Pagina 1 van 9
Subaru Outback
Geplaatst: zo 22 nov 2020 11:35
door dieseltijger
Over een jaar of twee is de Avensis 14 tot 15 jaar oud, en zal dan zo'n 340k op de teller hebben. Net ingereden dus. De originele koppeling zit er nog in, en met 280k op de teller vind ik dat een prima prestatie. Anyway, ik geef toe: het begint te kietelen. Stel dat ik de Avensis ga vervangen dan wordt het een 7 jaar oude Avensis Sedan met automaat. Met meer dan 500 liter bagageruimte, redelijke betrouwbaarheid, een gemiddeld verbruik van 1:16, en een acceptabele prijs (want geen hond wil een sedan hebben zo lijkt het) het ideale vehikel.
Maar het begint te kietelen, en volgens mij is een Subaru Outback een lekker hapje: genoeg bagageruimte, Aziatische betrouwbaarheid, onopvallend, niet te zwaar zodat de houderschapsbelasting binnen de grenzen blijft. En ik heb een zwak voor technisch buitenbeentjes: met de boxermotor en vierwielaandrijving lijk ik perfect bediend te worden.
Ik ben benieuwd:
- Ik had begrepen dat Subaru's nu niet bepaald zuinigheidswonders zijn, hoe zit dat met de outback uit (zeg) 2014-2016?
- Hoe staat het met het comfort (geluidsniveau) en rijgedrag?
- Zijn er mensen met "automaat ervaring": Hoe bevalt de lineatronic automaat? Is er sprake van getrapt schakelen of heb je ook een traploze modus?
- En...ik zie bij de onovertroffen ADAC tests dat de kilometerprijs relatief hoog is, ondanks de onderhoudsinterval van 30.000 kilometer (Toyota hanteert 15 duizend kilometer). Wat zijn de ervaringen qua onderhoud en reparaties: Zo'n boxermotor heeft als nadeel dat je lastig bij de cylinderkoppen kan komen, enz enz;
- En...als ik het goed heb...heeft Subaru nu de boxers uitgerust met de onderhoudsarme distributieketting, klopt dat?
(vergeet bij de foto's de gravel ondergrond - 99,9% van de tijd rijdt mijn auto op de A12 of in een suffe Vinex wijk met verkeersdrempels als enige uitdaging)
Re: Subaru Outback
Geplaatst: zo 22 nov 2020 12:27
door Tafkah
Ik denk dat je de 1:16 er niet mee zult gaan halen...
Re: Subaru Outback
Geplaatst: zo 22 nov 2020 12:32
door dieseltijger
Klopt. Het verstand zegt: niet doen - de Avensis is een redelijk optimale keuze gebleken.
Re: Subaru Outback
Geplaatst: zo 22 nov 2020 12:36
door Tafkah
Ja ach... ik zeg niet dat je het niet moet doen hoor... ik zat me laatst ook af te vragen of ik na de zoveelste spaardiesel en downsized engine (lease) aan het eind van mijn lease contract ook niets iets ‘leuks’ voor de Shuttle zou zetten....
Heb nog 1,5 jaar...
Re: Subaru Outback
Geplaatst: zo 22 nov 2020 12:41
door RDDR
Ik heb een proefrit gemaakt in de Outback en dat was zeer prettig. Hun AWD is onovertroffen, interieur is mooi en ik vind de buitenkant ook fraai. Eens wat anders.
Het nadeel: we hebben een Subaru gereden en ze zuipen flink. Vergeet de genoemde 1:16, ben blij als je 1:12 haalt.
Re: Subaru Outback
Geplaatst: zo 22 nov 2020 13:12
door dieseltijger
Dat donkerbruine vermoeden had ik al. Helaas.
Re: Subaru Outback
Geplaatst: zo 22 nov 2020 18:22
door Wie-niets
Soms kriebel en kietel het leven en achteraf moet je eventueel de kriebels langzaam weer laten zakken.
Zeker als je toch een beetje op "zuinig" wilt rijden in de mix-up solo en met de caravan er achter wilt blijven doen.
B.v. zo'n b.v. 2,5 liter automaat van b.v. 123 KW/76 PK tot bouwjaar tot 2/2015 blijft natuurlijk en wat ik begrijp hou je wel van iets anders dan gebruikelijk min of meer een liefhebbers auto . Een koppel van 229 NM klinkt natuurlijk ook niet veel belovend maar in principe voldoende.
Weegt voor de MRB +/-1600 kg
Verbruik ongeveer afhankelijk welke voet je aantrekt 1:9 tot 1:12 solo. Met caravan +/- 1: 7 soms meer maar hangt natuurlijk af wat is je vakantie doel en hoe ga je die bereiken.
Kijk anders eens naar de gebruikers ervaringen bij Caravantrekker.nl en maakt wat indicatie berekeningen,
Oh, mijn zwager verkocht ze jaren geleden als dealer naast nog andere merken.
Over kosten aspecten ga ik geen merk afvallen dat varieert soms aanmerkelijk.
Mijn echtgenote werkte nog al eens in / op de administratie en factureerde.
Trouwens gewoon doen wat je zelf denkt en af en toe iets laten bezinken is niets verkeerds mee.
Re: Subaru Outback
Geplaatst: zo 22 nov 2020 19:27
door dieseltijger
@Wie-niets: Hoe ztaat het met het onderhoud van de Subaru's vanaf -zeg - 2015 (dus de 2,5 liter boxer motor)
Re: Subaru Outback
Geplaatst: zo 22 nov 2020 21:27
door Wie-niets
@ Dieseltijger
Even kleine correctie 2015 type 123kw is pk 167. Ter informatie de laatste Outlander waarbij ik de eigenaar persoonlijk kende was ongeveer 5 jaar geleden. Auto werd weg gedaan door het hoge verbruik met caravan maar de caravan was ook een rond de 5,50 opbouw.
Overigens was dat ook een Pensionado met veel kilometers met de caravan erachter op jaarbasis , en dan gaat bij veel gebruik het bezineverbruik in km's gemeten dit behoorlijk doortikken. Verder heb ik hem nooit/weinig horen klagen.
In 2015 kreeg je een ander type automaat erin ( CVT. ) 235 NM 175 PK Gewicht voor de MRB wel een klasse hoger. Hiervoor de automaat met ik meen, koppelvormer.
Om je eerlijk de waarheid daarna zou ik op informatie moeten uitgaan van " bekende " onderzoeken o.a. ANWB of Autoweek of Duitse onderzoeken, maar daar heb je al,gekeken.
Het blijft inderdaad door het afwijkende motor ( boxer) toepassing op bepaalde punten wat moeilijker zelf klussen.( bougie schoonmaak/wissel) Er zijn wel goede handleidingen voor om het zelf te doen.( als je handig bent) Tsja, arbeidsloon, BTW. is vaak bij een beetje pech ( geld voor alle merken) geen kattepis op de rekening.
Dus helaas verder kan ik je niet helpen 0ver onderhoud van op,en na /2015. Wij zijn al ver hiervoor Pensionado's en reed ik de laatste tijd , andere merken. En in het verleden had ik " keuze" genoeg.
En misschien dan toch nog even een tip, serieus geintresseert, ga eens een flinke proefrit maken en slaap er daarna een paar dagen over alvorens je een besluit neemt.
Re: Subaru Outback
Geplaatst: zo 22 nov 2020 21:52
door erichendri
Outback's zijn goede trekkers en de CVT zit er al vanaf 2010 in.
Qua onderhoud kennen ze weinig problemen.
Hoge onderdelen prijzen ben je ook al gewend bij toyota denk ik.
Ook wat betreft verbruik zijn ze beter geworden.
Meld je ff aan op
www.subaruforum.nl
Daar zit een tevreden 2015 outback rijder die er ook best
zuinig mee rijdt.
Oh ja, hij mag 2000 kg trekken.
Re: Subaru Outback
Geplaatst: zo 22 nov 2020 22:01
door meeder
Subaru gebruikt een CVT met een duwketting en een koppelomvormer. Deze CVT is behoorlijk betrouwbaar, zeker als je netjes het onderhoud volgt en op tijd de olie van de bak ververst. Smering is bij een CVT extreem kritisch.
Re: Subaru Outback
Geplaatst: zo 22 nov 2020 22:52
door Abve
Ik bemerk dat als je je gevoel laat spreken, je graag zo’n auto wilt hebben, Dieseltijger.
Maar gekeken vanuit financieel oogpunt wordt dit gevoel getemperd, met name doordat deze auto wat meer brandstof verbruikt.
Als je dit extra brandstofverbruik financieel kunt dragen, raad ik aan je gevoel te volgen.
Dat heb ik ook gedaan....
De mijne rijdt 1:12 en kost 265 euro p/mnd wegenbelasting.
Veel geld, maar ik wil hem nooit meer kwijt.
En dát gevoel is onbetaalbaar!
Landrover voert de slogan: One life, live it
Ik onderschrijf dit volkomen.
Veel succes gewenst.
Re: Subaru Outback
Geplaatst: zo 22 nov 2020 23:47
door PD
Abve schreef: ↑zo 22 nov 2020 22:52
One life, live it
Zo is het maar net
Re: Subaru Outback
Geplaatst: zo 22 nov 2020 23:49
door PD
RDDR schreef: ↑zo 22 nov 2020 12:41
Ik heb een proefrit gemaakt in de Outback en dat was zeer prettig. Hun AWD is onovertroffen...
Bij gebrek aan een serieus vergelijk waarschijnlijk... leuk, maar niet meer dan dat...
Re: Subaru Outback
Geplaatst: zo 22 nov 2020 23:53
door dieseltijger
Allen, enorm bedankt! Een liefhebberij mag best geld kosten, ik ga me op het forum eens even oriënteren!
Re: Subaru Outback
Geplaatst: ma 23 nov 2020 05:06
door Wie-niets
Pas maar op, dat je niet er verliefd op wordt ...dus nuchter blijven kijken.
Tsja, hij heeft wel misschien wel in jouw beleving onnodige toeters en bellen.
En
zie ik dat ik ergens Outlander schrijf i.p.v. Outback. Vergeet ik ook nog bij een zinssnede bij waarheid er achter, te zeggen, te typen.
In ieder geval veel wijsheid toegewenst en inderdaad denk eraan als het in je plaatje past en kan; One life, live it. Maar dat geldt voor vele aspecten. Soms moet je keuzes maken.
Re: Subaru Outback
Geplaatst: ma 23 nov 2020 06:00
door ArnoM
Waarom moet er altijd overal wijsheid bij om de hoek kijken?
Verwen jezelf eens met iets wat leuk is ipv een wijze maar saaie beslissing te nemen.
Over de Outback: wat mij betreft niet de mooiste mogelijkheid maar wel een aparte verschijning, en dat is ook wat waard.
In ieder geval 1.000.000 x mooier dan een Avensis.
Re: Subaru Outback
Geplaatst: ma 23 nov 2020 06:51
door Morgoth
Gelukkig. Ik was al bang dat ik de Subaru als enige helemaal niet zo mooi vind. Gewoon 13 in een dozijn Japans Design. Goed zin ze wel. Subaru's staan al jaren bovenaan de betrouwbaarheidslijsten. Maar mooi? Niet echt.
Re: Subaru Outback
Geplaatst: ma 23 nov 2020 06:59
door Wie-niets
Zeker, een auto met " karakter" misschien is dat de wijsheid wel.
Maar serieus, soms wordt wel heel impulsief iets gekocht met de nodige spijt er na.
Re: Subaru Outback
Geplaatst: ma 23 nov 2020 07:18
door Kipvriend
Rijd zelf al jaren in de Forester, de Outback staat erg hoog op het verlanglijstje wanneer deze moet worden vervangen.
Voordeel van de outback is, dat ondanks de grotere motor deze zuiniger is dan de Forester.
Dit althans volgens de verbruiksmeter.
Met de caravan erachteraan ik alleen voor de Forester spreken.
Nog nooit een auto gehad welke zo gemakkelijk met de caravan aan de haal gaat, dit mede door de AWD.
Re: Subaru Outback
Geplaatst: ma 23 nov 2020 07:25
door dieseltijger
ArnoM schreef: ↑ma 23 nov 2020 06:00
<knip>
Auto's zijn net als hondjes: ze lijken op hun baasje. Dus saai en lelijk in mijn geval. We gaan er eens rustig over nadenken. "Schatje... Die nieuwe koppeling in de Toyota kost maar liefst 1200 Euro. En de Subaru heeft een hoge instap, sterkere koplampen en een automaat...." Dat zijn alvast kruiperige argumenten pro. Een kwakje olie op de oprit, en (is ie na 12 jaar nou nog niet verrot?) een te vervangen uitlaat doen de rest.
Ach, wellicht komt de Avensis wel eens een keer bovendrijven in een "klokje rond" video van Autoweek, waar ik enigszins ongemakkelijk, en gekleed in gedateerd Muis grijze "human nature" jack de opmerking in ontvangst moet nemen dat goede banden onder de auto echt geen arm en een been kosten.
Re: Subaru Outback
Geplaatst: ma 23 nov 2020 08:01
door Wie-niets
Ach, je moet maar zo denken, gelukkig zit de schoonheid vaak van binnen en niet op uiterlijk vertoon.
En ..... Zeggen ze , .....over schoonheid valt niet te twisten.
Re: Subaru Outback
Geplaatst: ma 23 nov 2020 08:18
door Tafkah
En als je een Avensis sedan overweegt als opvolger, kun je toch niet erg misgaan meet een Outback (qua smaak)...
Re: Subaru Outback
Geplaatst: ma 23 nov 2020 08:49
door Morgoth
dieseltijger schreef: ↑ma 23 nov 2020 07:25
<knip>
Als je nu al zo vreselijk bezig bent met een andere auto die je over twee jaar wellicht wilt kopen, dan ben je er volgens mij ernstiger aan toe dan je zelf toegeeft. In dat geval zou ik de spaarpot op de kop zetten en iets anders kopen.
Re: Subaru Outback
Geplaatst: ma 23 nov 2020 09:04
door Abve
Wat heeft TS nu aan zo'n opmerking?
Daar kan hij toch niets mee?
Hij vraagt om ervaringen en specificeert die vraag ook nog....
Ik lees niet dat hij vraagt of je een Outback mooi vindt.....
Dan is overigens het eind ook zoek.
