Camping bezetting januari/ februari
Hallo allen,
Zo als eerder geschreven willen wij het winterkamperen in Nederland eens gaan proberen.
Al heel wat tips opgedaan, hier op het forum. Het lijkt ons wel gezellig als er wat kampeerders zijn, omdat manlief nu met pensioen is, kunnen we dus ook door de weeks.
Nou is mijn vraag: is het dan toch een beetje bezet, of sta je zowat alleen? Mischien heeft iemand ook een leuke camping als tip.
Re: Camping bezetting januari/ februari
Wij staan sinds begin november (tot eind februari) op De Kleine Abtshoeve in Oosterhout en ik hoor van verschillende caravanners/camperaars dat de bezetting per camping en camperplaats erg wisselend is.
Op DKA ervaren wij sinds deze periode echter dat met name wanneer het lekker weer is (en dat was het tot nu toe alle weekends behalve 1x), de weekends de camping vrijwel vol staat, ofwel alle 41 plaatsen bezet terwijl het op weekdagen veel rustiger is of zelfs vrijwel leeg (wij zijn er van vrijdagmiddag tot zondagavond en zien de meesten dan ook zowel aankomen als vertrekken).
Persoonlijk denk ik dat de door de camping geboden faciliteiten in de winterperiode zwaarder wegen dan in de zomer, dus o.a. maaltijdservice aan de caravan/camper en verharde voortentplekken zou ik altijd als uitgangspunt kiezen. Verwarmd sanitair hebben ze in de winter allemaal.
Zoals PD al aangeeft het kan variëren en een verharde plaats is wel zo fijn.
Door huidige situatie wordt het met de faciliteiten buitenhuis om te gaan ook niet leuker/beter van. Bij acceptabel weer als je b.v. een stukje wilt gaan fietsen of winkelen of iets te bezichtigen ( zover er nog iets open is) wordt het gemis aan even gezellig iets te drinken of eten er ook niet uitnodigend op.
En heb je de caravan thuis " Start" klaar staan dan kun je ook veel sneller in spelen op een voorspellingen " goed" weer in het weekend want dan is er meestal een grotere belangstelling om er op uit te gaan en daardoor mede winter kampeerders in de bezetting terug te vinden.
Je kunt ook een periode vastleggen, vaak met flinke korting en ja, de een vermaakt zich met zijn tweeën beter, dan een ander die graag wat aanspraak zoekt. Maar onze ervaring was dat juist heel gemakkelijk contact of een praatje plaats vond.
Zo hebben wij het jaren met de caravan gedaan. Maar je moet het zelf ervaren. De een zegt nooit meer en de ander ís om.
Even wat reacties verwijderd. Dit item staat niet in de babbelbox.
Wij staan tegenwoordig ook in de winterperiode, regelmatig een (lang) weekendje op een camping alhoewel we nu tijdens de lock down thuis zijn.petronella schreef: ↑di 29 dec 2020 13:45Hallo allen,
De caravan staat normaliter startklaar zodat bij knap winterweer, we kunnen vertrekken.
Als je ‘ gezelligheid’ zoekt in de vorm van medekampeerders, adviseer ik je voor vertrek een belrondje te doen en te vragen naar de veldbezetting.
Neem je een grotere camping welke ook vaste staanplaatsen heeft en eventueel vakantiebungalows exploiteert, heb je sowieso meer beweging dan op een SVR-camping.
Overigens verblijven je medekampeerders in deze periode in het algemeen veel in de caravan/voortent of camper.
Het contact is anders dan in andere jaargetijden.
En ja, verharde staanplaatsen zijn in deze periode wel fijn, vooral als je er langer blijft staan.
Wij staan vaak max. 3 of 4 nachten en dan maakt het ons niet zoveel uit.
Maar dat is heel persoonlijk, uiteraard.
Voor ons is een verwarmd toiletgebouw dan wel weer een pré.
Zoals hiervoor is geschreven: gewoon doen en kijken wat het beste bevalt.
Veel suc6
Camper:
Carthago C-Tourer (Mercedes),
L.: 7.60 m, 4500 kg.
[i]Je moet de waarheid niet verwarren met de mening van de meerderheid (Loesje)[/i]
Dank jullie wel, ik ben weer wat wijzer geworden. Nu nog even wachten op een wat drogere periode, dan kunnen we gelijk onze vloerverwarming ( eerdere topic) uitproberen.
We gaan eerst de dakluifel maar uitdraaien en dan eens kijken of we toch een klein tentje missen.
Ondertussen is mijn echtgenoot ook overgehaald jihoe
Deze herfst en winter zijn we nog niet gaan kamperen, maar vroeger deden we het wel af en toe.
De campings waren toen niet erg bezet.
Voor de smurrie aan de voordeur hebben we steeds een stuk gronddoek mee van een behoorlijke lengte en 1 meter breedt. Dat is dan voldoende om als "grijze" loper te dienen en de kale plek van voortenten ruimschoots te overbruggen. Dat doek neemt opgerold ook niet veel plaats in en ligt heel snel (en aan de hoeken vastgeklonken mer 4 tentharingen).
We gebruikten dan zelden de luifel of soms een klein licht herfstvoortentje.
Reactieopvoorgaandebericht
De kale plekken, veroorzaakt met de voortenten in het hoogseizoen, zijn in de winter vaak modderig en dus smerig.
Dan is een verharding gemakkelijk.
Als wij op een veld staan waar dit niet aanwezig is, gaan we met de caravan op de kale plek staan met de ingang boven het gras.
Je staat dan wel een stuk naar voren maar dit wordt getolereerd.
Je staat toch vaak alleen of met nog een paar caravans/ campers, die hetzelfde doen.
Camper:
Wij nemen altijd een set hardhouten tuintegels mee waarmee we de wintertent vol leggen en daaroverheen leggen we vloerbedekking. Als we de wintertent niet opzetten dan gebruiken we een paar tuintegels onder de luifel bij de deur en als soort staptegels vanaf het pad als er door de camping niet al voorzieningen zijn getroffen.
Als het niet al te druk is op de camping, zetten we de caravan ook wel eens langs het pad, dan stap je altijd zonder modder naar binnen.
Morgen weer naar huis van onze eerste ervaring met winterkamperen, 10 dagen een zonnetje dus of dit nu ook winterkamperen is? De vloerverwarming was lekker, had warmer gekund dus toch opzoek naar een iets betere set.
Het tentje beviel meer dan prima maar ja, wat wil je met dit perfecte weer!
We staan op camping t Lierderholt, wel veel vaste kampeerders en campers maar eigenlijk weinig kampeerders met een caravan die voor een paar dagen staan.
Wij hebben genoten. Kijken in het vervolg gewoon naar het weer en niet meer naar het jaargetij
- 312F6460-BAC9-48F4-AD14-5D76A2935A36.jpeg (128.01 KiB) 3481 keer bekeken
- 32E443CB-F71C-471A-9329-52D22E10A533.jpeg (121.98 KiB) 3481 keer bekeken
Fijn dat het zo goed bevallen is!
Goede conclusie: Kijk naar het weer en niet naar het jaargetij
Wij zijn vorig weekend daarom ook weer op pad geweest, in Drenthe.
Mooi hondje! Wij hebben er 2 van hetzelfde soort die ook gek op de caravan zijn!
Camper:
Inderdaad, dat had ik ook gezegd, het weer is belangrijker dan de maand
Over ons hondje... dit is maltezer Dommel bijna 14 jaar. Wij hadden er ook twee, 8 maanden geleden moesten we zijn broertje Kaya van bijna 15 in laten slapen tijdens onze vakantie in Zeist.
Over 3 weken gaan we weer
