Werking Sprite (Europa 470) ventilator/afzuigsysteem
Trudy
Bericht door Trudy » za 21 nov 2020 19:01
Wie van de sprite-caravanners kan goed uitleggen wanneer je welk knopje moet gebruiken van een soort ventilatie afzuigsysteem wat in het plafond zit.
PMT
Re: Werking Sprite (Europa 470) ventilator/afzuigsysteem
Bericht door PMT » zo 22 nov 2020 11:23
Omnivent of fiamma?
Laatst gewijzigd door PMT op zo 22 nov 2020 11:37, 2 keer totaal gewijzigd.
mvrgr. Paul
PMT
Bericht door PMT » zo 22 nov 2020 11:30
Dit is mijn omnivent uit mijn vorige caravan, hier zit boven ook een thermostaatknop. Al naar gelang je wilt kan je met de draaiknop met het thermometer je ervoor zorgen dat de ventilator automatisch aanslaat en ook afhankelijk van de binnentemperatuur zal de ventilator dan aan-of afslaan. Kwestie van uitproberen. De aan-/knop moet wel op aan staan. Als je langzaam van 1 naar 7 draait springt de ventilator op een gegeven ogenblik vanzelf aan. De knop met de propeller is voor sneller is langzamer.
Onder zit uiteraard de aan- of
uitschakelaar en de schakelaar voor afzuigen en blazen. Gewoon een tissue tegen aanhouden en je ziet wanneer wanneer die afzuigt of gewoon eronder gaan staan.
Bij mijn huidige Sprite heb ik geen thermostaat op mijn omnivent. Alleen 3 standen voor aan en zuigen en blazen
mvrgr. Paul
ElddisCrusader
Bericht door ElddisCrusader » zo 22 nov 2020 11:32
Wij hebben een Elddis Crusader en daarin zit ook een grote ventilator in het dak. Wanneer je een foto plaatst en het merk van de ventilator aangeeft kan ik je misschien helpen. In ons geval gaat het om een dakluik van OMNI-VENT voorzien van een ventilator. Daarop zitten 2 schakelaars. Met de ene schakelaar (2-1-3) regel je de snelheid en met de andere schakelaar regel je of de lucht naar buiten wordt geblazen (afzuigkap idee) of dat je lucht van buiten naar binnen haalt. In stand 3 verplaatst de ventilator 20m3 lucht per minuut. Mocht je een ander type ventilator hebben dan zal de werken wel ongeveer hetzelfde zijn.
Trudy
Bericht door Trudy » zo 22 nov 2020 16:28
De ventilator zuigt lucht naar buiten en de ander stand naar binnen.
Naar buiten heb ik gebruikt als een soort afzuigkap en wanneer gebruik je de ventilator die lucht naar binnen zuigt? Foto plaatsen hierbij dat heb ik nog niet goed door hoe dat moet bij dit forum.
Trudy
Bericht door Trudy » zo 22 nov 2020 16:29
En het is zonder thermostaat
Bericht door Micky » zo 22 nov 2020 22:33
Terug naar “Engelse caravans (Sprite, Elddis enz.)”
