tentstokken schuin of verticaal zetten?
Voor onze Kip Kompakt hebben wij zo een mooie "De Waard" luifel waar wij zéér content mee zijn. De drie stokken zet ik altijd netjes verticaal (omdat ik denk dat dat zo moet) met scheerlijnen vast.
Maar nu zag ik al een paar keer caravans met zo een luifel waarvan de stokken niet 100% verticaal zijn gezet maar met de onderkanten iets naar binnen. Ik heb natuurlijk meteen gevraagd WAAROM men dat zo doet maar het antwoord was "omdat we dachten dat dat zo moest". Met dat antwoord kom ik natuurlijk niet veel verder!
Kan iemand voor mij onderbouwen waarom het beter is om de stokken iets schuin naar binnen te zetten of (zoals ik doe) netjes verticaal.
Aart
Aart
Mazda CX5 met Kip Kompakt Travel 2019
Re: tentstokken schuin of verticaal zetten?
Ik niet..
Ik zie ook geen enkel voor of nadeel.
Als de tentstokken aan onderzijde wat naar binnen staan en een flinke windvlaag gaat aan de haal met je luifel heb je mogelijk geen schade aan de caravan doordat de stokken door zwaartekracht dan naar buiten vallen ipv tegen de caravan met deuk als gevolg.
Als de tentstokken naar binnen staan, staan deze toch gericht naar de caravan toe.
Voor TS, er is een De Waard forum. Mss kan je je vraag daar stellen. Succes.
Ts schrijft dat de onderkant naar binnen staan, dan valt die stok naar buiten.
Maar....waarom zou die vallen.
Vastzetten dat ding..
Iets schuin zetten en dan hopen dat de stok van de caravan af valt.... niet meer dan wishfull thinking..... de boel zal eerst de lucht in gaan en pas daarna landen; veelal op een ongewenste plek vanwege het feit dat het doek in een hoek omhoog gaat en de stok dus richting caravan
Ik zie geen enkel voordeel in een schuin geplaatste tentstok; wel een nadeel...... verticaal is altijd sterker voor bijv. een valwind en de stok verschuift niet zo snel.
Volgens mij boeit het niet zoveel, ik zie wel foto’s waar ze wat schuin en ook weer recht staan.
Door deze luifelstok houders te gebruiken, zullen de stokken nooit naar binnen/buiten vallen.
Als je de stokken extra" borgt" door gewoon een goede scheerlijn van uit boven met een aantal slagen naar beneden afspant en met een haring goed vastzet zal je 'nooit' een stok los zien komen. Hooguit het doek bij de zeilringen zien scheuren, maar dan moet het heel hard waaien.
Oh, en de zin om de stokken naar binnen of iets anders te zetten heb ik met meer dan 56 jaar kampeer ervaring nooit begrepen, hooguit om even de afwateringshoek bij flinke buien wat te verbeteren.
Deze luifelstok houders heb ik ook. Maar probeer er nog maar eens aan te komen..... Een hele uitdaging ben ik bang voor.
Een handig iemand met een las apparaat kan ze zo maken voor je.
Laatst gewijzigd door Hobby Linka op ma 26 okt 2020 16:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodig quoten verwijderd.
Dat is het probleem ook niet. Maar als je via Google zoekt vind je hier en daar deze houders. Alleen staat overal uitverkocht.
- Witte yeti
Ik denk dat schuin of verticaal niet uitmaakt, misschien dat schuin voor het oog mooier is.
Ik zou wel adviseren om de stokken aan de onderkant te fixeren, zodat ze bij een flinke windvlaag niet aan de onderkant wegschieten met alle gevolgen van dien.
Kijk hier eens naar https://www.obelink.nl/peggy-peg-fix-go-ankerplaat.html
Hoe weet je dat??
Van RVS gemaakt....
Past de middenstok van mijn Torino in...
- mrbullmastiff
ik denk dat je deze simpele steunen bij iedere hengelsport winkel zo kan halen. Zelf maken is ook zo gebeurd en als je niet kan lassen zou je ook een hoekprofiel van aluminium met een pvc pijpje kunnen gebruiken.
Die hengelsportwinkel.... da's een gouwe tip..
Idd... daar kom je als kampeerder niet zo gauw op...
Maar deze RVS van mij.... ik had effe niks te doen, en een collega kan geweldig RVS lassen...
Ik heb er ook maar 1 nodig..( sporadisch met de Torino)
Vlgs mij zijn hengels een beetje dikker dan tentstokken.
De tentstokken iets voorover laten leunen t.o.v. de caravan is wel degelijk sterker dan wanneer ze verticaal staan, alleen van toepassing bij het afspannen. Schuin voorover is nl. overeenkomstig de resultante van de krachten die op de stokken wordt uitgeoefend. Voor een tent of luifel is dat wel een heel erg theoretisch verhaal, zo groot zijn die krachten niet, en wanneer je met (opwaartse) windbelasting te maken krijgt zal eerder het scheerlijntje of de haring waarmee die aan de grond is bevestigd bezwijken en het geheel zal worden opgetild. En dan zijn de aangegeven houders met grondpin wel heel geschikt om e.e.a. aan de grond te houden.
Het tentdoek en de scheerlijnen zijn in dit geval de zwakste schakel, dus zal het niet veel uitmaken hoe je de stokken neerzet.
Met vriendelijke groet
Jan Vijn
Jan Vijn
Welnee, deze houders beperken slechts de horizontale beweging; de stok kan nog steeds omhoog... precies de reden waarom ik het géén afdoende oplossing vind.
Hoe ik het heb opgelost ter voorkoming van verplaatsing in zowel verticale als horizontale richting:
Oud Fokker(ianen)weten toch alles van elkaar.
De reden waarom de stokken schuin naar binnen staan is dat bij een windvlaag de stokken klem staan en de scheerlijnen strak getrokken wordt waardoor de luifel strak blijft staan dat is mij door een luifel leverancier vertelt. Sindsdien zet ik ze ook schuin neer.
Sent from my VOG-L29 using Tapatalk
Eriba Touring Triton 418, Fortex Explorer, Isabella Shadow, Mini clubman Cooper 1.5
Met schuine stokken trek je het doek strakker, de verticale trek richting van je scheerlijn gebruikt de stokken dan als hefboom.
Dat heb je mooi verwoord dat bedoelde ik dus :)Jan van Vijven schreef: ↑di 27 okt 2020 07:51Met schuine stokken trek je het doek strakker, de verticale trek richting van je scheerlijn gebruikt de stokken dan als hefboom.
Herkenbaar, zowel in mijn tent-kampeer tijd (de Waard) als later met voortent werden de stokken bij de voor/pet luifel volgens instructie schuin gezet.
De Cross Over gaf voor ons meest tent (Waard) gevoel toen we overstapten op een caravan..
Klinkt plausibel inderdaadJan van Vijven schreef: ↑di 27 okt 2020 07:51Met schuine stokken trek je het doek strakker, de verticale trek richting van je scheerlijn gebruikt de stokken dan als hefboom.
