alde verwarming bijvullen van vloeistof
cozijn64
Bericht door cozijn64 » ma 2 nov 2020 19:55
ik heb geen enkele ervaring met de Alde verwarming maar in onze nieuwe caravan zit er dus eentje maar na een voorseizoen en een naseizoen in eigen land is het niveau in het reservoir gezakt van maximaal naar 2.5 cm onder het minimum, is dit normaal? of moet ik denken aan een lekkage? ik hoop dat iemand met ervaring hier duidelijkheid in kan verschaffen. overigens wel een fantastische verwarming.
groet van cozijn64
Re: alde verwarming bijvullen van vloeistof
Bericht door Ab » ma 2 nov 2020 20:07
Dat had ik niet zo lang geleden ook.
Bijgevuld met koelvloeistof.
Ik denk dat het normaal is.
Bericht door Micky » ma 2 nov 2020 20:10
Ik heb nog nooit iets bij hoeven vullen in de 10 jaar dat wij de caravan hebben.
Wellicht dat er vanaf het begin nog wat lucht in heeft gezeten?
kastanje
Bericht door kastanje » ma 2 nov 2020 21:18
klein beetje bij vullen is bij mij ook weleens voor gekomen
hou dit wel in de gaten of kontroleer het systeem zover mogelijk op lekkage
denk hier bij aan ontluchtings nippels en rubber verbindingen
weet niet wat voor caravan het is maar bij sommige achter het toilet zal dit niet mee vallen dit te controleren
suc6 arie
deusjevo
Bericht door deusjevo » ma 2 nov 2020 21:29
Wellicht hebben niet alle leidingen volgestaan bij aflevering en nu na gebruik wel?
Kan net wat niveau schelen wellicht?
Bericht door Ab » ma 2 nov 2020 21:57
Best mogelijk.
Na het bijvullen is bij mij daarna het niveau niks meer gedaald.
volvocop
Bericht door volvocop » di 3 nov 2020 08:25
Welkom hier!!
Hobby 560 KMFe, Volvo V70 T5 Nivomat 250 pk.
Bartje
Bericht door Bartje » di 3 nov 2020 08:36
Bijvullen tot minimum niveau.
Hoger is nutteloos, vloeistof zet uit tijdens opwarmen.
Als je vult tot maximum in koude toestand, gaat het expansievat overlopen tijdens het opwarmen (meestal via een buisje dat het teveel afvoer onder het voertuig) en bij afkoelen staat het niveau dan terug een stuk onder maximum, met als gevolg dat men zou gaan denken dat er een lek is.
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » di 3 nov 2020 08:56
Geld dat niet alleen als je opvult tot boven de max?
Je zou verwachten dat je tot de max mag en kan opvullen, het deel daarboven is juist voor de expansie.
Bericht door Micky » di 3 nov 2020 13:31
Klopt bij mij iig wel (Primus) hij zit tegen max aan bij mij als hij koud is, stijgt als hij warm wordt thumbup.gif
Bericht door Ab » di 3 nov 2020 14:04
Ik weet niet of het goed te zien is, maar het niveau staat bij mij ongeveer op max, net iets eronder.
De verwarming staat niet aan, is dus koude toestand.
Je kan zien hoeveel expansieruimte er is boven het max niveau.
Bij verwarmen stijgt het niveau maar een paar cm.
Bericht door Micky » di 3 nov 2020 14:05
Bericht door Ab » di 3 nov 2020 14:10
Groenachtig dan zeker?
Bericht door Micky » di 3 nov 2020 14:20
Nee er is geen blauw bij in gegooid mrgreen.gif beetje bruinig, ik wil het al 10 jaar vervangen, komt steeds niet van :oops:
refram
Bericht door refram » di 3 nov 2020 14:24
Jan van Vijven schreef:
di 3 nov 2020 08:56
Klopt volledig.
Onze laatste camper had een Alde Compact 3010 vloeistofverwarming.
Boven in de kleerkast zat er een expansievat van +/- 2 liter. Tussen min. en max. markering van de vloeistof zat er een halve liter verschil.
Zelfs als er net iets meer dan max. hoeveelheid vloeistof gevuld werd, kwam bij hoge temperatuur de vloeistof nooit tot aan de overloopbuisje. Er was nog voldoende ruimte voor expansie.
Bij veelvuldig gebruik van de verwarming moest ik toch elk jaar of om de twee jaar 1/4 liter koelvloeistof bijvullen. Dit is normaal, ook al is er nergens een lek.
De koelvloeistof wordt toch tot een 80°C verwarmd, door de overloop van het expansievat verdampt er dan toch een kleine hoeveelheid.
Ongeveer hetzelfde model zoals bij Ab.
Laatst gewijzigd door refram op di 3 nov 2020 14:27, 1 keer totaal gewijzigd.
sailor wim
Bericht door sailor wim » di 3 nov 2020 14:27
De vorst bescherming gaat niet verloren.
Maar de vele dopes worden opgebruikt.
Dus vervangen met een gelijk produkt is een aanbeveling.
Kijk maar naar het vervangings schema van een auto.
Bericht door Ab » di 3 nov 2020 14:41
Het zal wel veel langer mee gaan dan in een auto denk ik.
Er zit inderdaad naast vorstbeveiliging ook conserveermiddel in de vloeistof ( roestbescherming)
Ik zou het toch vervangen Micky.
Dat bruinige zou maar zo eens roest kunnen zijn.
Bartje
Bericht door Bartje » di 3 nov 2020 18:03
Voor zij die een ALDE 3020 hebben.
Op pagina 16 staat mooi beschreven hoe hoog je moet vullen.
Of je kijkt hier eens, https://products.alde.se/storage/media/ ... 507-nl.pdf
Op die ene cm boven of onder het lijntje gaat het niet aan komen, tot maximum is eigenlijk nutteloos.
refram
Bericht door refram » wo 4 nov 2020 08:49
Voor de gemakkelijkheid, hier het het desbetreffende blad.
Bericht door Ab » wo 4 nov 2020 09:16
Dan staat het bij mij iets te hoog..
Nou ja..het geeft geen problemen, ik laat het maar zo.
Uiteindelijk zakt het toch wel iets.
deusjevo
Bericht door deusjevo » wo 4 nov 2020 10:07
Micky schreef:
di 3 nov 2020 14:20
Om het jaar vervangen staat er, hoognodig dus bij jou.
Bericht door Micky » wo 4 nov 2020 10:46
Ik weet het :oops: ga ik deze winter doen, de CERS gaat ook voor preventieve vervanging van onderdelen op reis mrgreen.gif
deusjevo
Bericht door deusjevo » wo 4 nov 2020 11:30
Ja dat las ik ergens hier, goede actie dat preventief vervangen voor je aan de Côte ligt en het ding stopt ermee.
Voor die paar tientjes kan je niet tobben.
refram
Bericht door refram » wo 4 nov 2020 11:59
Het niet tijdig vervangen van de vloeistof is vaak maar een korte termijn besparing.
In deze vloeistoffen zit buiten antivries ook nog een anti corrosie middel en een smeermiddel voor de pomp.
Als deze middelen na jaren zijn uitgewerkt is het vanzelfsprekend dat dit kan leiden naar bijkomende kosten.
- Pomp sneller versleten. ( En een Alde pomp kost een behoorlijke duit)
- Convectoren die worden lekken door corrosie van binnenuit. (vaak op moeilijke te vervangen plaatsen)
Zoals Alde voorschrijft om elke twee jaar de vloeistof te verversen is misschien niet altijd nodig. Maar deze 10 jaar niet vervangen is dan weer ongebruikelijk lang.
Bericht door Micky » wo 4 nov 2020 12:34
Het is bij mij niet uit besparing, maar uit gemak, ik moet naar een specialist en die zit niet in de buurt
