Spiegel Premio 460ts verwijderen
Wie weet raad en tips:
Op de plaats waar we eventueel de tv beugel willen bevestigen en ophangen, hangt nu een spiegel die dus in de weg hangt.
Hoe kan ik deze verwijderen, zit die vast gelijmd of geschroefd of over een beugel heen geschoven?
De dealer kwam alleen met de oplossing om de tv ophang beugel in het slaapkamer gedeelte aan de andere kant van de kast te hangen, bed zijde. Maar dat wordt hem niet. Dan heb je zo,n lange beugel arm nodig en hangt de tv trouwens ook te ver weg om samen vanaf beide zit banken naar de tv te kunnen kijken.
Wie weet hier een oplossing voor?
Hyundai Tucson 2.0 | Burstner Belcanto 455TS 2007 | Hypercamp Prestige Mover 2015
Re: Spiegel Premio 460ts verwijderen
Foto van spiegel kan helpen om te zien hoe deze is opgehangen...
Spiegel caravan premio 460 ts
Wij hebben deze caravan ook gehad. De spiegel en het onderliggend bekleed plankje zit niet met schroeven bevestigd, als ik het mij goed herinner. Aan de binnenkant van de kast zaten geen schroeven. Blijft over dat het gelijmd moet zitten. Zal dan nog een hele toer worden om die spiegel te verwijderen.
Misschien is het mogelijk om een beugel in de kleine kast, aan de wand naast de grote kast, te bevestigen. Kan je vanaf de bank wel tv kijken maar vanuit bed dan weer niet. Alleen moet de kleine kastdeur open blijven staan om tv te kunnen kijken.
Succes. duim
Succes. duim
Als het zo moeilijk wordt om de spiegel te verwijderen dan ga ik de vraag eens voorleggen aan het service contact center van
Burstner Nederland. Misschien dat zij een oplossing weten.
Waarom zou de bevestiging van de steun niet naast de spiegel kunnen, of zie ik wat over het hoofd?
Of de tv gewoon los op het plateau zetten?
Desnoods horizontaal een "brug" over de spiegel met links en rechts van de spiegel een geringe verdikking waarna je de TV-beugel op deze brug kunt bevestigen.
Het verwijderen van de spiegel zal waarschijnlijk niet het gewenste resultaat geven (schade door de verlijming).
Reactieopvoorgaandebericht
Geen ervaring met deze spiegel maar met stuk visdraad achter de spiegel en dan zorgen dat het visdraad aan beide zijdes fors uitsteken en dan heen en weer om de lijm los te krijgen en dan kijken hoe hij eraf komt en hoe de kast eruit ziet.
Heeft dat net het gewenste effect dan nieuw spiegel met stuk er tussen uit ivm tv beugel, lees dus spiegel boven de tv beugel en eronder.
Succes, laat wel ff weten of en hoe het is gelukt.
Dankjewel voor alle tips en trucs. Caravan staat op dit moment nog bij de dealer.
We gaan er mee aan de slag.
gr. Mary
gr. Mary
@workel, inderdaad met een draad achter de spiegel langs. Als het met visdraad niet gaat dan met dun ijzerdraad bv. binddraad waar het plastic van af geritst is. En met de draad zaag bewegingen maken.
Is het een kunststof spiegel?
Dan gewoon een leuk motiefje er overheen plakken.
Daarna een beugel monteren.
Je kan door het kunststof naar hartelust boren.
Succes.
Succes.
hahaha
Blijft... onverwachte plek voor een spiegel, TV beugel zou daar echt beter geweest zijn.
En een beugel voor de spiegel maken... mmmmmm..... niet mijn idee.
Zit je toch naar jezelf te loeren als je TV kijkt..
Zou ik niet hoeven, ik heb wel mooiere dingen gezien..
Spiegel goed afstoppen en afdekken met oud deken , kapotslaan, en lijm voorzichtig verwijderen met fohn.
Ik heb het wel eens gezien bij een ander Burstner waar ze de spiegel hadden verwijderd en door het stof heen hadden geboord voor de ophanging van de tv beugel.
Was geen gezicht.
De plaats om de tv te plaatsen was juist ideaal, en met een goede beugel konden we misschien de tv ook nog voor de deur kantelen en buiten tv kijken onder de luifel.
Was geen gezicht.
Ik heb destijds bij een nieuwe LMC de spiegel die naast de wc hing en dat paneel boven het bed ook opnieuw bekleed ( was eerst rood) net zoals alle andere kussens.
Dat hele paneel zat toen met een soort van schuifje vast. De spiegel zat geplakt daarop.
Je moest het naar boven af schuiven kan ik me nog herinneren.
Wij hebben toen de spiegel er af gekregen door de stof te verwijderen, de spiegel zat door en door verkleefd tot op het paneel, geen ramp,deze moesten we toch vervangen. Ik meen ook met een ijzerdraad gedaan. Omdat er resten stof op bleven zitten een nieuw multiplex boordje op maat gezaagd, stof er over geplakt met toen destijds een zakje zoals origineel er op zat en daarop de spiegel weer geplakt En ook de kapstokhaken er op geschroefd.
Je zou dus kunnen proberen het gehele boordje er af te krijgen en met een soortgelijke stof te bekleden mocht deze beschadigd zijn op zichtplekken( heb je geen tafellopertje uit een plus pakket wat je toch niet gebruikt toevallig in zelfde stof? )
Nu zie ik bij jullie dat de spiegel niet naar boven kan. Zit hij niet via de binnenkant kast gemonteerd? ik neem toch aan dat je hem dan kunt verwijderen via de kast?
Overigens hadden wij de tv beugel ook op die plaats hangen waar jullie de spiegel hebben.
gr Astrid
gr Astrid
Aan de binnenkant zitten geen schroeven of enige bevestiging van de spiegel.
Net als in een ander lijntje over het verwijderen van een tv beugel, gewoon eraf “slopen” blijven er beschadigingen achter? Geen probleem, er is in alle kleuren fineer te verkrijgen, even op maat maken en de hele wand is weer als nieuw.
Zo heb ik verschillende lessenaars gemaakt, poepie simpel.
Haal die kledinghaken maar eens los, dan zie je mogelijk een bevestiging. Zo zat het bij onze Eriba ook vast. Dat hele beklede paneel kun je met spiegel en al verwijderen.
Slopen is me te rigoreus....Jan van Vijven schreef: ↑ma 14 dec 2020 10:02Net als in een ander lijntje over het verwijderen van een tv beugel, gewoon eraf “slopen” blijven er beschadigingen achter? Geen probleem, er is in alle kleuren fineer te verkrijgen, even op maat maken en de hele wand is weer als nieuw.
Dankje Daphne, we gaan eens kijken of het dan lukt om het paneel in een stuk te verwijderen.
duim
Dat slopen klinkt erger dan het is, als je daarna niets meer wilt zien zul je echt even wat anders moeten verzinnen.
