Legen van een Fiamma vuilwatertank
Kees B
Bericht door Kees B » ma 9 nov 2020 18:59
“Stomme” vraag......
Ter vervanging van de oude vuilwatertank een Fiamma W23 aangeschaft. Die heeft een “handig leegloopdopje”. Als ik dat gebruik om hem te legen duurt dat eeuwen omdat er geen lucht in de tank kan komen. Als ik dan tegelijk de grote dop een slag losdraai gutst het water er aan beide kanten uit met veel gespetter. Leg ik hem plat met de grote dop naar boven en een slagje los dan gaat het prima, tot de laatste 10 liter of zo. Dat komt omdat het leegloopgaatje in de platliggende positie een paar centimeter hoger zit. Al met al best een gedoe vind ik.
De oude tank had een beluchtingsdopje bovenaan en dat werkte prima. Denk erover om in de Fiamma tank ook een beluchter te maken. Of zie ik nou iets over het hoofd?
Groet,
Kees
david_ve
Re: Legen van een Fiamma vuilwatertank
Bericht door david_ve » ma 9 nov 2020 22:04
normaal grote dop open om te legen en kleine voor lucht in te laten.
zo doe ik het toch, leek me het meest logische.
vw tiguan 2015 2l lounge editie & adria aviva 522pk 2020 editie
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » ma 9 nov 2020 22:06
Hier ook. Gaat gewoon zonder probleem.
Kees B
Bericht door Kees B » di 10 nov 2020 08:35
Bedankt voor de reacties. Dan moet ik hem dus plat neerleggen met de grote opening naar onderen. Dan zit het zwarte “leegloop” dopje idd boven en kan daar de lucht binnenkomen. Klinkt heel logisch, ga ik proberen. thumbup.gif
Bericht door Ab » di 10 nov 2020 09:11
Beter rechtop zetten. Is makkelijker.
Ron055
Bericht door Ron055 » di 10 nov 2020 09:46
Kun je die nieuwe Fiamma vuilwater tanks helemaal legen?
Ik heb een wat oudere tank, zonder ontluchting, daar blijft altijd een resthoeveelheid achter die ik alleen via schudden door het grote gat eruit krijg.
Als die nieuwe beter geleegd kan worden misschien eens zo'n nieuwe overwegen.
Ik zag echter ook de onderstaande tank. Hier schijn je ook je wc tank bovenop te kunnen zetten als je gaat legen.
Iemand daar al ervaring mee?
https://www.obelink.be/wastemaster-afvalwatertank.html
Groet,
Ronald (Knaus Südwind 460EU getrokken door een VW t6 TSI, L2 ;)
koning
Bericht door koning » di 10 nov 2020 10:32
Ik heb m ook, het klotst altijd wel wat. Het laatste restje laat ik via de kleine opening weglopen, ik spoel het na met de slang via de grote opening.
Ben trouwens wel benieuwd hoe je (gelijktijdig?) kunt legen met beide doppen eraf.
zie: Bericht door david_ve » ma 9 nov 2020 22:04
normaal grote dop open om te legen en kleine voor lucht in te laten.[/i]
Bericht door Micky » di 10 nov 2020 14:07
dat kleine dopje is toch voor het laatste beetje water scratch.gif ik draai die nooit los bij het legen
janoniem
Bericht door janoniem » di 10 nov 2020 14:15
Ook onze Oosterburen hebben hiermee wel eens problemen.
Zie vraag en oplossingen op dit forum
Leraar50
Bericht door Leraar50 » ma 14 aug 2023 07:57
Hier in België moet ik de hele tank en dat is 23 kg boven een toilet houden. Omdat beide openingen niet tegelijk open kunnen, is het een klotsende gebeurtenis.
Als er geen oplossing is, ga ik die bedenken.
Gemineye
Bericht door Gemineye » ma 14 aug 2023 10:44
Ik denk dat TS in de afgelopen 3 jaar wel een oplossing gevonden heeft
jackt
Bericht door jackt » di 15 aug 2023 10:06
Herkenbaar probleem. Ik heb dan ook zelf een beluchtingsdop aangebracht en een extra leegloop opening naast het zwarte leeglooppunt gemaakt. Op de extra leegloop kan ik evt. een slang plaatsen wanneer dit gemakkelijker is om het water af te voeren. Ik kwam op dit idee omdat we regelmatig op een camping in Oostenrijk kwamen waarbij het afvoerpunt bestaat uit een brandweerslang die uit de grond steekt....ik kan dan bij het legen de tank op de grond zetten en de slang in de opening steken. Bovenaan dan de beluchtings dop eraf en het water loop zonder klotsen oid weg....
Terug naar “Water”
