Scheur in wc/douchebak
Ik heb een scheur in de douchebak over drie kanten in mijn Fendt Platin 540TG van bou 2011. Bij mijn verzekering gemeld en zeg dat het een constructie fout is, en daardoor niet vergoeden.
Heeft iemand hier ook ervaring mee?
Re: Scheur in wc/douchebak
Gebeurt regelmatig, is al meer besproken op dit forum. Een mogelijkheid is het te repareren met polyester reparatie set, te verkrijgen bij bouwmarkten.
- Frank Volvo
Die kletsverhalen van verzekerings maatschappijen ken ik uit eigen ervaring. Hoe weten ze nu dat dit een constructie fout is ? Ze proberen met deze kletspraat gewoon onder een uitbetaling uit te komen. Zo, dat moest er even uit
Natuurlijk is het wel zo dat met de tijd kunsstoffen kwetsbaarder worden door UV en veroudering. Ik zou gewoon even googlen op polyesther reparatie set, er gaat een wereld voor je open, ook op youtube.
Groet Frank
Groet Frank
Kabe Safir Tdl, Lexus RX 450h
RE.gif valt scheuren douchebak in caravan van 9 jaar oud, nog onder een verzekering? Welke?
De ANWB polisvoorwaarden illustreren de praktijk perfect. Het is gedekt als aan alle (ALLE) volgende voorwaarden is voldaan:
"...1. de caravan is nog geen drie jaar oud en;
2. de verzekering is gesloten met een vijf of tien jaar nieuwwaarde schadevergoedingsregeling en;
3. de reparatiekosten kunnen niet verhaald worden op de fabrikant of leverancier en;
4. je bent de 1e eigenaar van de caravan.
Bij nummer één ga je al nat, bij bepaling 2 wellicht -, 3: is een gemene: wat is "verhalen" - daar kan ook onder vallen dat je behoorlijk wat moeite moet doen, en kosten moet maken om de leverancier tot herstel te bewegen.
Weet je.....ik heb een potje waarin ik onmerkbaar maandelijks automatisch geld stort. Al het onderhoud en dit soort shit betaal ik daaruit. In jouw geval zou *ik* de douchebak laten vervangen door een goed bedrijf. Dan erger je je niet kapot, en onderhoud hoort nu eenmaal bij bezit.
Vaak is de bodem waar de bak op ligt niet goed ondersteund, dat kan idd vallen onder constructie fout. Verder snap ik alleen de caravan fabrikant niet, in de meeste gevallen rusten ze een hut met zo'n bak uit maar als optie een douche. Meeste hutten hebben dan geen douche. Ik zou zeggen net als de docuhekop de bak als meerprijs in een set en de meeste problemen zijn met scheurende bakken opgelost.
Ik ben geen "Hobby-ist" ->
508SW 180pk/250nm
508SW 180pk/250nm
Als thuis je douchebak scheurt na 9 jaar dan bel ik niet mijn verzekering. Lijkt mij dat het bij de caravan niet anders is. anders kun je tot in lengte van dagen alle slijtage opgeven.
idd repareren met polyester. mooiste is hem er uit halen. makkelijkste is van boven op matje er in lijmen schuren en lak erover.
Lego blokjes oplossen in aceton. Witte natuurlijk.
Roeren tot je een dikvloeibare pasta hebt.
De scheuren licht instrijken met aceton.
Wachten tot het iets kleeft.
Daarna de pasta in en over de scheuren aanbrengen tot het goed gevuld is.
Daarna kan je de scheuren na uitharding gladmaken door slijpen en polijsten.
En dat zal je over 3-4 jaar misschien nog een keer moeten doen, het wordt nooit meer nieuw.
De douchbakken zijn trouwens van ABS..
Prima repareerbaar met legoblokjes, of ander hard wit plastic en aceton.
Beetje handigheid is wel gewenst.
O ja... neem geen nagellak remover van je vrouw hiervoor, daar zitten teveel toevoegingen in.
Gewoon pure aceton en goed ventileren..
Mijn gevoel zei al; 9 jaar oud en douchebak nog verzekerd? Nee dus.
Mijn reactie was vooral naar Frank volvo, over zijn opmerking over verzekeraars, in deze specifieke kwestie..
Klopt..vandaar LEGO.
Er is toevallig toch niets op de douchevloer gevallen?
Dan is het nl. geen eigen gebrek meer.
Frans
Frans
- Frank Volvo
Da’s precies wat ik bedoelde. Ook daar zou je voor verzekerd kunnen zijn, all riks bijvoorbeeld. Vandaar het eerste deel van mijn reaktie op TS zijn bericht.
Groet Frank
Dank voor je uitleg! Daar kan ik me helemaal in vinden. Was dus geen roeptoeter opmerking zoals ik even dacht.
Een gevalletje van verzekering oplichten dus ???
Oplichting?, geen idee waar je die wijsheid vandaan haalt.
Volgens mij heeft HansvW51043 netjes contact gehad met zijn verzekering en daar gehoord dat het niet onder de dekking valt, in mij ogen heel wat anders dan oplichting.
3 scheuren, wanneer ik het goed versta in de hoeken? Dat duidt eerder op doorplooien in het midden van de bak wanneer je er in staat (of zit). Door de tijd zal die wand redelijk veel bewegen/plooien en zo plastiekmoeheid doen onstaan met de scheuren als gevolg.
Dat doorplooien zou niet mogen wanneer de bak goed vlak op een stevige vloer ligt.
Het kan ook door bewegen of wrikken van de caravan tijdens het rijden en hierbij kan een stevig verankerde douchebak misschien ook scheuren (mede door die plastielmoeheid, soortgelik aan metaalmoeheid).
Enfin, dat zijn slechts een hypotheses...
Om dat nu te verhalen op een verzekering is me wel de vraag.
Heb ik bij mijn vorige caravan opgelost met laminaat. Kapotte douchebak eruit en laminaatvloertje erin. Naar mijn bescheiden mening mooier dan origineel... mvg alex
Citroen Jumper 2.2, sprite cruzer 460
Let op dit is geen reclame maken maar misschien een oplossing.
https://paintspectrum.nl/nl/daken-goten ... ber-aq-wit
Gr
Bas
Gr
Bas
Ford C-Max 1.6 Ecoboost 150 Pk 240Nm met Swift Toscane 490/2
Bij jonge caravans gaat dat verhaal niet op, want als je de douchebak er uit haalt zie je alles open en bloot liggen.
In (hele) oude caravans kon dit nog wel, maar waarom dan geen vinyl zoals in de rest van de caravan .....
Misschien dan toch beter eerst de bak goed te ondersteunen?BasSwift schreef: ↑wo 7 okt 2020 12:37Let op dit is geen reclame maken maar misschien een oplossing.
Gr
Bas
Frans
Die bakken zijn prima ondersteund.
De bodem ligt gewoon vlak op de vloer.
Het probleem zit in de ronde hoeken van de bak.
Die ronding is vrij groot, waardoor een paar cm vanaf de zijkant de ronding al vrij komt van de bodem.
Als je dus kort aan de buitenkant van de bak loopt, dan buigt het iets naar beneden.
Op den duur kan dat een scheurtje veroorzaken.
Het komt best veel voor.
