Keuze tussen Fendt 515 SG Bianco Selection versus 515 SGE Bianco Activ
refram
Bericht door refram » ma 12 okt 2020 12:03
Na vele uren lezen op dit forum en verschillende sites afschuimen, ging onze voorkeur naar de Fendt 515 SG of de SGE, beide in de Bianco uitvoering.
Omdat de modellen 2021 toch wat verschillen t.o.v. de 2020, en we de 2020 in onze ogen mooier vinden, zijn we daar een dealer gereden die nog net één 515 SGE in stock had. Alles uitvoerig bekeken en onderhandeld, resultaat koop gesloten.
Het is dus een Fendt 515 SGE Bianco Activ met zingaro stoffering geworden, met als belangrijkste volgende opties:
- As verhoging 2 Ton, ( Inschrijving op 1800 kg.) Trekauto = Nissan X Trail 163Pk. (2018)
- Zwarte alu velgen en zwart alu reservewiel
- Truma Combi 6E
- Truma Mover XT met Power Xtreme X30 accu.
Echt kiezen tussen de 515 SG of 515 SGE is moeilijk. Beiden hebben voor en nadelen.
515 SG:
+ Mooie rondzit met verstelbare éénzuil tafel.
+ Enkelbedden met prachtig hoofdeinde waar kastjes in verwerkt zijn.
+ Mover kan voor de as geplaatst worden.
515 SGE:
+ Truma 4 (In ons geval Truma 6 E)
+ Twee grotere laadkleppen in zijkant onder bed.
+ Groot raam vooraan. Vind ik persoonlijk belangrijk i.v.m. een occasionele overnachting onderweg, en om zoveel mogelijk zon binnen te halen omdat we de caravan hoofdzakelijk gaan gebruiken om te overwinteren in Spanje.
+ Tafel moet bij het rijden niet verankerd worden.
Nu nog trekhaak laten plaatsen en de administratieve afhandeling.
Ron
Re: Keuze tussen Fendt 515 SG Bianco Selection versus 515 SGE Bianco Activ
Bericht door Ron » ma 12 okt 2020 13:06
Gefeliciteerd met de aankoop.
Waarom een inschrijving op 1800 kg ipv 2000 kg als ik vragen mag ?
met rijbewijs BE mag dat gewoon als je trekker niet meer dan 1800 kg mag trekken en het daadwerkelijke gewicht ook niet boven de 1800KG uitkomt.
En als je later een een andere trekker hebt die wel 2000KG mag trekken , kan dat zonder problemen gedaan worden.
of je zet hem eerst op naam met 2000 kg.
en daarna terug op 1800 kg.
kost je €60 extra en ook weer als hij alsnog naar 2000kg moet
Morgoth
Bericht door Morgoth » ma 12 okt 2020 15:22
Volgens mij is dat niet zo. Je telt voor je rijbewijs de papieren gewichten bij elkaar op. Samen boven 3500kg is BE (Behalve als je trekker solo al op 3500kg zit, dan mag je alleen een ongeremd hangertje van 750kg trekken)
Het daadwerkelijke gewicht heeft niets te maken met je rijbewijs.
Ron
Bericht door Ron » ma 12 okt 2020 15:35
Dat was in de oude situatie
En is een jaar of 6 geleden al veranderd.
Aanhanger trekken met rijbewijs B
Heeft u rijbewijs B (autorijbewijs)? Dan mag u met een auto:
een aanhanger trekken van maximaal 750 kilo (lege gewicht + laadvermogen);
een aanhanger trekken van meer dan 750 kilo als de auto en de aanhanger samen niet boven de 3.500 kilo (lege gewicht + laadvermogen) uitkomen.
Bron:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpe ... n-besturen
Maar zelfs met een caravan van Max 1800kg komt hij vrijwel zeker boven de 3500KG
Dan moet TS sowiso BE hebben.
Van dezelfde bron
Heeft u rijbewijs BE? Dan mag u met een auto:
een aanhanger trekken van maximaal 3.500 kilo (lege gewicht + laadvermogen);
onder bepaalde voorwaarden een aanhanger of oplegger trekken van meer dan 3.500 kg (lege gewicht + laadvermogen).
Let op: De regels voor rijbewijs BE zijn in 2013 veranderd. Heeft u het rijbewijs BE gehaald voor 19 januari 2013? Dan gelden voor u andere regels. U mag iedere aanhanger of oplegger gebruiken. Er is geen grens aan het lege gewicht + laadvermogen. Let wel op dat uw trekhaak het gewicht aan kan. Dit heet de maximale trekhaaklast. Die moet groter zijn dan wat de aanhanger met lading samen wegen. De maximale trekhaaklast staat vermeld in het kentekenbewijs of instructieboekje van de auto. Of op de website van de RDW bij de voertuiggegevens.
Morgoth
Bericht door Morgoth » ma 12 okt 2020 15:40
De papieren gewichten dus. Leeggewicht van de auto + laadvermogen van de auto + leeggewicht van de caravan + laadvermogen van de caravan.
Een auto van maximaal 1800kg met een caravan van maximaal 1800kg, maar met 100kg minder bagage erin mag niet met alleen B.
Ron
Bericht door Ron » ma 12 okt 2020 15:45
Nissan Xtrail 2018 163 pk
massa leeg 1405 kg
infomax. laadvermogen 645 kg
infomax. toelaatbare massa 2050 kg
max. massa vooras 1020 kg
max. massa achteras 1090 kg
infomax. aanhangermassa geremd 1800 kg
2050+1800=3850kg dus BE.
En maakt die 1800 of 2000 niets meer uit.
Hij mag hem vanwege de auto niet zwaarder beladen dan 1800 kg
refram
Bericht door refram » ma 12 okt 2020 17:09
RE.gif Klopt helemaal.
Ik ben in het bezit van een BE rijbewijs, maar de auto (Nissan X Trail, benzine 163pk) mag maar 1800kg trekken.
Daarom wordt de caravan nu ingeschreven op 1800kg. De optie om deze later terug op 2000kg te zetten blijft behouden, mits terug een technische keuring van +/- €60.
In België is het nog even anders. Omdat ik reeds van 1975 een rijbewijs B heb is dit automatisch BE en wel een E zonder gewichtsbeperking. Zo is het mogelijk met een BE rijbewijs een samenspan van 11 Ton te trekken.
De trekker is beperkt tot 3500kg totaal eigengewicht. De aanhanger heeft geen beperking. Enige limiet is de trekcapaciteit van de trekker.
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » ma 12 okt 2020 17:28
@Ronk, je haalt de BE discussie weer aan op een punt waar dat helemaal geen issue is. Ik ben bang dat je de regelgeving dan ook niet helemaal begrijpt en verkeerd interpreteert.
Ook met alleen B mag je een caravan met een MTM hoger dan het trekgewicht van een auto trekken als je maar in werkelijkheid maar niet meer dan het maximum trekgewicht belaadt. Uiteraard mag de combi dan op papier niet zwaarder zijn dan 3500 kg.
Dat de combi van TS wel een E rijbewijs nodig heeft, staat daar los van.
Ron
Bericht door Ron » ma 12 okt 2020 17:52
Ik begrijp het juist heel goed.
Vandaar ook het artikel van het RDW met zowel B als BE
Bij beide staat dat het papieren gewicht niets uit maakt.
Maar dat het daadwerkelijke gewicht van belang is.
En ben dat ook 100% met jou eens.
Daarom begrijp ik die terug zetting naar 1800KG dan ook niet.
Die is nl nergens voor nodig.
Ik vroeg me alleen maar af waarom ?
En @Morgoth ging daarover in discussie.
Naar ik nu een beetje uit het bericht van TS op kan maken komt hij uit Belgie ?
BertJan
Bericht door BertJan » ma 12 okt 2020 19:19
Als alles op papier en in de werkelijkheid klopt is het het mooist. Dus registeren op 1800kg
Bericht door Chris » ma 12 okt 2020 19:49
AadB
Bericht door AadB » ma 12 okt 2020 20:01
VW Tiguan E-hybrid 2023
refram
Bericht door refram » ma 12 okt 2020 20:07
Trekhaak is besteld en wordt donderdag 22 oktober geplaatst. Moet bij de Nissan X Trail verplicht een afneembare bol zijn. Dit omdat het achtermistlicht in het midden onderaan net achter de bol zit.
Ondertussen wat aan het kijken voor achteruitkijkspiegels. Wat denken jullie van deze Emuk spiegels.
https://www.caravanspiegels.nl/caravans ... l-sp17-247
refram
Bericht door refram » ma 12 okt 2020 20:08
Dank u. :wink:
Bericht door Chris » ma 12 okt 2020 20:17
Ik heb Emuk op mijn Volvo.
Zonder meer de beste spiegels die ik ooit gehad heb.
Ook Milenco etc gebruikt, maar Emuk wint.
1e: Altijd zonder nastellen direct het goede beeld.
2e: Veel minder last van trillingen.
3e: Geen bouwwerk met beugels en klemmen op de spiegel.
En ja... ik heb XL spiegels... lekker veel zien achter me.
AadB
Bericht door AadB » ma 12 okt 2020 20:26
Ik heb de standaard emuks met bol glas en ben daar zeer tevreden over.
RichTrip
Bericht door RichTrip » di 13 okt 2020 14:03
#metoo
RDDR
Bericht door RDDR » di 13 okt 2020 20:07
Hier ook Emuk en eerst Milenco. Emuk wint op alles (zoals genoemd door Chris) behalve prijs.
Ik heb de normale versie en vind die groot genoeg. Zou bij nieuwe aanschaf wederom voor de normale versie kiezen.
Verstuurd vanaf mijn POCOPHONE F1 met Tapatalk
AndreVK
Bericht door AndreVK » wo 14 okt 2020 14:19
Met de komst van de Volvo overgestapt naar de XL versie van Emuk. Daarvoor de normale versie.
Voor het overzicht toch de voorkeur voor de XL variant. Is wel even wennen vwb het inschatten van afstand.
Volvo XC60 (2018) | Fendt Diamant (2023)
refram
Bericht door refram » do 15 okt 2020 22:53
Gisteren middag om 13u de Emuk XL spiegels online besteld, vandaag om 14u werden ze al afgeleverd door Post NL. En dat over een afstand van +/-300km. thumbup.gif
Even al eens een spiegel op de Nissan X Trail geplaatst, en deze passen perfect. Sluiten mooi aan rond het spiegelhuis en zijn degelijk afgewerkt.
Heb voor de XL uitvoering gekozen omdat deze ongeveer even groot zijn als de autospiegels.
Het zal wel wat aanpassen zijn want ze staan redelijk bol, dus ze verkleinen het opkomende verkeer fel. Om de exacte afstand te bepalen van een inhalend voertuig is er dan nog de autospiegel. Tevreden met deze keuze.
refram
Bericht door refram » vr 16 okt 2020 17:39
Op het eerste zicht lijken de verschillen tussen de Fendt 515 Bianco bouwjaar 2020 en de modellen 2021 binnen niet zo groot.
Doch schijn bedriegt. Er is wel degelijk heel veel veranderd.
- Wat het meest opvalt is dat er in de modellen 2020 een slim tower koelkast van 150 liter zit, bij de modellen 2021 is dit een 133 liter geworden.
- Verder zijn de fronten van de kastdeurtjes en toiletdeur ook verschillend. (zie foto's)
- Ook de houtstructuur is bij de 2020 modellen verticaal, in de 2021 modellen horizontaal.
De eerste foto is genomen van de Fendt 515 SGE welke wij gekocht hebben (model 2020) en oogt klassieker dan model 2021. We zijn echter blij dat we nog eentje van 2020 gevonden hebben. Omdat we zelf van bouwjaar 1957 zijn, vinden we deze toch mooier. :wink:
Bouwjaar 2020
Bouwjaar 2021
petronella
Bericht door petronella » vr 16 okt 2020 18:12
Wat een leuke indeling zeg, als het goed zie, is de hangkast vervangen door twee half hoge kasten?
Gefeliciteerd met deze mooie caravan.Ik vind het 2020 model ook mooier, een wat warmere uitstraling lijkt me.
Dreske
Bericht door Dreske » zo 18 okt 2020 13:09
thumbup.gif proficiat , wens je veel reisgenot mee Grtn Dreske
refram
Bericht door refram » zo 18 okt 2020 22:53
Klopt volledig, er zit geen traditionele hangkast in. Dit wordt opgevangen door twee half hoge kasten waar bovenaan reeds de buizen inzitten om de kleerhangers aan te bevestigen. Er liggen echter ook leggers in welke men kan verwijderen. Ook zit er net achter de toiletruimte nog een ruimte met enkele kleerhaken.
bertgolf116
Bericht door bertgolf116 » wo 21 okt 2020 12:52
Proficiat thumbup.gif thumbup.gif mooie caravan en 2020 is inderdaad net iets mooier , maar ik ben dan ook van bj 1955... haphop.gif Veel plezier ermee aflower.gif
Mazda CX5 2.5l aut. 4wheel met Knaus Südwind 450 FU 60 years edition 2021
Terug naar “Fendt”
