Buitenlamp doet het niet meer
Cees64
Bericht door Cees64 » do 8 okt 2020 23:00
Beste forumleden,
Wij hebben een Adria 4081 TD uit 1993. Gisteren deed de buitenlamp (12V 25 Watt) het ineens niet meer. Nieuw lampje gehaald (12V 15 Watt, 25 Watt was niet verkrijgbaar). Het blijkt echter niet aan het lampje te liggen. Volgens een medebewoner hier op de camping betreft het een zekering, maar ik heb geen idee waar ik moet zoeken. Boven het keukenblok hangt een paneel met allemaal schakelaars waarmee je vrijwel alle lampen en apparaten, inclusief wc, aan en uit kan zetten (zie foto). Op dat paneel zitten ook 4 zwarte plastic plaatjes met rode pinnetjes die je kan indrukken, maar als je dat doet gebeurt er eigenlijk niets. Verder dan dat ben ik nog niet gekomen. Iemand enig idee ? Bedankt vast voor de reactie !
Mvrgr, Cees
schakelpaneel
koning
Re: Buitenlamp doet het niet meer
Bericht door koning » vr 9 okt 2020 07:48
Wat een heerlijk retro paneel, toch maar eens contactpunten van de fitting controleren, misschien wat corrosie? Of de aan/uit schakelaar openen, draden controle.
Bericht door Chris » vr 9 okt 2020 10:48
Idd... heerlijk retro... maar wel goed..
De zwarte blokjes met rode pinnetjes zijn zekering automaatjes.
Als er ergens sluiting is zal dat rooie pinnetje naar voren klikken.
Die zekering hersteld je dan weer door dat rooie pinnetje in te drukken.
Echter
Ik begrijp dat de andere 12 volt verbruikers wel werken, dan moet je idd gaan zoeken in bedrading of fittingkje etc.
Kijk wel uit dat je geen kortsluiting maakt... dan piept dat rooie pinnetje van een van die 4 eruit..
Cees64
Bericht door Cees64 » za 10 okt 2020 12:00
Dank voor de reacties. Retro zeker, maar wel functioneel (als alles werkt knipoog.gif )
Inmiddels alles uit elkaar gehaald. Bij de omvormer zitten, buiten 1 hoofdzekering, verder geen zekeringen. Het armatuur en de fitting gedemonteerd, ziet er na 27 jaar als nieuw uit. Tot slot het schakelpaneel eruit geschroefd. Daar zal 1 zekering, inderdaad aangesloten op de buitenlamp. Doorgemeten, niets aan de hand. Alles weer gemonteerd, lamp nogmaals vervangen, helaas niets.
Het is gelukkig een caravan die, met voortent, op een seizoenplaats staat. Dus verlichtingsopties genoeg. Maar het blijft raar dat de lamp er van het ene op het andere moment mee ophield, en dat het (nog) niet te achterhalen is wat de oorzaak is :(
Tips blijven van harte welkom !
Techn
Bericht door Techn » za 10 okt 2020 12:02
Als je spanning afgeeft vanaf het paneel en de lamp krijgt geen spanning blijft er maar 1 factor over.....
Dat moet dus de bekabeling zijn
Techn
Bericht door Techn » za 10 okt 2020 12:03
Techn schreef:Als je spanning afgeeft vanaf het paneel en de lamp krijgt geen spanning blijft er maar 1 factor over.....
Edit
het is niet raar dat iets van het ene op het andere moment stuk gaat.
Ik vind dit zo kortzichtig sorry.
Paul
Bericht door Paul » za 10 okt 2020 12:44
Meet anders eens of je spanning hebt op je fitting mocht je dat nog niet gedaan hebben.
Er is altijd een kans dat het vervangende lampje ook stuk is.
koning
Bericht door koning » za 10 okt 2020 12:55
@techn: geef je nu feedback op je eigen post?
@ TS: inderdaad dan blijft over om de bekabeling door te meten.
Techn
Bericht door Techn » za 10 okt 2020 13:23
Nee ik verzond en wijzigde later mijn bericht
Weet dus niet wat Tapatalk er van maakt
Bericht door Chris » za 10 okt 2020 16:17
Dit is heel raar.... maar altijd waar....
Een lamp kan nu eenmaal niet half stuk zijn doorgaans... gek he.. knipoog.gif knipoog.gif
linda
Bericht door linda » do 28 jan 2021 15:24
heb je al eens naar de schakelaar gekeken? bv de contactjes een beetje opschuren?
Bericht door iemand » do 28 jan 2021 16:31
is een gedateerd item
Terug naar “Kluscaravan”
