TV beugel verwijderen Knaussport 460EU
Dag Caravan liefhebbers,
Ongeveer een maand gelden hebben we een nieuwe Knaus Sport 460EU Silverline besteld.
We zijn er heel blij mee maar het enige wat ons niet aanstaat aan deze caravan is de kolossale TV beugel.
We wilde deze graag weg laten tijdens de productie maar dit is niet mogelijk omdat het een onderdeel is van het Silverline pakket.
De dealer heeft wel enkele oplossingen maar ik twijfel daar nog over, ze zijn ook beperkt omdat deze gelijmd en geschroefd zit.
Heeft iemand deze er af gehaald en wat doe je met de beschadigde wand?
Groeten Henri
Groeten Henri
Re: TV beugel verwijderen Knaussport 460EU
Ik zou er een TV voor hangen
Oei, gelijmd dat wordt moeilijk om deze onbeschadigd te verwijderen. Ook de wand waaraan deze vastzit kan wel eens beschadigd raken als je de beugel weghaalt. Succes. duim
Wij hebben deze steun ook laten verwijderen in onze 460 eu sudwind. Levert 6 schroefgaten op die zijn afgeplakt met dezelfde decorstickers. Ook een klein krasje dat ik met stift heb geretoucheerd. Dealer gaf geen garantie. Hij zou het proberen en stoppen als ie echt gelijmd zat. Dat viel dus mee. Blij dat we dit gedaan hebben al blijf je die decorstickertjes wel zien.
Verstuurd vanaf mijn SM-G925F met Tapatalk
Groet,
Ronald (Knaus Südwind 460EU getrokken door een VW t6 TSI, L2 ;)
Eén van de redenen dat we niet voor de 460 gekozen hebben maar toch voor de 500 was de plaats van die beugel: in mijn opinie zat hij erg laag waardoor je dat makkelijke kastje om een nespresso, waterkoker en bijv een fruitmand oid op kwijt kunt niet kon benutten. Wij hadden in de vorige caravan de tv op zodanige hoogte dat deze schuin geplaatst kon worden boven de nespresso.
Ik had al de vraag of deze een stuk hoger geplaatst kon worden zodat je toch een tv kunt hangen en de kast kunt benutten. Dat zou ook id bij dealer gedaan moeten worden met mogelijke zichtbare gaten maar daar hangt de tv toch ook gedeeltelijk voor. Misschien een idee voor jullie?
Uiteindelijk hebben we voor de 500 gekozen met de zwenkbare tv beugel in de slaapkamer en hadden we dit "luxeprobleem" gecanceld.
Wij hebben sinds juni ook de Sport 460 EU Silver Selection en voor aflevering bij de dealer die beugel laten verwijderen. Zit op een onhandige plek in deze uitvoering Voor ons geen enkel probleem, gezien we op vakantie minimale schermtijd willen en dus absoluut geen TV mee. En als we een TV zouden willen, zou dat bij deze indeling in de slaapkamer zijn gweest.
Dealer deed er totaal niet moeilijk over, ook geen 'we proberen het / eigen risico'' enzovoorts. Was bij aflevering netsjes we (wel los erbij geleverd). Geen krasjes of beschadigingen. Allen 6 van die interieurplakker-gaten-opvul-dingen (hebben die een naam??) op de plek waar de 6 schroeven zaten. Was zeer netjes gedaan.
Ook hebben voor afleveringen dat harmonica-schuifgeval tussen de bedden en de keuken laten verwijderen. Ook geen probleem, ook zonder schade en er los bijgeleverd. De rails op het plafond is uiteraard wel blijven zitten. Die kan niet weg zonder schade. Ligt allemaal mooi op zolder, samen met de tussenstukken van het bed.
(het klinkt nu alsof we de halve caravan op zolder hebben liggen, maar valt best mee )
Hoi Henry... Dees4711.
Welkom welkom...
Is het niet mogelijk om die beugel te verplaatsen naar de plek waar hij in de 500EU ook zit?
Wat mij trouwens opgevallen is is dat de huidige Sport 460 EU niet gelijk is/was aan de Sudwind 460 EU.
En dat is juist met dat kastje anders.
Welkom welkom...
Hallo Henri,
Ook ik heb van alles geprbeerd om de beugel al in het productieproces te laten vervallen, helaas niet gelukt. Hier zou bij Knaus nog wel wat maatwerk mogelijk moeten zijn, dit kan in de automobielbranche toch ook?
Mijn dealer heeft de arm er voor aflevering afgehaald en de 6 schroefgaten niet met stickertjes beplakt omdat ik dat niet mooi vond.
Ze hebben de gaatjes gevuld en deze zijn op kleur en nerf geschilderd en je moet wel heel goed zoeken wil je deze nog zien, echt perfect gedaan duim
Ik schreef in een vorig bericht dat wij de plaats van de beugel veel te laag vonden bij de 460 EU maar besef nu dat de beugel van de sport hoger zit standaard. Wel heb ik het idee dat het wandje smaller is waardoor de beugel veel meer uit steekt. De hoogte is in ieder geval beter. Maar kan me er wel iets bij voorstellen als je hem zo ziet hangen. Nu bedenk ik me wel dat als je de tv ervoor hangt en de tv schuin voor het kastje draait het wel veel beter zou zijn. Zo hadden wij de tv in vorige caravan ook altijd hangen. Zo kon je ook beiden goed kijken vanaf de zithoek en het kastje verder benutten voor koffiezetapparaat waterkoker etc. Ik moest wel altijd erg erin houden dat ik de waterkoker goed in de gaten hield want die stoom vond de tv niet prettig fiuiterdefluit
(In de 500 EU waar dit kastje niet zit dient het verlengde stukje aanrecht als de plaats voor de koffiecorner)
Toch nog even wat foto's erbij gezocht waarop het verschil te zien is.
- Naamloos1.jpg (77.38 KiB) 1337 keer bekeken
En dan zit'ie bij de tweede foto ook nog eens omgedraaid. Op foto 1 zit de beugel veel beter omdat die niet uitsteekt. Het wandje lijkt mij niet smaller maar de beugel zit dus anders gemonteerd.
Daar kun je gelijk in hebben, maar zie je hoe onlogisch dan weer die antenne aansluiting en contactdoos zit bij de sudwind t.o.v. de sport. Nu kun je dat gedeelte daar onderin niet volledig goed benutten. Hadden ze dan toch ook in die koker van de kachel kunnen verwerken?
In onze bürstner hebben ze dat in het kastje daaronder weggewerkt. Daarin zitten alle aansluitingen van 230 V en antenne. duim
Weet je ook waarmee dat gedaan is, en anders welke dealer dat was? Als dat zo netjes kan wil ik dat ook graag proberen.JosD schreef:
Ron
Verstuurd vanaf mijn SM-T813 met Tapatalk
Groet,
Reactieopvoorgaandebericht
Lijkt me nogal wat priegel werk. De interieurstickers die de dealer gebruikt zijn van hetzelfde fineer als de kastjes. Dus ja: je ziet dat dezeflde nerf niet doorloopt, maar erg opvallend is het zeker niet.
Ik blijf wel benieuwd naar de oplossing bij Jos. De stickers bij mij kleven niet goed. Ik heb reserve velletje gekregen maar wil eerst wel eens zien of ik het gat zelf netjes wegkrijg. Ze zitten namelijk wel op een goed zichtbare plek.
Groet,
Reactieopvoorgaandebericht Reactieopvoorgaandebericht Reactieopvoorgaandebericht
Waarmee het gedaan is kan ik je niet vertellen, dealer is K in Rijssen
@Jos, bedankt
Groet,
Mooi schilderij ophangen.Ron055 schreef: ↑ma 7 dec 2020 23:19Ik blijf wel benieuwd naar de oplossing bij Jos. De stickers bij mij kleven niet goed. Ik heb reserve velletje gekregen maar wil eerst wel eens zien of ik het gat zelf netjes wegkrijg. Ze zitten namelijk wel op een goed zichtbare plek.
Ik ben geen "Hobby-ist" ->
hutje is een bescheiden Knaus sudwind 450FU silver selection 2018 nieuw uit doos.
508SW 180pk/250nm
508SW 180pk/250nm
Onzichtbaar zal het nooit worden.Ron055 schreef: ↑ma 7 dec 2020 23:19Ik blijf wel benieuwd naar de oplossing bij Jos. De stickers bij mij kleven niet goed. Ik heb reserve velletje gekregen maar wil eerst wel eens zien of ik het gat zelf netjes wegkrijg. Ze zitten namelijk wel op een goed zichtbare plek.
Maar, die ronde stickers is wel exact hetzelfde houtpatroon.
Ik had in de toiletruimte ook een paar van die stickers waarvan een randje opkrulde.
Opgelost en voor eeuwig verankerd met een mini drupje Locktite erachter.
Druppeltje locktite op een hard plastic dopje, en met een speld daarvan een speldenknop opdeppen, sticker aanduwen en met die spelt tegen de zijkant/achterkant, het materiaal hoekje dus... de druppel tamponeren.
Feilloos, komt nooit meer los.
Die stickers moeten wel met volledig vetvrije gereedschappen op een volkomen schoon en vetvrij oppervlak worden aangebracht.... daar is denk ik een verbeterpuntje voor Knaus weggelegd.
Ook bij mijn Knaus direct de TV beugel verwijderd. Is zelf zeer makkelijk te doen. 6 torx schroefjes en je hebt de beugel in je handen. Even de wand ontvetten en 6 stickertjes er op. Alleen als je het weet, zie je het :)
Knaus 500 QDK Silver Selection
Renault Espace IP 7P Benzine 225pk/300Nm bj 2020
