Sprite afvoer
Trudy
Sprite afvoer
Bericht door Trudy » do 26 nov 2020 13:58
De Sprite europa heeft een afvoer waarbij je de klepjes op de camping open moet doen o. Het afvalwater kwijt te kunnen. Gebruikt er iemand daarvoor ook een flexibele rubberen slang die dan weer in de vuilwatercontainer kan. Een emmer vinden we onhandig. (Na 1 afwas kun je die alweer legen)Welke slang is geschikt? Die flexibele slangen breken op den duur. En hoe bevestig je de slang het beste zonder tape?
VIP
Re: Sprite afvoer
Bericht door VIP » do 26 nov 2020 13:59
Een Nederlandse emmer misschien een idee....
Wij hebben een geribde zwarte vijverslang van het tuincentrum die schuif ik zo op de afvoer zonder verloop of wat dan ook.
Na gebruik doe ik hem opgerold in een vuilniszak tot de volgende keer.
Gerrie
Re: Sprite afvoer
Bericht door Gerrie » do 26 nov 2020 14:35
Even kijken op Facebook bij sprite caravan liefhebbers. Daar heeft iemand een mooi verloop gemaakt voor de eventuele dubbele uitloop.
Ron055
Re: Sprite afvoer
Bericht door Ron055 » do 26 nov 2020 15:45
Ik heb zo'n flexibele slang gekocht ooit die ik met een schuifmof op de afvoer kan zetten en die waterdicht met een schroefdop op de Fiamma afvoer tank past. Ik vind het veel te veel gedoe en geklieder in zo'n ribbelslang. Tegenwoordig heb ik een vast uitlooppijpje op de afvoer zitten dat ik bij het kniestukje omhoog draai tijdens transport. Op de camping draai ik die weer naar beneden precies in/net boven de afvoertank. Als de uitloop iets te kort is, koop je een iets langer pijpje bij de bouwmarkt of een caravandealer. 32mm uit mijn hoofd.
Groet,
Ronald (Knaus Südwind 460EU getrokken door een VW t6 TSI, L2 ;)
Jaap van Duijn
Re: Sprite afvoer
Bericht door Jaap van Duijn » do 26 nov 2020 17:38
@Gerrie,
Zelfs hier op 't forum heeft iemand zijn werk laten zien ff zoeken.
Wij hadden de flexibele slang in een buis onder de caravan (had er zelfs 2) hangen.
Gebeurde veel dat we met afvoer putje stonden en mooi konden aflopen, gedoe met slang, nooit ervaren.
Hoort volgens mijn bij het gemak.
@TS
Dat klepje openen en er een 32 mm mof inzetten waarna de slang weer past en ja in een vuilnis zak na doorspoelen hoppa.
Thuis deed in dan wat chloor en heet water - nacht je laten staan en schoonwater spoelen klaar
Jaap
Re: Sprite afvoer
Bericht door Chris » do 26 nov 2020 20:08
Een vriend van mij had het aan zijn Sprite Cruzer zo gedaan..
Met ontluchting..
viewtopic.php?f=124&t=25558&p=403176&hi ... er#p387857
2 afvoeren in 1 pijp, en flex daaronder..
Re: Sprite afvoer
Bericht door PD » do 26 nov 2020 20:17
Zo'n bouwwerk met hoge pijp wil je toch niet aan je caravan whistle.gif en bovendien is het helemaal niet nodig.
Ik heb gewoon een overmaatse vijverslang die ik over het verticale uitstroompijpje schuif en met een lusje aan de caravanbodem ophang; op deze wijze zie je er niets van en heb je toch een uitstekende beluchting voor een perfecte uitstroom van de slang. Wanneer je twee uitstroompijpjes hebt, kun je die eventueel onder de caravan verbinden en dan aan één ervan een overmaatse slang.... zo blijft het mooi onzichtbaar thumbup.gif
Re: Sprite afvoer
Bericht door Chris » do 26 nov 2020 20:31
Je moet Jaaps verhaal over slecht doorlopen van de "badkamer" even erbij lezen.
Re: Sprite afvoer
Bericht door PD » do 26 nov 2020 20:32
Ik ken zijn verhaal van haver tot gort........ het blijft onnodig knipoog.gif
Voordat ik een overmaatse slang gebruikte, had ik eenzelfde probleem.
De overmaatse slang verzorgt direct bij het uitstroompijpje een uitstekende beluchting en dientengevolge een snelle leegloop van de slang zonder leidingtegendruk. Het heeft ook dit voorjaar gedurende 4 maanden probleemloos gefunctioneerd en inmiddels dit najaar ook alweer een maand.
Trudy
Re: Sprite afvoer
Bericht door Trudy » zo 29 nov 2020 15:10
Inmiddels heb ik een verloopstukje gekocht die in de buitenafvoer past met een stukje vijverslang eroverheen geschoven. Werkt prima. Bedankt voor alle reacties.
Psjaak
Re: Sprite afvoer
Bericht door Psjaak » ma 30 nov 2020 16:56
Zo heb ik het opgelost.
IMAG0300 klein.jpg (93.07 KiB) 2175 keer bekeken
Terug naar “Engelse caravans (Sprite, Elddis enz.)”
