kunnen overal bij.
Wij kozen voor gladde/egale sandwich panelen en hebben die gezaagd met een speciaal zaagblad voor sandwich panelen. Maakt veel lawaai (oorbescherming) maar vliegt er doorheen. In 1 weekend zat alles er onder.
Bericht door Ab » zo 3 jan 2021 23:25
Vergeet ook vol-gelaatsbescherming niet..
Of minstens een heel goede veiligheidsbril.
Monviso
Bericht door Monviso » vr 25 jun 2021 21:34
Ik wil onze Monviso stacaravan aan de onder/zijkant afwerken met Eurotexx of VinyPlus. Verticale stroken. Wie heeft hier ervaring mee.
buddo
Bericht door buddo » za 26 jun 2021 12:12
Bij ons op de camping staat een chalet waar de onderkant is dichtgemaakt met eurotexx. Ziet er heel netjes uit. Mooi winddicht maar minder isolatie dan een sandwich paneel. Zal niet zo erg zijn denk ik, winddicht levert al het meeste op. Denk ik geen goedkoop spul?
Zjozef
Bericht door Zjozef » ma 11 dec 2023 16:13
Ik wil de ombouw van mijn Willerby stacaravan aan de onderkant ook bekleden met 6 of 8 cm Sandwich wandplaten. Wat ik me afvraag is wat te doen met de hoekstalen profielen die om de 120 cm onder de vloer zitten en tot 1 centimeter van de wand zitten ? scratch.gif
Knaus440
Bericht door Knaus440 » ma 11 dec 2023 18:57
Klopt, daarom heb ik bij onze Willerby achter het damwand profiel met 10 of 12 cm dikke piepschuim platen gewerkt, en steeds op maat met inkepingen gemaakt.
Damwand profiel klinkt alsof het grof profiel is, maagte "hoogte en dalen" verschilden maar 10-15 mm.
Zjozef
Bericht door Zjozef » di 12 dec 2023 09:39
Blijft voor mij de vraag : Hoe kan ik raamwerk bevestigen waar de isolatie en de damwandplaten of in het andere geval de sandwichplaten kan monteren scratch.gif
Bericht door Ab » di 12 dec 2023 09:43
Schroeven ?
Bericht door Chris » di 12 dec 2023 10:59
Maak eens een foto van wat je bedoeld/wil..
Nu is het koffiedik kijken, mijn glazen bol blijft ook donker..
Daardoor is er ook geen goed antwoord te geven natuurlijk...
Zjozef
Bericht door Zjozef » di 12 dec 2023 13:49
Dank voor reacties. Eerst de bestrating in orde maken dan ga ik eraan beginnen. whistle.gif
buddo
Bericht door buddo » di 12 dec 2023 20:34
Mbt de hoekstalen (nieuw woord voor mij), ook een sandwich paneel kun je aan 1 kant "inzagen". Aan de voorkant zie je het niet, maar aan de achterkant is er dan een hap uit. Heb ik ook op een paar plekken moeten doen. Daarvoor een speciaal decoupeerzaagje gebruikt. Ging prima.
De balkjes aan het frame van de caravan maken is inderdaad wat knutselen, maar er zit toch een frame en een vloer? Daar moet toch iets aan te bevestigen zijn? Het hoeft niet heel zwaar ofzo, de panelen komen in de grond, het is alleen om ze op de plaats te houden.
Mbt de bestrating, ik zou eerst de panelen doen en dan de bestrating er tegenaan leggen, dat wordt het meest strak.
Bericht door Ab » wo 13 dec 2023 00:18
Als je de sandwich panelen vertikaal monteert, korte stukjes dus, kan je het vast schroeven zonder dat je een schroef ziet.
De schroef wordt afgedekt door het volgende paneel als je het goed doet.
Terug naar “Stacaravans”
