Dak luiken vervangen
Re: Dak luiken vervangen
Als het dakraam op een kierstand staat,
doe ik een stukje electriteitsnoer in beide geleiderails.
Zo wordt voorkomen dat het dakraam met een rukwind open waait. voor meer tips.... lees mn caravan-site maar eens https://avento.weebly.com/tips.html
Ja natuurlijk spanningsloos.
Voor de grote Heki zit op het dak een Heki windvang!
- ElddisCrusader
Onze caravan staat zomer en winter op de oprit, behalve als we ermee weggaan natuurlijk. In Vlissingen waait het wel eens en op een gegeven moment zag in het Heki dakluik van de badkamer wagenwijd openstaan. Het was gewoon opengewaaid vanuit de kierstand. Ik heb dit opgelost door het dakluik vast te zetten. Op een op maat gemaakt stokje is een beugeltje bevestigd dat precies past om de beugel van het dakluik. Dat stokje klemt (na het aanbrengen) precies op de overkant van het dakluik. Het dakluik kan geen kant meer op en het stokje ligt gewoon klaar voor gebruik in de badkamer. De truc met het electriciteitssnoer werkt overigens ook!!! Zie bijgevoegde foto's.
- IMG_1870 (Aangepast).jpeg (18.18 KiB) 1074 keer bekeken
- IMG_1869 (Aangepast).jpeg (17.31 KiB) 1074 keer bekeken
Ik weet niet of het nog zo is, maar Knaus gebruikt geen Dometic mini HeKi maar heldere MPK dakluiken (in ieder geval boven het bed) Ik vind deze fijner dan HeKi en heeft veel standen. Wellicht even checken voordat je een HeKi koopt, dan zit je met verschillende dakluiken.workel schreef: ↑wo 21 okt 2020 11:17Bedien gemak en lichtinval voor ons een reden om bij onze nieuwe Knaus 500 EU de MPK luik in de badkamer direct te laten vervangen door een Dometic mini heki.
Vind dat MPK luik slecht te bedienen en dat horretje waardeloos.
Tip, vergeet niet een apart montage set bij een Dometic dakluik te bestellen die zit er niet bij en je heb je wel nodig.
@daphne,
Is bekend dat er MPK dakluiken in de Knaus zitten en geen HeKi. Ook een van de reden dat het er nog geen dakluik besteld is.
Dat MPK dakluik wat boven het bed zit is 40x40 en werkt anders dan de 28x28 versie. Wil niet het dak openrukken ala wat er nu zit maar aan een kant open. Heb nog een MPK 28x28 die dat kan of ik zit mis.
Laatst gewijzigd door workel op wo 20 jan 2021 21:52, 1 keer totaal gewijzigd.
op onze heki zit een dergelijke vergrendeling
vw tiguan 2015 2l lounge editie & adria aviva 522pk 2020 editie
Is Heki een merk of een type ?
Het is voor het eerst dat ik hoor dat Knaus een Dometic Heki monteert .
En er dus verschillende merken zijn , die net even anders uitgevoerd zijn.
HeKi staat voor Hef Kiep. Dat was de benaming van Seitz en Seitz is door Dometic overgenomen. Knaus heeft altijd al een groot HeKi dakluik gehad. Iedereen noemt alle kiep dakluiken HeKi zoals Luxaflex voor jaloezieën wordt misbruikt.
Bedankt , weer wat geleerd.
Ach, ik schiet nog steeds een Kodakske
En we schrijven met potlood, bic of parker...
Zo te zien op de recenste foto is het slotmechanisle van De kleine Heki wat aangepast en beter vergrendeld op de laagste kierstand tov mijn 10-jaar oude versie. Eindelijk.
En ik ben enigzinds blij te lezen dat ik niet alleen ben met een door de wind opengewaaid dakraam, ondanks de oorspronkelijke (slechte) vergrendeling.
Zo te zien zijn er dus meerdere merken en uitvoeringen Heki. Welke nu precies een probleem met openwaaien hebben is me toch niet helemaal duidelijk, van de foto's heb ik de mijne nog niet herkend. Hut staat in de stalling en kan nu niet naar merk kijken. In mijn Knaus van 2 jaar oud zit een heki met een sleuf waarin een heleboel vertandingen zitten en waar je de beugel -die onder veerspanning- staat op enig punt in vastklemt. Hebben forum leden met dit type Heki problemen gehad?
Groet,
Ronald (Knaus Südwind 460EU getrokken door een VW t6 TSI, L2 ;)
Zo ziet het er bij mij uit, met de 'draad''
Dat is geen mini HeKi maar een MPK dakluik. Met deze heb je geen last van openwaaien.Ron055 schreef:Zo te zien zijn er dus meerdere merken en uitvoeringen Heki. Welke nu precies een probleem met openwaaien hebben is me toch niet helemaal duidelijk, van de foto's heb ik de mijne nog niet herkend. Hut staat in de stalling en kan nu niet naar merk kijken. In mijn Knaus van 2 jaar oud zit een heki met een sleuf waarin een heleboel vertandingen zitten en waar je de beugel -die onder veerspanning- staat op enig punt in vastklemt. Hebben forum leden met dit type Heki problemen gehad?
HeKi is een type (benaming) van een dakluik van het merk Seitz/Dometic. Je hebt wel een groot HeKi dakluik in de Knaus.
@Ron55.
Die waaien niet open...klemmen prima.
Ik heb er wel een beetje PTFE spray tussen gespoten...glijd het wat mooier.
Dank, helder nu.
Verstuurd vanaf mijn SM-G925F met Tapatalk
Groet,
- Marnix van Bruchem
Beste iedereen,
De keuze is gevallen op Heki dakluiken.
Om ze te bevestigen moet er kit tussen. Welke kit heeft de voorkeur om te gebruiken?
Groet, Marnix
Groet, Marnix
Het beste kit is Dekaseal, blijft plastisch en wordt het meest aangeraden.
je kan ook één dakluik vervangen door een Maxxfan
In ieder geval een Butyl kit... geen butyleenkit... da's wat anders... Butylkit.Marnix van Bruchem schreef: ↑vr 19 mar 2021 17:28
Kleur mag je zelf kiezen..
Een van de meest gebruikt is idd Delalin Dekaseal 8936
https://www.dewitschijndel.nl/dekalin-d ... vZEALw_wcB
Wit lijkt leuk maar door vuil worden de randjes ook wel zwart..
Zwart is al zwart...
Ik gebruik altijd 8869
Home-car racer 48
mmm... O ja... zo was het...
2 kansen met dekalin...de 8936 kit en de butyl 8896.
Maar beide prima voor dakluiken.
Gebruik nooit siliconenkit... waardeloos voor ons caravanners.
